Il formato GIF è basato sulle bitmap ed è stato progettato appositamente per l'utilizzo sul Web. Ha un elevato rapporto di compressione per ridurre al minimo il tempo di trasferimento dei file e supporta le immagini con un massimo di 256 colori. Il formato di file GIF supporta una dimensione massima delle immagini di 30.000 × 30.000 pixel e fa uso della compressione LZW.
Il formato GIF offre la possibilità di conservare più bitmap in un solo file. Se queste immagini vengono visualizzate in rapida successione, il file viene definito un GIF animato. Per ulteriori informazioni, consultare Salvataggio di filmati.
Le immagini GIF con sfondo trasparente sono molto diffuse sul Web. Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di immagini basate sulle tavolozze con sfondi e colori trasparenti.
Per l'uso su Internet, è possibile salvare le immagini anche nei formati JPEG e PNG. Se si desidera pubblicare un'immagine sul Web e non si è sicuri del formato da utilizzare, consultare Scelta di un formato file compatibile con il Web.
| Per importare un file GIF |
1. |
Fare clic su File |
Il comando File |
2. |
Individuare la cartella in cui è memorizzato il file.
3. |
Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
(Windows 7 e Windows Vista) Selezionare GIF - CompuServe Bitmap (*.gif)
dalla casella di riepilogo accanto alla casella Nome file.
(Windows XP) Selezionare GIF - CompuServe Bitmap dalla casella di riepilogo
Tipo di file.
4. |
Fare clic sul nome del file.
5. |
Fare clic su Importa.
6. |
Fare clic nella finestra dell'immagine.
Operazioni aggiuntive
Ridefinire un'immagine durante l'importazione
Per ulteriori informazioni, consultare Per ridefinire un'immagine durante l'importazione.
Ritagliare un'immagine durante l'importazione
Per ulteriori informazioni, consultare Per ritagliare un'immagine durante l'importazione.
| Per aprire un file GIF animato |
1. |
Fare clic su File |
2. |
3. |
(Windows 7 e Windows Vista) Selezionare GIF - GIF animation (*.gif) dalla
(Windows XP) Selezionare GIF - GIF animation dalla casella di riepilogo Tipo
di file.
4. |
5. |
Scegliere Immagine intera dalla casella di riepilogo sotto la finestra.
6. |
Fare clic su Apri.
Per ulteriori informazioni sull'apertura e la riproduzione di filmati, consultare
Apertura e riproduzione di filmati.
È inoltre possibile aprire parte di un filmato scegliendo Caricamento parziale,
quindi digitando i valori desiderati nelle caselle Da e A della finestra di dialogo
Filmato: caricamento parziale per specificare l'intervallo di fotogrammi.
| Note tecniche sul formato GIF |
I programmi Corel importano le versioni 87A e 89A del formato di file GIF, ma
possono esportare soltanto nella versione 89A. La versione 87A supporta le funzioni
di base e l'interlacciamento. Le versione più recente, 89A, include tutte le funzioni
presenti nella 87A oltre alla possibilità di utilizzare colori trasparenti e di includere
commenti e altri dati del file di immagine.
Per l'importazione di file GIF animati, i programmi Corel supportano le seguenti
profondità di colore: bianco e nero (1 bit), 16 colori, scala di grigi (8 bit) e 256
colori in modalità Tavolozza (8 bit).
