Es posible cambiar el nombre de un objeto y sus propiedades. Al crear un objeto, recibe un nombre predeterminado, como Objeto 2. Si no especifica valores, se aplican los predeterminados al objeto. En algunos programas, las propiedades de objeto se conocen también como opciones de capa.
Para cambiar la opacidad de un objeto, elija un modo de fusión y cambie la manera en que se fusiona un objeto con los objetos subyacentes o con la imagen de fondo. Si desea obtener más información sobre los modos de fusión, consulte Explicación de los modos de fusión.
Al cambiar las propiedades de objetos, también es posible convertir un objeto en un área de clic de un mapa de imagen para World Wide Web. Si desea obtener más información, consulte la sección Creación de mapas de imagen.
| Para cambiar las propiedades de un objeto |
1. |
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Selección de objetos |
2. |
Seleccione un objeto en la ventana de imagen.
3. |
Haga clic con el botón derecho del ratón en un objeto y elija Propiedades de
objeto.
4. |
Haga clic en la ficha General.
5. |
Escriba un nuevo nombre en el cuadro Nombre.
El nombre de un objeto no puede superar los 39 caracteres.
Para cambiar el nombre de un objeto, también puede hacer doble clic en su
nombre, en la ventana acoplable Objetos.
Puede elegir un modo de fusión para un grupo de objetos en el cuadro de lista
Modo fusión de la ventana acoplable Objetos.
