PostScript (PS o PRN)
Los archivos PostScript (PS) utilizan el lenguaje PostScript para describir el diseño de texto, gráficos vectoriales o mapas de bits para la impresión y visualización. Pueden constar de varias páginas.
Los archivos PostScript, por lo general, tienen la extensión de nombre de archivo .ps, pero también se pueden importar archivos PostScript que tengan la extensión .prn. Los archivos que tienen una extensión de nombre de archivo .prn, generalmente conocidos como archivos de impresora (PRN), contienen instrucciones sobre cómo debería imprimirse un archivo. Estos archivos le permiten volver a imprimir un documento incluso si la aplicación con la que se creó el mismo no está instalada en su sistema.
Durante la instalación de CorelDRAW Graphics Suite X6, tiene la posibilidad de instalar Ghostscript, una aplicación que interpreta el formato de archivo PostScript. Ghostscript es útil para el proceso de importación de archivos. Si no ha instalado Ghostscript durante la instalación, consulte Para instalar Ghostscript.
Puede asimismo importar archivos PostScript (EPS) encapsulados. Para obtener más información, consulte el tema PostScript encapsulado (EPS).
Para importar un archivo PostScript (PS o PRN) Volver Al Principio
1.
Haga clic en Archivo Importar.
El menú Archivo Importar le permite colocar el archivo como un objeto en la imagen activa. Si desea abrir un archivo PostScript como una imagen, haga clic en Archivo Abrir.
2.
Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3.
Opte por uno de los siguientes métodos:
(Windows 7 y Windows Vista) Elija PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) en la lista situada al lado del cuadro Nombre de archivo.
(Windows XP) Elija PS, EPS, PRN - PostScript en el cuadro de lista Tipo de archivo.
4.
Haga clic en el nombre del archivo, y a continuación en Importar.
5.
Haga clic en Aceptar.
6.
Haga clic en la ventana de imagen.
7.
En el cuadro de diálogo Convertir a mapa de bits, ajuste la anchura, altura, resolución, modo de color o cualquiera de las otras especificaciones.
Notas técnicas para PostScript (PS o PRN) Volver Al Principio
No se pueden importar los archivos PostScript que contengan rellenos de malla con colores directos o las imágenes DeviceN. La instalación de Ghostscript resuelve este problema.
Los archivos EPS se importan como mapas de bits.
El texto de un archivo PostScript importado no es editable.
Únicamente se admiten los archivos de impresora (PRN), archivos PS y archivos EPS con formato PostScript.
Comentarios
