Importazione di file
Corel PHOTO-PAINT è dotato di filtri che consentono di convertire i file da un formato all'altro durante l'importazione. Si può importare un file e collocarlo nella finestra dell'applicazione attiva come un oggetto. Il file importato diventa parte dell'immagine attiva. È inoltre possibile importare un file aprendolo in una nuova finestra dell'applicazione.
Quando si importa un file, è possibile utilizzare le impostazioni predefinite del filtro di importazione o scegliere le impostazioni desiderate. È inoltre possibile salvare il profilo International Color Consortium (ICC) incorporato di un file in una cartella Color locale.
Durante l'importazione di un'immagine bitmap, è possibile ridefinire quest'ultima per modificarne il numero di pixel, eliminare dettagli inutilizzabili e ridurne le dimensioni del file. È inoltre possibile ritagliare un'immagine bitmap per selezionare solo l'area esatta e le dimensioni di immagine da importare.
È possibile importare clipart e foto incluse nel DVD Corel. Se si utilizza Windows 7 o Windows Vista, è possibile cercare le immagini in base a vari criteri, come nome del file, titolo, argomento, autore, parola chiave, commento e altre proprietà associate al file. Per ulteriori informazioni sulla ricerca di file con Windows 7 o Windows Vista, consultare la Guida in linea di Windows. Se il sistema operativo è Windows XP, è possibile utilizzare Windows Desktop Search per trovare i file. È inoltre possibile utilizzare Corel CONNECT per esplorare e cercare contenuti. Per ulteriori informazioni, consultare Esplorazione di Corel CONNECT
È possibile esportare le immagini di Corel PHOTO-PAINT in vari formati di file. Il formato di file più adatto dipende dal modo in cui si intende usare l'immagine successivamente. Per ulteriori informazioni sull'esportazione dei file, consultare Esportazione di immagini in altri formati file.
Per informazioni su formati di file specifici, consultare Formati di file supportati.
Per importare un file in un'immagine attiva Torna all'inizio
1.
Fare clic su File Importa.
2.
Individuare la cartella in cui è memorizzato il file.
3.
Scegliere un formato di file dalla casella di riepilogo accanto alla casella Nome file (Windows 7 e Windows Vista) o dalla casella di riepilogo Tipo di file (Windows XP).
Se non si è certi del formato del file che si desidera importare, selezionare Tutti i formati di file.
4.
Fare clic su un nome di file.
Se il file contiene del testo in una lingua diversa da quella del sistema operativo in uso, scegliere l'opzione corrispondente dalla casella di riepilogo Pagina codici per garantire che nomi di oggetti e note vengano visualizzati correttamente. Questa opzione non è disponibile per tutti i formati di file.
5.
Fare clic su Importa.
6.
Fare clic nella finestra dell'immagine.
Operazioni aggiuntive
Salvare il profilo International Color Consortium (ICC) incorporato
Attivare la casella di controllo Estrai profilo ICC incorporato per salvare il profilo ICC nella cartella Color dell'applicazione.
Verificare la presenza di filigrane o informazioni sul copyright
Attivare la casella di controllo Controlla filigrana.
Utilizzare le impostazioni predefinite del filtro senza aprire la sua finestra di dialogo
Attivare la casella di controllo Non mostrare la finestra di dialogo filtro.
Selezionare la pagina da importare durante l'importazione di documenti TIFF a più pagine
Nella finestra di dialogo Importa TIFF, attivare un'opzione dell'area Selezionare le pagine da importare.
In Corel PHOTO-PAINT è possibile aprire soltanto una pagina alla volta di un documento TIFF a più pagine.
Cercare un'immagine (Windows 7 e Windows Vista)
Digitare una parola o una frase nella casella di ricerca.
La ricerca viene eseguita solo nei file presenti nella cartella corrente e nelle rispettive sottocartelle. Per cercare un'immagine in una posizione diversa, è necessario selezionare prima la cartella in cui l'immagine è stata salvata.
