Puede abrir la mayoría de los mapas de bits en Corel PHOTO-PAINT. Cada imagen que se abre aparece en su propia ventana de imagen.
También puede importar imágenes. La importación permite añadir una nueva imagen a la ventana de imagen activa. Si desea obtener más información, consulte Importación de archivos.
Puede usar las imágenes clipart y las fotografías incluidas en el DVD de Corel. Si está utilizando Windows 7 o Windows Vista, puede buscar imágenes por distintos criterios, tales como el nombre de archivo, título, tema, autor, palabra clave, comentario y otras propiedades asociadas al archivo. Si desea obtener más información acerca de la búsqueda de archivos en Windows 7 o Windows Vista, consulte la Ayuda de Windows. Si su sistema operativo es Windows XP, puede usar la Búsqueda en el escritorio de Windows para encontrar archivos. También puede explorar y buscar contenido mediante Corel CONNECT. Para obtener más información, consulte el tema Exploración de Corel CONNECT.
Puede abrir o importar una imagen de la versión 11 o anterior de Corel PHOTO-PAINT que contenga texto en un idioma distinto al de su sistema operativo. Para ello, puede utilizar la configuración de la página de códigos para cerciorarse de que los nombres de objetos y notas guardados con la imagen se muestran correctamente en la ventana acoplable Objetos. Para mostrar correctamente el texto en la ventana de imagen, es necesario utilizar ajustes de codificación. Si desea obtener más información, consulte Modificación de la configuración de codificación para que el texto se muestre correctamente.
| Para abrir una imagen |
1. |
Haga clic en Archivo |
2. |
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3. |
Haga clic en el nombre del archivo deseado.
Si es necesario puede buscar la imagen mediante el cuadro de búsqueda. Puede buscar por nombre de archivo, título, tema, autor, palabra clave o comentario. |
Para buscar mediante etiquetas definidas por el usuario en Windows XP es necesario que tenga instalado el componente Búsqueda en el escritorio de Windows. |
4. |
Haga clic en Abrir.
También puede abrir una imagen haciendo clic en el botón Abrir |
| Para insertar un archivo en la imagen activa |
Arrastre la imagen o el archivo de sonido a la ventana de imagen.
También puede arrastrar el archivo a la ventana de la aplicación para abrirlo en
una ventana nueva.
