Instalación, carga e incorporación de perfiles de color
Para garantizar la precisión del color, un sistema de administración del color necesita perfiles compatibles con ICC para monitores, dispositivos de entrada, monitores externos, dispositivos de salida y documentos.
Perfiles de color del monitor: definen el espacio de color que utiliza el monitor para visualizar los colores del documento. Corel PHOTO-PAINT utiliza el perfil del monitor principal asignado por el sistema operativo. El perfil del monitor es muy importante para lograr la precisión del color. Si desea obtener más información, consulte ¿Mi monitor muestra en pantalla los colores apropiados?.
Perfiles de color de dispositivos de entrada: son utilizados por dispositivos de entrada como escáneres y cámaras digitales. Estos perfiles de color definen los colores que pueden capturar dispositivos de entrada específicos.
Perfiles de color de visualización: incluyen los perfiles de monitor que no están asociados con su monitor en el sistema operativo. Estos perfiles de color resultan muy prácticos para realizar pruebas suaves de documentos en monitores que no están conectados al equipo.
Perfiles de color de dispositivos de salida: definen el espacio de color de dispositivos de salida como impresoras de escritorio e imprentas. El sistema de administración del color utiliza estos perfiles para asignar de manera precisa los colores del documento a los colores del dispositivo de salida.
Perfiles de color del documento: definen los colores RGB, CMYK y de escala de grises de un documento. Los documentos que contienen perfiles de color se denominan “documentos marcados”.
Búsqueda de perfiles de color
Muchos perfiles de color se instalan con la aplicación o pueden ser generados con software de perfilado. Los fabricantes de monitores, escáneres, cámaras digitales e impresoras también proporcionan perfiles de color. Además, puede acceder a perfiles de color a través de páginas Web como:
http://www.color.org/findprofile.xalter. Esta es la página Web del ICC (International Color Consortium) y puede ayudarle a encontrar perfiles de color estándares utilizados habitualmente.
http://www.eci.org/doku.php?id=en:downloads. Esta es la página de ECI (European Color Initiative) y ofrece perfiles adecuados a normas ISO, así como perfiles específicos para Europa.
http://www.tftcentral.co.uk/articles/icc_profiles.htm. Esta página Web proporciona perfiles ICC para diferentes tipos de monitores LCD (Liquid Crystal Display) que le ayudan a mostrar colores uniformes. Sin embargo, si la precisión del color es esencial para su flujo de trabajo, debería calibrar y perfilar su monitor en lugar de utilizar perfiles de monitor preparados. Si desea obtener más información, consulte ¿Mi monitor muestra en pantalla los colores apropiados?.
Instalación y carga de perfiles de color
Si no tiene el perfil de color necesario, puede instalarlo o cargarlo en la aplicación. Al instalar un perfil de color, también lo añadimos a la carpeta Color del sistema operativo; al cargar un perfil de color, lo añadimos a la carpeta Color de la aplicación. CorelDRAW Graphics Suite puede acceder a los perfiles de color de ambas carpetas Color.
Incorporación de perfiles de color
Cuando guarda o exporta un documento a un formato de archivo compatible con los perfiles de color, de forma predeterminada se incorporan los perfiles de color en el archivo. Al incorporar un perfil de color, éste se adjunta al documento para garantizar la disponibilidad de los mismos colores utilizados en el documento cuando otra persona lo visualiza o lo imprime.
Para instalar un perfil de color Volver Al Principio
En Windows Explorer, haga clic con el botón derecho del ratón sobre un perfil de color y seleccione Instalar perfil.
Para cargar un perfil de color Volver Al Principio
1.
Haga clic en Herramientas Administración de color Configuración predeterminada.
2.
En el área Configuración de color predeterminada, elija Cargar perfiles de color de los cuadros de lista RGB, CMYK o Escala de grises.
3.
En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione el perfil de color.
Después de cargar un perfil de color, también puede acceder a él mediante la ventana acoplable Configuración de prueba de color, en el cuadro de diálogo Imprimir y en el cuadro de diálogo Configuración de color del documento.
Tenga en cuenta que puede cargar un perfil de color perteneciente a cualquier modo de color incluido en cualquier cuadro de lista: RGB, CMYK o Escala de grises. Sin embargo, tras cargar el perfil solo podrá acceder a él mediante el cuadro de lista del modo de color correspondiente. Por ejemplo, puede cargar un perfil de color RGB del cuadro de lista CMYK, pero solo podrá acceder a dicho perfil en el cuadro de lista RGB.
También puede añadir un perfil de color mediante el cuadro de diálogo Configuración de color del documento.
Para incorporar un perfil de color Volver Al Principio
1.
Haga clic en Archivo y, a continuación, en una de las siguientes opciones:
Guardar como
Exportar
Exportar para Web
2.
En el cuadro de diálogo que aparece, active la casilla Incorporar perfiles de color.
Incorporar un perfil de color y, en especial un perfil CMYK, aumenta el tamaño de archivo de un documento.
Comentarios
