Corel PHOTO-PAINT fornisce diversi modi per migliorare l'aspetto di un'immagine contenente segni di polvere e graffi. È possibile applicare un filtro all'intera immagine oppure, se l'immagine presenta uno o più graffi in una zona specifica, creare una maschera intorno ai graffi e applicare il filtro alle aree modificabili.
Il filtro elimina il contrasto tra i pixel che superano la soglia di contrasto impostata. È possibile impostare un raggio per determinare il numero di pixel interessati dalle modifiche. Le impostazioni scelte dipendono dalle dimensioni dell'imperfezione e dall'area circostante. Ad esempio, se è presente un graffio bianco con una larghezza di 1 o 2 pixel su sfondo scuro, è possibile impostare un raggio di 2 o 3 pixel e una soglia di contrasto più alta rispetto a una situazione in cui lo stesso graffio appare su uno sfondo chiaro.
È possibile rimuovere da un'immagine imperfezioni quali lacerazioni, segni di graffi e increspature, fondendo le texture e i colori dell'immagine. Funziona come un filtro: si seleziona la gamma di pixel necessari per ritoccare l'immagine a seconda delle dimensioni di correzione e dell'area circostante.
Se l'estensione del graffio o dell'imperfezione è alquanto ampia o si trova in un'area dell'immagine con vari colori e texture, ad esempio le foglie di un albero, è possibile ottenere risultati migliori attraverso la clonazione di aree dell'immagine. Per ulteriori informazioni sulla clonazione, consultare Clonazione di aree dell'immagine.
| Per rimuovere piccoli segni di polvere e graffi dall'intera immagine |
1. |
Fare clic su Immagine |
2. |
Spostare i seguenti dispositivi di scorrimento:
Soglia: consente di impostare la quantità di riduzione del disturbo. Per
mantenere i dettagli dell'immagine, impostare la soglia sul valore più alto
possibile.
È possibile rimuovere piccoli segni di polvere e graffi da un'immagine mediante l'applicazione del filtro Riduzione imperfezioni.
| Per rimuovere segni di graffi da una parte dell'immagine |
1. |
Definire un'area modificabile contenente i segni di graffi.
2. |
3. |
possibile.
È possibile rimuovere un graffio da un'area specifica circondandolo con una maschera prima di applicare il filtro Riduzione imperfezioni. Una linea tratteggiata o uno strato di colore rosso sovrapposto all'immagine indica la presenza di una maschera.
È possibile usare lo strumento Maschera pennello |
L'ammorbidimento del bordo dell'area modificabile può migliorare i risultati
ottenuti poiché attenua la transizione tra le aree corrette e l'immagine
originale. Per ulteriori informazioni sull'ammorbidimento, consultare Per
ammorbidire i bordi di un oggetto.
| Per rimuovere le imperfezioni da un'immagine fondendo texture e colori |
1. |
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento Pennello per ritocchi |
2. |
Scegliere un pennino dal selettore Forma pennino.
3. |
Digitare un valore nella casella Dimensioni per specificare le dimensioni del
pennino.
4. |
Scegliere un valore dalla casella Intensità per impostare l'intensità dell'effetto.
5. |
Applicare dei tocchi con il pennello nella finestra dell'immagine per applicare
l'effetto.
È possibile rimuovere imperfezioni da un'immagine fondendo texture e colori mediante lo strumento Pennello per ritocchi.
Lo strumento Pennello per ritocchi può essere applicato alle immagini nelle
modalità colore Scala di grigi, Bicromia, Lab, RGB e CMYK.
È possibile scegliere una forma di pennello quadrata o rotonda facendo clic sul
pulsante Pennino arrotondato |