Nella finestra di dialogo Importa un'immagine da disco vengono visualizzate le dimensioni del file da importare ed eventuali annotazioni associate al file.
È inoltre possibile importare un file aprendolo in una nuova finestra dell'applicazione. Per ulteriori informazioni sull'apertura di un file in una nuova finestra dell'applicazione, consultare Per aprire un'immagine.
Per ridefinire un'immagine durante l'importazione Torna all'inizio
1.
2.
Scegliere la cartella in cui è stato salvato il file.
(Windows 7 e Windows Vista) Se necessario, è possibile cercare un'immagine utilizzando la casella di ricerca. È possibile eseguire una ricerca in base a nome file, titolo, oggetto, autore, parola chiave, commento, nomi di bitmap, nomi di oggetti e così via.
3.
Scegliere un formato di file dalla casella di riepilogo accanto alla casella Nome file (Windows 7 e Windows Vista) o alla casella di riepilogo Tipo di file (Windows XP).
Se non si è certi del formato del file, selezionare Tutti i formati di file.
4.
Fare clic sul nome del file.
5.
Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
(Windows 7 e Windows Vista) Fare clic su Importa, quindi su Ridefinisci e carica.
(Windows XP) Scegliere Ridefinisci dalla casella di riepilogo accanto alla casella di riepilogo Tipo di file, quindi fare clic su Importa.
6.
Nella finestra di dialogo Ridefinisci immagine, digitare valori in una delle caselle seguenti:
Larghezza: specifica la larghezza dell'immagine grafica in un'unità di misura prescelta o come percentuale della larghezza originale.
Altezza: specifica l'altezza dell'immagine grafica in un'unità di misura prescelta o come percentuale della larghezza originale.
7.
Nella sezione Risoluzione, digitare i valori in una delle caselle seguenti:
Orizzontale: consente di specificare la risoluzione orizzontale dell'immagine grafica in pixel o punti per pollice (dpi).
Verticale: consente di specificare la risoluzione verticale dell'immagine grafica in pixel o punti per pollice (dpi).
8.
Mantenere invariato il rapporto fra altezza e larghezza dell'immagine
Attivare la casella di controllo Mantieni proporzioni.
Modificare l'unità di misura
Scegliere un tipo di unità dalla casella di riepilogo Unità.
Mantenere automaticamente la risoluzione orizzontale e quella verticale su valori identici
Attivare la casella di controllo Valori uguali.
Se viene aperta una finestra di dialogo relativa al formato di esportazione, definire le opzioni desiderate. Per informazioni dettagliate sui formati di file, consultare Formati di file supportati.
Non è possibile aumentare la risoluzione di un file durante l'importazione.
Per ritagliare un'immagine durante l'importazione Torna all'inizio
1.
2.
3.
4.
5.
(Windows 7 e Windows Vista) Fare clic su Importa, quindi su Ritaglia e carica.
(Windows XP) Scegliere Ritaglia dalla casella di riepilogo accanto alla casella di riepilogo Tipo di file, quindi fare clic su Importa.
6.
Digitare valori in una delle caselle seguenti:
Superiore: definisce l'area da rimuovere dalla parte superiore dell'immagine grafica.
Sinistro: definisce l'area da rimuovere dalla parte sinistra dell'immagine grafica.
Larghezza: definisce la larghezza da conservare dell'immagine grafica.
Altezza: definisce l'altezza da conservare dell'immagine grafica.
7.
Quando si importano bitmap a 16 colori, queste vengono automaticamente convertite in bitmap a 256 colori.
È possibile ridimensionare un'immagine anche trascinando il riquadro di selezione nella finestra di anteprima.
È possibile modificare le unità di misura scegliendo un tipo di unità dalla casella di riepilogo Unità all'interno della finestra di dialogo Ritaglia immagine.
