Utilización de efectos de ajuste de color y herramientas individuales
Corel PHOTO-PAINT proporciona filtros (efectos de ajuste) y herramientas para realizar ajustes de color y tono en las imágenes. El ajuste del color y tono se realiza mediante la corrección de elementos como el matiz, la saturación, el brillo, el contraste o la intensidad. Si desea ajustar el color y el tono de toda la imagen, puede aplicar un filtro de ajuste directamente sobre la imagen o una lente que se encuentre en una capa de objetos distinta y que pueda modificarse sin cambiar la imagen original. Si desea obtener información sobre lentes, consulte Operaciones con lentes.
Es posible corregir parte de una imagen mediante la modificación del tamaño y la forma de una lente o la creación de un área editable antes de aplicar el filtro de ajuste. Si desea obtener información sobre áreas editables, consulte Operaciones con máscaras.
Antes de comenzar a trabajar con filtros individuales, pruebe a utilizar el Laboratorio de ajuste de imagen. Si desea obtener información sobre el Laboratorio de ajuste de imagen, consulte Utilización del Laboratorio de ajuste de imagen.
La tabla siguiente muestra los filtros que pueden utilizarse para realizar ajustes en las imágenes.
Para ajustar
Utilice los filtros siguientes
Exposición, sombras, medios tonos y resaltes
Ajuste automático, Curva tonal, Gamma, Proporción muestra/destino, Equilibrio automático de tono, Ecualización de histograma
Todo el color
Matiz de color, Equilibrio de colores, Mezclador de canales
Colores específicos
Color selectivo, Reemplazar colores
Imágenes apagadas sin contraste
Tono de color, Brillo/Contraste/Intensidad, Mejora del contraste, Ecualización local
Saturación
Matiz/Saturación/Luminosidad, Desaturar
Elección de filtros de color y tono
Ciertos filtros ajustan la imagen de manera automática, en tanto que otros permiten distintos grados de control. Por ejemplo, el filtro Ajuste automático ajusta el rango tonal de todos los canales de manera automática, mientras que Curva tonal permite utilizar canales de color independientes para detectar y ajustar el tono o color. Los filtros más avanzados, como Curva tonal y Mejora del contraste, son muy precisos y pueden corregir diversos problemas, pero su uso requiere práctica.
Utilización de histogramas
El rango tonal de una imagen puede verse mediante el uso de un histograma para evaluar y ajustar el color y el tono de la misma. Por ejemplo, un histograma puede ayudarle a detectar detalles ocultos en una fotografía demasiado oscura debido a una subexposición (fotografía tomada con luz insuficiente).
El histograma es un diagrama de barras horizontales que registra los valores de brillo de los píxeles de la imagen en una escala de 0 (oscuro) a 255 (claro). La parte izquierda del histograma representa las sombras de una imagen, la central representa los medios tonos y la parte derecha representa los resaltes. La altura de los valores indica el número de píxeles que hay en cada nivel de brillo. Por ejemplo, un gran número de píxeles en sombra (parte izquierda del histograma) indica la presencia de detalle en las áreas oscuras de una imagen.
Los filtros siguientes tienen disponible un histograma:
Curva tonal
Cada fotografía tiene una exposición diferente: normal (arriba), sobreexposición (medio), subexposición (abajo). Los histogramas de cada fotografía (a la derecha) muestran la distribución de los píxeles, de oscuros a claros. En una fotografía con exposición normal, los píxeles están distribuidos de forma más uniforme por todo el rango tonal.
Ajuste de color y tono mediante pinceladas
Es posible ajustar los valores de brillo, contraste, matiz o saturación de una porción de la imagen mediante la aplicación de efectos de pincelada. Por ejemplo, si desea aclarar un objeto de una fotografía, puede utilizar la herramienta Brillo para aclarar el área deseada sin afectar el área circundante.
Puede utilizar pinceles preestablecidos o crear un pincel personalizado. Si desea obtener más información, consulte Creación de pinceles personalizados.
Para ajustar el color y el tono de las imágenes Volver Al Principio
1.
Haga clic en Ajustar, y a continuación en un filtro de ajuste.
