Sie können die Transparenz eines Objekts ändern, um unter dem Objekt liegende Bildelemente sichtbar zu machen. Wenn Sie die Transparenz eines Objekts ändern, verändern sich die Graustufenwerte der einzelnen Pixel.
Die meisten Änderungen an der Objekttransparenz sind dauerhaft. Wenn Sie Transparenzänderungen separat zuweisen möchten, so dass das Objekt nicht betroffen ist, können Sie eine Zuschneidemaske verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Zuschneidemasken verwenden.
Sie können die Transparenz des gesamten Objekts oder nur die Transparenz eines bearbeitbaren Bereichs ändern. Durch das Ändern der Transparenz ändern sich die Transparenzwerte aller Pixel im Objekt oder bearbeitbaren Bereich um den gleichen Betrag.
In diesem Bild wurde das Objekt gewendet, um eine Reflexion im Wasser zu erzeugen.Der Reflexion wurde dann Transparenz zugewiesen.
Sie können einen Transparenz-Gradienten auf ein Objekt anwenden.Dadurch wird ein Übergang zwischen zwei Transparenzwerten erzeugt. Es gibt verschiedene Gradiententypen, die das Muster der Transparenz bestimmen: flach, linear, elliptisch, radial, rechteckig, eckig, konisch, Bitmap sowie Füllmuster.
Sie können den Gradienten durch Hinzufügen und Entfernen von Knoten sowie durch Festlegen von Transparenzwerten für die einzelnen Knoten bearbeiten.
Sie können alle Pixel einer bestimmten Farbe oder eines Farbbereichs im aktiven Objekt transparent machen. Wenn Sie einen oder alle der Farbauswahlknoten entfernen, werden die Pixel einer bestimmten Farbe wieder deckend.
Durch Überblenden von Objekten mit anderen Objekten, die sich in der Stapelfolge weiter unten befinden, oder durch Überblenden von Objekten mit dem Hintergrund lassen sich interessante Effekte erzeugen. In der Vorschau des Bildfensters wird angezeigt, wie sich der jeweilige Transparenzeffekt auswirkt.
So ändern Sie die Transparenz eines Objekts |
1. |
Wählen Sie ein Objekt aus.
2. |
Geben Sie im Andockfenster Objekte im Feld Deckkraft einen Wert (0 - 100) ein.
Falls das Andockfenster Objekte nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster Andockfenster Objekte. |
Vollständig transparente Objekte haben einen Graustufenwert von 0,
vollständig deckende Objekte haben einen Graustufenwert von 255.
Bei Schwarzweißbildern (1 Bit) ist das Feld Deckkraft nicht verfügbar.
So ändern Sie die Transparenz von Teilen eines Objekts |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Objekttransparenzpinsel
3. |
Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Spitzenform und klicken Sie auf
eine Form.
4. |
Geben Sie in das Feld Größe einen Wert ein.
5. |
Legen Sie durch Eingabe eines Werts im Feld Transparenz die Transparenz des
Pinselstrichs fest.
6. |
Ziehen Sie über das Objekt.
Sie können schnell eine viereckige oder runde Pinselform auswählen, indem Sie
in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Runde Spitze oder
Viereckige Spitze klicken.
So weisen Sie einem Objekt Transparenz-Gradienten zu |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Objekttransparenz .
3. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Füllungstyp einen
Gradiententyp aus.
4. |
Stellen Sie im Bildfenster den Gradientenpfeil ein, indem Sie die Knoten mit der
Maus ziehen.
5. |
Klicken Sie auf einen Knoten und geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld
Transparenz einen Wert ein.
6. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Änderung zuweisen .
Weitere Informationen zum Bearbeiten von Füllungen finden Sie unter Bilder
füllen.
Bei den Gradiententypen Bitmap, Füllmuster und Flach wird das Objekt in
seiner Gesamtheit verändert; daher können die Transparenzwerte hier nicht
durch zusätzliche Knoten angepasst werden.
So machen Sie ausgewählte Farben in einem Objekt transparent |
1. |
2. |
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Farbtransparenz .
3. |
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Toleranz einen Wert ein, um den
Farbbereich festzulegen, der transparent werden soll.
Wenn Sie die umgebenden Farben mit den transparenten Pixeln überblenden möchten, geben Sie im Feld Transparenzglättung einen Wert ein. Je höher der Wert ist, desto glatter ist der Übergang. |
4. |
Klicken Sie auf eine Farbe im Bildfenster.
So überblenden Sie ein Objekt |
1. |
2. |
Klicken Sie im Andockfenster Objekte auf den Flyout-Pfeil und dann auf
Objekteigenschaften.
3. |
Klicken Sie im Dialogfeld Objekteigenschaften auf die Registerkarte Allgemein.
4. |
Wählen Sie im Listenfeld Überblenden den Kanal aus, von dem aus die
Überblendung starten soll.
5. |
In den Graphen Aktives Objekt und Zu Grunde liegendes Komposit können
Sie nun folgende Knoten ziehen:
Zunehmendes Maximum (oberer linker Knoten):Mit diesem Knoten legen Sie
den oberen maximalen Graustufenwert der Pixel im Objekt fest.
Zunehmendes Minimum (unterer linker Knoten):Mit diesem Knoten legen Sie
den oberen minimalen Graustufenwert der Pixel im Objekt fest.
Abnehmendes Maximum (oberer rechter Knoten):Mit diesem Knoten legen
Sie den unteren maximalen Graustufenwert der Pixel im Objekt fest.
Abnehmendes Minimum (unterer rechter Knoten):Mit diesem Knoten legen
Sie den unteren minimalen Graustufenwert der Pixel im Objekt fest.
Darüber hinaus können Sie Folgendes tun:
Überblendungsverfahren auswählen
Wählen Sie im Feld Zusammenführen einen Zusammenführungsmodus aus.
Deckkraft anpassen
Ziehen Sie den Regler Deckkraft.
In den Feldern rechts vom Listenfeld Überblenden werden die Graustufen-
und Transparenzwerte der Pixel des ausgewählten Objekts angezeigt.
Die Graustufenwerte können im Bereich von 0 (Schwarz) bis 255 (Weiß)
liegen, während die Pixel-Deckkraftwerte im Bereich von 0 (transparent) bis
100 (deckend) liegen können. Die außerhalb des angegebenen Bereichs
liegenden Pixel des aktiven Objekts werden ausgeblendet, so dass die Pixel des
darunter liegenden Objekts sichtbar sind.
