Importación de archivos
Corel PHOTO-PAINT cuenta con filtros que convierten los archivos de un formato a otro al importarlos. También puede importar un archivo y colocarlo en la ventana de aplicación activa como un objeto. El archivo importado se convierte en parte de la imagen activa. También puede cargar un archivo abriéndolo en otra ventana de aplicación.
Puede utilizar la configuración predeterminada del filtro de importación o elegir la configuración que desee al importar el archivo. También se puede almacenar en una carpeta local de color el perfil ICC (International Color Consortium) incorporado a un archivo.
Cuando importe un mapa de bits, puede volver a muestrearlo para cambiar el número de píxeles, eliminar los detalles prescindibles y reducir el tamaño del archivo. También puede recortar un mapa de bits para seleccionar solo el área y tamaño exactos de la imagen que desee importar.
Puede importar el clipart y las fotos incluidos en el DVD de Corel. Si está utilizando Windows 7 o Windows Vista, puede buscar imágenes por distintos criterios, tales como el nombre de archivo, título, tema, autor, palabra clave, comentario y otras propiedades asociadas al archivo. Si desea obtener más información acerca de la búsqueda de archivos en Windows 7 o Windows Vista, consulte la Ayuda de Windows. Si su sistema operativo es Windows XP, puede usar la Búsqueda en el escritorio de Windows para encontrar archivos. También puede explorar y buscar contenido mediante Corel CONNECT. Para obtener más información, consulte el tema Exploración de Corel CONNECT.
Las imágenes de Corel PHOTO-PAINT pueden también exportarse en diversos formatos de archivo. El formato elegido depende del modo en que la imagen vaya a utilizarse en el futuro. Si desea obtener más información sobre la exportación de archivos, consulte Exportación de imágenes con otro formato de archivo.
Si desea obtener más información sobre formatos de archivo específicos, consulte Formatos de archivo admitidos.
Para importar un archivo a la imagen activa Volver Al Principio
1.
Haga clic en Archivo Importar.
2.
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3.
Elija un formato de archivo en el cuadro de lista situado junto al cuadro Nombre de archivo (Windows 7 y Windows Vista) o del cuadro de lista Tipo de archivo (Windows XP).
Si no está seguro del formato de archivo que desea importar, elija Todos los formatos de archivo.
4.
Haga clic en el nombre del archivo deseado.
Si el archivo contiene texto en un idioma distinto del empleado por el sistema operativo, elija la opción correspondiente del cuadro de lista Página de códigos para que las notas y nombres de objetos se muestren correctamente. Esta opción no está disponible para todos los formatos de archivo.
5.
Haga clic en Importar.
6.
Haga clic en la ventana de imagen.
También es posible
Guardar el perfil ICC incorporado
Active la casilla Extraer perfil ICC incorporado para guardar el perfil ICC en la carpeta de color en la que está instalada la aplicación.
Comprobar marcas al agua o información de copyright
Active la casilla Comprobar marca al agua.
Usar la configuración predeterminada del filtro sin abrir su cuadro de diálogo
Active la casilla No mostrar cuadro de diálogo de filtro.
Seleccionar la página que va a importarse al importar documentos TIFF de varias páginas
En el cuadro de diálogo Importar TIFF, active una opción en el área Seleccione la(s) página(s) que desea importar.
En Corel PHOTO-PAINT, solo puede abrir una página de un archivo TIFF de varias páginas cada vez.
Buscar una imagen (Windows 7 y Windows Vista)
Escriba una palabra o una frase en el cuadro de búsqueda.
Esta opción permite buscar archivos solo en la carpeta y subcarpetas actuales. Para buscar una imagen en otra ubicación, primero debe navegar hasta la carpeta en la que está almacenada la imagen.
El cuadro de diálogo Importar una imagen desde disco muestra el tamaño del archivo que desea importar y cualquier anotación asociada con el archivo.
Puede importar un archivo abriéndolo en otra ventana de aplicación. Si desea obtener más información sobre la apertura de un archivo en una nueva ventana de aplicación, consulte Para abrir una imagen.
Para volver a muestrear una imagen al importarla Volver Al Principio
1.
2.
Elija la carpeta donde está almacenado el archivo.
(Windows 7 y Windows Vista) Si es necesario puede buscar la imagen mediante el cuadro de búsqueda. Puede buscar imágenes utilizando criterios de búsqueda tales como el nombre de archivo, título, tema, autor, palabra clave, comentario, nombre de mapa de bits, nombres de objetos, etc.
3.
Elija un formato de archivo en el cuadro de lista situado al lado del cuadro Nombre de archivo (Windows 7 y Windows Vista) o del cuadro de lista Tipo de archivos (Windows XP).
Si no está seguro del formato que tiene el archivo, elija Todos los formatos de archivo.
4.
Haga clic en el nombre del archivo.
5.
Opte por uno de los siguientes métodos:
(Windows 7 y Windows Vista) Haga clic en Importar y luego haga clic en Volver a muestrear y cargar.
(Windows XP) Elija Nuevo muestreo en el cuadro de lista situado al lado del cuadro de lista Archivos de tipo y haga clic en Importar.
6.
En el cuadro de diálogo Volver a muestrear la imagen, escriba valores en los cuadros adecuados:
Anchura: permite especificar la anchura del gráfico en la unidad de medida seleccionada o como porcentaje de su anchura original.
Altura: permite especificar la altura del gráfico en la unidad de medida seleccionada o como porcentaje de su altura original.
7.
En la sección Resolución, rellene los cuadros siguientes con valores:
Horizontal: permite especificar la resolución horizontal del gráfico en píxeles o en puntos por pulgada (ppp).
Vertical: permite especificar la resolución vertical del gráfico en píxeles o en puntos por pulgada (ppp).
8.
También es posible
Conservar la proporción entre altura y anchura de la imagen
Active la casilla de selección Mantener proporción.
Cambiar las unidades de medida
Elija un tipo de unidad en el cuadro de lista Unidades.
Mantener valores iguales de resolución horizontal y vertical de manera automática
Active la casilla de selección Valores idénticos.
Si se abre un cuadro de diálogo para el formato de importación, especifique las opciones que desee. Si desea obtener más información sobre formatos de archivo, consulte Formatos de archivo admitidos.
No es posible aumentar la resolución de un archivo durante la importación.
Para recortar una imagen al importarla Volver Al Principio
1.
2.
3.
4.
5.
(Windows 7 y Windows Vista) Haga clic en Importar y luego haga clic en Recortar y cargar.
(Windows XP) Elija Recortar en el cuadro de lista situado al lado del cuadro de lista Archivos de tipo y haga clic en Importar.
6.
Escriba valores en los cuadros apropiados:
Superior: permite especificar el área que se eliminará de la parte superior del gráfico.
Izquierda: permite especificar el área que se eliminará del borde izquierdo del gráfico.
Anchura: permite especificar la anchura del gráfico que se desea conservar.
Altura: permite especificar la altura del gráfico que se desea conservar.
7.
Al importar mapas de bits de 16 colores, se convierten automáticamente a mapas de bits de 256 colores.
Es posible cambiar el tamaño de una imagen si se arrastra el cuadro de selección en la ventana de previsualización.
Puede cambiar las unidades de medida si elige un tipo de unidad en el cuadro de lista Unidades del cuadro de diálogo Recortar imagen.
Comentarios