2.
Especifique la configuración que desea en el cuadro de diálogo.
Si desea ver la descripción de los filtros de ajuste, consulte Exploración de los filtros de ajuste.
Puede comparar la imagen original con la imagen ajustada si hace clic en el botón Previsualización de ventana doble de los cuadros de diálogo de los filtros.
Para ajustar el color y el tono de un área editable defina el área antes de hacer clic en un filtro de ajuste.
Para ajustar el tono de la imagen de forma interactiva por medio de un histograma Volver Al Principio
1.
Haga clic en Ajustar Mejora del contraste.
2.
Desplace las flechas de Recorte de valor de entrada para ajustar las sombras y los resaltes.
La flecha de la izquierda permite oscurecer las áreas de sombra. Arrastre la flecha hasta que señale el área en la que el histograma empieza a formar un pico.
La flecha de la derecha permite aclarar áreas resaltadas. Arrastre la flecha hasta que señale el área en la que el histograma deja de formar pico.
3.
Desplace el deslizador de Gamma para ajustar los medios tonos.
4.
Desplace las flechas de Compresión del rango de salida para ajustar el contraste con precisión:
Para aclarar áreas oscuras, mueva la fecha de la izquierda hacia la derecha.
Para oscurecer áreas oscuras, mueva la fecha de la derecha hacia la izquierda.
También es posible
Ajustar el color de la imagen
Antes de ajustar el tono, elija un canal de color en el cuadro de lista Canal.
Redistribuir píxeles automáticamente a través del rango tonal
Active la casilla de selección Autoajustar.
Establecer valores de entrada y de salida mediante el muestreo de píxeles de la imagen
Active la opción Establecer valores de entrada o Establecer valores de salida del área Muestreo de cuentagotas. Haga clic en el botón Cuentagotas de sombra para muestrear áreas de sombra, o en el botón Cuentagotas de resalte para muestrear resaltes.
El histograma visualiza valores ajustados como contorno negro y valores originales como sombreado en gris.
Puede comparar la imagen original con la imagen ajustada haciendo clic en el botón Previsualización de ventana doble de los cuadros de diálogo de los filtros.
Para ajustar el color y el tono de la imagen mediante efectos de pincelada Volver Al Principio
1.
Seleccione un objeto o la imagen de fondo.
2.
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Efecto .
3.
En la barra de propiedades, abra el selector de herramienta Efecto y haga clic en una de las opciones siguientes:
Herramienta Brillo : aclara u oscurece la imagen.
Herramienta Contraste : aumenta o disminuye el contraste.
Herramienta Matiz : desplaza todos los matices en el espectro de colores según el número de grados especificado en el cuadro Cantidad.
Herramienta Permutador de matiz : conserva el brillo y la saturación de los colores originales, pero sustituye todos los matices por el color de pintura actual.
Herramienta Esponja : satura o desatura los colores.
Herramienta Aclarar/oscurecer : aclara (sobrexpone) u oscurece (subexpone) la imagen. Puede elegir una forma de pincel preestablecida de Aclarar u Oscurecer en el cuadro de lista Tipo de pincel.
Herramienta Tinte : tiñe la imagen con el color de pintura actual.
4.
Elija un pincel preestablecido en el cuadro de lista Tipo de pincel de la barra de propiedades.
Si desea personalizar el pincel, especifique los valores que desee en la Barra de propiedades.
5.
Desplácese por la ventana de imagen.
También es posible
Aumentar el efecto de un pincel sin tener que hacer clic varias veces
En la ventana acoplable Configuración de pincel, haga clic en el botón Acumulativo en la barra Atributos de trazo. Esta opción está disponible sólo para algunas de las herramientas Efecto. Si la ventana acoplable Configuración de pincel no está abierta, haga clic en Ventana Ventanas acoplables Configuración de pincel.
Aplicar el efecto a un objeto y al fondo a la vez
En la ventana acoplable Configuración de pincel, haga clic en el botón Fusionar origen en la barra Atributos de pincelada. Esta opción sólo está disponible cuando el botón Acumulativo está desactivado.
Comentarios
