È possibile aggiungere forme quali quadrati, rettangoli, cerchi, ellissi e poligoni alle immagini. È inoltre possibile aggiungere rettangoli e quadrati con angoli arrotondati, smerlati o smussati. Per impostazione predefinita, le forme vengono aggiunte alle immagini come oggetti nuovi. Le forme possono avere un contorno o un riempimento oppure possono essere sottoposte a rendering come oggetti separati e modificabili. Per ulteriori informazioni sugli oggetti, consultare Creazione di oggetti.
È inoltre possibile aggiungere linee alle immagini. Quando si aggiungono linee, è possibile specificarne la larghezza, la trasparenza e il modo in cui i segmenti di linea si uniscono. Il colore di primo piano corrente determina il colore di una linea.
| Per disegnare un rettangolo o un quadrato |
1. |
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Rettangolo |
2. |
Nella barra delle proprietà, scegliere una delle opzioni seguenti dalla casella di
riepilogo Riempimento:
Riempimento uniforme |
Riempimento sfumato |
Riempimento bitmap |
Riempimento texture |
Per modificare il riempimento, fare clic sul pulsante Modifica riempimento della barra delle proprietà. |
3. |
Trascinare nella finestra dell'immagine finché la forma non assume le dimensioni
desiderate.
Per disegnare un quadrato, tenere premuto Ctrl mentre si trascina. |
Il riempimento corrente viene visualizzato nell'area di controllo colori della
casella degli strumenti. Per ulteriori informazioni sui riempimenti, consultare
Riempimento delle immagini.
È possibile usare questa procedura per creare un oggetto facendo clic sul
pulsante Nuovo oggetto |
| Per disegnare un rettangolo o un quadrato con angoli arrotondati, smerlati o smussati |
1. |
2. |
Nella barra delle proprietà, fare clic su una delle opzioni seguenti:
Angolo arrotondato |
Angolo smerlato |
Angolo smussato |
3. |
Nella barra delle proprietà, digitare un valore nella casella Dimensioni angolo.
4. |
desiderate.
| Per disegnare un'ellisse o un cerchio |
1. |
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Ellisse |
2. |
3. |
Trascinare nella finestra dell'immagine fino a raggiungere le dimensioni desiderate
per il rettangolo o l'ellisse.
Per disegnare un cerchio, tenere premuto Ctrl mentre si trascina. |
È possibile disegnare un cerchio con lo strumento Ellisse tenendo premuto Ctrl
mentre si trascina.
| Per disegnare un poligono |
1. |
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Poligono |
2. |
3. |
Fare clic nella posizione in cui impostare i punti di ancoraggio del poligono, quindi
fare doppio clic per impostare l'ultimo punto di ancoraggio.
È possibile creare angoli di 45° tenendo premuto Ctrl mentre si trascina lo
| Per disegnare una linea |
1. |
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Linea |
2. |
Digitare un valore nella casella Spessore contorno della barra delle proprietà.
3. |
Fare clic sul pulsante Colore linea della barra delle proprietà e scegliere un colore.
4. |
Nella barra delle proprietà, aprire la casella di riepilogo Giunture linea e fare clic
Giunto: consente di unire i segmenti. Se si specifica un valore di larghezza
elevato, tra i due segmenti uniti appare uno spazio vuoto.
Riempito: consente di riempire gli spazi vuoti presenti tra i segmenti uniti.
Rotondo: consente di smussare gli angoli presenti tra i segmenti uniti.
Punto: consente di creare angoli appuntiti nei segmenti uniti.
5. |
Trascinare nella finestra dell'immagine per disegnare un singolo segmento di linea.
È possibile specificare il tipo di unione delle linee: Giunto, Riempito, Rotondo o Punto.
