È possibile regolare il colore e il tono di un'immagine apportando le modifiche direttamente sui canali colore dell'immagine. Il numero di canali colore di un'immagine dipende dal numero di componenti nella modalità colore associata all'immagine. Ad esempio, le immagini nelle modalità Bianco e nero, Scala di grigi, Bicromia e Tavolozza hanno un solo canale colore; le immagini RGB e Lab hanno tre canali colore, mentre le immagini CMYK hanno quattro canali colore. Per ulteriori informazioni su questi modelli di colore, consultare Modelli di colore. È possibile utilizzare altri canali per conservare le tinte piatte di un'immagine. Per informazioni sui canali di tinte piatte, consultare Utilizzo dei canali di tinte piatte.
Anche se i canali colore rappresentano i componenti colorati di un'immagine, per impostazione predefinita essi vengono visualizzati nella finestra dell'immagine come immagini in scala di grigi. È comunque possibile visualizzare questi canali anche nei rispettivi colori, in modo cioè che il canale rosso abbia tinta rossa, quello blu tinta blu, e così via.
È possibile miscelare i canali colore per bilanciare i colori di un'immagine. Se ad esempio un'immagine ha troppo rosso, si può regolare il canale rosso in un'immagine RGB per migliorarne la qualità.
I canali colore possono essere modificati come una qualsiasi immagine in scala di grigi. Ad esempio, all'interno del canale dell'immagine è possibile selezionare aree, applicare grafica pittorica e riempimenti, aggiungere effetti speciali o filtri nonché tagliare e incollare oggetti.
È possibile suddividere un'immagine in una serie di file immagini in scala di grigi a 8 bit, uno per ogni canale colore della modalità colore. La suddivisione di un'immagine in canali separati consente di modificare un canale senza alcun effetto sugli altri, di salvare le informazioni sul canale prima di convertire l'immagine in un'altra modalità o di associare i canali di una modalità con un'altra modalità ai fini di apportare modifiche. Per esempio, per un'immagine RGB sovrasatura è possibile ridurre la saturazione suddividendo l'immagine in modalità HSB e riducendo il canale di saturazione (S). Al termine della modifica delle immagini, queste possono essere unite in un'immagine unica. Le immagini vengono unite automaticamente usando valori uguali.
È possibile suddividere un'immagine nei seguenti canali colore.
È possibile modificare un'immagine esistente o creare una nuova immagine composita unendo i dati dei canali di un'immagine con quelli di un'altra immagine. Il calcolo della modalità di unione è eseguito sui pixel e applicato ad un canale specifico, un'immagine aperta o un nuovo file. Si possono usare calcoli per correggere immagini unendo canali di un'unica immagine o di due immagini create dalla suddivisione di un'unica immagine. È possibile creare un effetto di sovrapposizione unendo immagini diverse. Per ulteriori informazioni sulle modalità di unione, consultare Modalità di unione.
| Per visualizzare i canali colore |
Fare clic su Finestra |
È possibile visualizzare i canali colore utilizzando i rispettivi colori. Fare clic su
Strumenti |
| Per miscelare i canali colore |
1. |
Fare clic su Regola |
2. |
Scegliere una modalità colore dalla casella di riepilogo Modello colore.
3. |
Scegliere un canale di output dalla casella di riepilogo Canale output.
4. |
Regolare i dispositivi di scorrimento nell'area Canali di input.
| Per modificare un canale colore |
1. |
Nella finestra mobile Canali , fare clic sul canale da modificare.
Se la finestra mobile Canali non è aperta, fare clic su Finestra |
2. |
Modificare l'immagine.
È possibile fare clic sul canale composito nella parte superiore della finestra
mobile Canali per visualizzare l'immagine modificata.
| Per suddividere un'immagine mediante i canali colore |
Fare clic su Immagine |
1. |
2. |
Nell'area Modalità, scegliere un'opzione modalità colore.
3. |
Nell'area Canale scegliere un'opzione per il canale e fare clic su un nome di file
nella casella di riepilogo Immagini per associare il canale ad un file.
4. |
Ripetere il punto 3 finché tutti i canali nell'area Canale sono stati associati a
un'immagine dell'elenco Immagini.
| Per unire canali colore o immagini mediante calcoli |
1. |
2. |
Nell'area Sorgente 1, scegliere un nome di file dalla casella di riepilogo Immagine.
3. |
Scegliere un tipo di canale dalla casella di riepilogo Canale.
4. |
Nell'area Sorgente 2, scegliere un nome di file dalla casella di riepilogo Immagine.
5. |
6. |
Nell'area Destinazione, scegliere un nome file dalla casella di riepilogo Immagine
7. |
Nell'area Metodo, scegliere una modalità di unione dalla casella di riepilogo.
8. |
Digitare un valore nella casella Opacità.
La modalità di unione determina il modo in cui i colori si miscelano. Per
Se l'immagine contiene oggetti, il comando Calcoli appare inattivo. Prima che
sia possibile eseguire calcoli dell'immagine, tutti gli oggetti di un'immagine
devono essere fusi con lo sfondo dell'immagine.
