Gli strumenti di grafica pittorica consentono di imitare una grande varietà di strumenti per la pittura e il disegno. Ad esempio, è possibile applicare tratti pennello che imitino acquerelli, pastelli, pennarelli e penne. Per impostazione predefinita, i tratti pennello vengono aggiunti all'oggetto attivo o allo sfondo. I tratti pennello possono inoltre essere sottoposti a rendering come oggetti separati. Per ulteriori informazioni sugli oggetti, consultare Creazione di oggetti.
Le modalità di unione determinano il modo in cui i colori di primo piano si fondono con i colori di base. Le modalità di unione consentono di unire questi colori in vari modi per creare colori ed effetti nuovi. Per ulteriori informazioni sulle modalità di unione, consultare Modalità di unione.
Lo strumento Grafica pittorica e il tipo di pennello scelto determinano l'aspetto del tratto pennello nell'immagine. Quando si dipinge con un pennello preimpostato, gli attributi del pennello dello strumento Grafica pittorica sono predefiniti.
Il colore del tratto pennello è determinato dal colore di primo piano corrente, visualizzato nell'area di controllo colori. È inoltre possibile scegliere un colore di primo piano prelevando un campione di colore da un'immagine. Per ulteriori informazioni sulla scelta dei colori, consultare Operazioni con il colore.
Oltre alla pittura con il colore, è possibile applicare immagini e texture dipingendo con un riempimento. È inoltre possibile applicare un tratto pennello a un tracciato. Per ulteriori informazioni, consultare Applicazione di tratti pennello a tracciati.
| Per pitturare con un pennello preimpostato |
1. |
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Grafica pittorica |
2. |
Aprire il selettore Categoria pennello nella barra delle proprietà e scegliere una
categoria pennello.
3. |
Scegliere un tipo di pennello preimpostato dalla casella di riepilogo Tipo pennello
della barra delle proprietà.
4. |
5. |
Trascinare nella finestra dell'immagine.
Per vincolare il pennello a linee rette orizzontali o verticali, tenere premuto Ctrl mentre si trascina e premere Maiusc per cambiare direzione. |
La barra delle proprietà offre opzioni che consentono di modificare gli attributi
di un pennello preimpostato. Dopo la modifica di un attributo, il nome del
pennello diventa Pennello artistico personalizzato. Per ulteriori informazioni
sui pennelli personalizzati, consultare Creazione di pennelli personalizzati.
È possibile usare questa procedura per creare un oggetto facendo clic su
Oggetto |
È inoltre possibile scegliere un pennello preimpostato facendo clic su un
campione di tratto pennello nella finestra mobile Supporto artistico. Se la
finestra mobile Supporto artistico non è aperta, fare clic su Finestra |
È possibile scegliere una forma di pennello quadrata o rotonda facendo clic sul
pulsante Pennino arrotondato |
| Per pitturare con un campione di colore di un'immagine |
1. |
Fare clic sullo strumento Contagocce |
2. |
Fare clic su un colore nella finestra dell'immagine.
3. |
4. |
categoria pennello.
5. |
nella barra delle proprietà.
6. |
| Per pitturare con un riempimento |
1. |
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Riempimento |
2. |
Nella barra delle proprietà, scegliere un tipo di riempimento.
3. |
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Clona |
4. |
Nella barra delle proprietà, aprire il selettore Categoria pennello, quindi fare clic
sullo strumento Clona da riempimento |
5. |
È possibile pitturare con qualsiasi tipo di riempimento. Per ulteriori
informazioni sui riempimenti, consultare Riempimento delle immagini.
| Per modificare la modalità di unione |
1. |
Nella casella degli strumenti, fare clic su uno strumento di grafica pittorica.
2. |
Scegliere una modalità di unione dalla casella di riepilogo Modalità unione della
Per ulteriori informazioni sulle modalità di fusione, consultare Modalità di
unione.
