Sie können die Farbe und den Ton eines Bildes einstellen, indem Sie Änderungen direkt an den Farbkanälen des Bildes vornehmen. Die Anzahl der in einem Bild vorhandenen Farbkanäle richtet sich nach der Anzahl der Komponenten im Farbmodus, der dem Bild zugeordnet ist. Schwarzweiß-, Graustufen-, Duoton- und Palettenbilder haben beispielsweise nur einen Farbkanal.RGB- und Lab-Bilder haben drei Farbkanäle und CMYK-Bilder haben vier Farbkanäle. Weitere Informationen zu diesen Farbmodellen finden Sie unter Übersicht zu Farbmodellen. Mithilfe zusätzlicher Kanäle können die Schmuckfarben in einem Bild beibehalten werden. Weitere Informationen zu Schmuckfarbenkanälen finden Sie unter Schmuckfarbenkanäle verwenden.
Zwar repräsentieren Farbkanäle die farbigen Komponenten eines Bildes, doch werden sie im Bildfenster standardmäßig als Graustufenbilder angezeigt. Sie können diese Kanäle jedoch auch in ihren jeweiligen Farbtönen anzeigen, so dass der Rot-Kanal rot gefärbt ist, der Blau-Kanal blau und so weiter.
Sie können Farbkanäle mischen, um die Farben in einem Bild abzugleichen. Wenn ein Bild beispielsweise einen Rotstich aufweist, können Sie den roten Kanal in einem RGB-Bild anpassen, um die Bildqualität zu verbessern.
Sie können Farbkanäle genauso bearbeiten, wie Sie andere Graustufenbilder bearbeiten. Sie können beispielsweise Bereiche markieren, Malfarben und Füllungen zuweisen, Spezialeffekte hinzufügen oder Erweiterungsfilter anwenden sowie Objekte aus dem Bildkanal ausschneiden oder in diesen einfügen.
Sie können ein Bild in eine Reihe von 8-Bit-Graustufen-Bilddateien aufteilen, wobei jede Datei einem Farbkanal des Farbmodus entspricht. Durch Aufteilen eines Bildes in unterschiedliche Kanaldateien können Sie jeden Kanal einzeln bearbeiten, ohne dass sich dies auf die anderen Kanäle auswirkt.Sie können Kanalinformationen speichern, bevor Sie das Bild in einen anderen Modus konvertieren, oder für Bearbeitungszwecke einen Kanal aus einem bestimmten Modus mit einem anderen Modus verknüpfen. Wenn Sie beispielsweise ein übersättigtes RGB-Bild haben, können Sie die Sättigung reduzieren, indem Sie das Bild in die Kanäle des HSB-Modus teilen und anschließend den Kanal für die Sättigung (S) reduzieren. Im Anschluss an die Bearbeitung der Bilder können Sie sie wieder zu einem Bild vereinen. Die Bilder werden automatisch unter Zuweisung identischer Farbwerte vereint.
Sie können ein Bild in die folgenden Farbkanäle aufteilen:
Sie können ein vorhandenes Bild bearbeiten oder ein neues Kompositbild erstellen, indem Sie die Kanaldaten eines Bildes mit den Kanaldaten eines anderen Bildes kombinieren. An den Pixeln wird eine Zusammenführungsmodus-Berechnung durchgeführt und das Ergebnis wird einem angegebenen Kanal, einem geöffneten Bild oder einer neuen Datei zugewiesen. Mithilfe von Berechnungen können Sie Bilder korrigieren, indem Sie Kanäle aus einem einzelnen Bild kombinieren oder zwei Bilder kombinieren, die Sie zuvor durch Teilen eines einzelnen Bildes erstellt haben. Wenn Sie verschiedene Bilder zusammenführen, können Sie einen Überlagerungseffekt erzielen. Weitere Informationen zu Zusammenführungsmodi finden Sie unter Übersicht:Zusammenführungsmodi.
So zeigen Sie Farbkanäle an |
Klicken Sie auf Fenster Andockfenster Kanäle.
Sie können Farbkanäle in ihren jeweiligen Farben anzeigen. Klicken Sie auf
Extras Anpassung. Klicken Sie in der Kategorieliste Arbeitsbereich auf
Anzeige und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Tönung für
Bildschirmfarbenkanäle.
So mischen Sie Farbkanäle |
1. |
Klicken Sie auf Anpassen Kanalmischer.
2. |
Wählen Sie im Listenfeld Farbmodell einen Farbmodus.
3. |
Wählen Sie im Listenfeld Ausgabekanal einen Ausgabekanal.
4. |
Verschieben Sie die Regler im Bereich Eingabekanal.
So bearbeiten Sie einen Farbkanal |
1. |
Klicken Sie im Andockfenster Kanäle auf den Kanal, den Sie bearbeiten möchten.
Falls das Andockfenster Kanäle nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Kanäle. |
2. |
Bearbeiten Sie das Bild.
Sie können im oberen Teil des Andockfensters Kanäle auf den Kompositkanal
klicken, um das bearbeitete Bild anzuzeigen.
So teilen Sie ein Bild unter Verwendung von Farbkanälen |
Klicken Sie nacheinander auf Bild Kanäle teilen in und dann auf einen
Farbmodus.
Bilder in den Farbmodi CMYK und Lab müssen in ihre ursprünglichen
Komponentenkanäle aufgeteilt werden.
So kombinieren Sie Bilder unter Verwendung von Farbkanälen |
1. |
Klicken Sie auf Bild Kanäle kombinieren.
2. |
Wählen Sie im Bereich Modus eine Farbmodusoption aus.
3. |
Wählen Sie im Bereich Kanal eine Kanaloption aus und klicken Sie in der Liste
Bilder auf einen Dateinamen, um den Kanal mit einer Datei zu verknüpfen.
4. |
Wiederholen Sie Schritt 3, bis alle Kanäle im Bereich Kanal mit einem Bild in der
Liste Bilder verknüpft sind.
So führen Sie Farbkanäle oder Bilder durch Berechnungen zusammen |
1. |
Klicken Sie auf Bild Berechnungen.
2. |
Wählen Sie im Bereich Quelle 1 im Listenfeld Bild einen Dateinamen aus.
3. |
Wählen Sie im Listenfeld Kanal einen Kanaltyp aus.
4. |
Wählen Sie im Bereich Quelle 2 im Listenfeld Bild einen Dateinamen aus.
5. |
6. |
Wählen Sie im Bereich Ziel im Listenfeld Bild einen Dateinamen und im
7. |
Wählen Sie im Bereich Methode einen Zusammenführungsmodus aus.
8. |
Geben Sie in das Feld Deckkraft einen Wert ein.
Wie die Farben gemischt werden, hängt vom Zusammenführungsmodus ab.
Der Befehl Berechnungen ist abgeblendet, wenn im Bild Objekte enthalten
sind. Alle Objekte im Bild müssen mit dem Bildhintergrund
zusammengeführt werden, bevor eine Bildberechnung durchgeführt werden
kann.
