I file PostScript (PS) utilizzano il linguaggio PostScript per descrivere il layout del testo, la grafica vettoriale o le bitmap per scopi di stampa e visualizzazione e possono contenere più pagine.
Generalmente, i file PostScript presentano l'estensione .ps; tuttavia, è possibile importare file PostScript con estensione .prn. I file con l'estensione .prn, comunemente noti come file Printer (PRN), contengono istruzioni sulle modalità di stampa di un file. Tali file consentono di ristampare un documento anche se l'applicazione con cui è stato creato il documento non è stata installata sul computer.
Durante l'installazione della Suite grafica CorelDRAW X6, è disponibile l'opzione per l'installazione di Ghostscript, un'applicazione che interpreta il formato di file PostScript. Ghostscript assiste nel processo di importazione dei file. Se durante l'installazione non è stato installato Ghostscript, consultare Per installare Ghostscript.
È inoltre possibile importare i file EPS (Encapsulated PostScript). Per ulteriori informazioni, consultare Encapsulated PostScript (EPS)
| Per importare un file PostScript (PS o PRN) |
1. |
Fare clic su File |
Il comando File |
2. |
Individuare la cartella in cui è memorizzato il file.
3. |
Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
(Windows 7 e Windows Vista) Selezionare PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps;
*.eps; *.prn) dalla casella di riepilogo accanto alla casella Nome file.
(Windows XP) Selezionare PS, EPS, PRN - PostScript dalla casella di riepilogo
Tipo di file.
4. |
Fare clic sul nome del file, quindi su Importa.
5. |
Fare clic su OK.
6. |
Fare clic nella finestra dell'immagine.
7. |
Nella finestra di dialogo Converti in bitmap regolare la larghezza, l'altezza, la
risoluzione, la modalità colore o qualsiasi altra impostazione desiderata.
| Note tecniche sui file PostScript (PS o PRN) |
I file PostScript che contengono riempimenti reticolo con tinte piatte o immagini
DeviceN non possono essere importati. L'installazione di Ghostscript consente di
risolvere il problema.
I file PostScript vengono importati come bitmap.
Il testo contenuto nei file PostScript importati non può essere modificato.
Sono supportati solo i file Printer (PRN), PS ed EPS in formato PostScript.
