Tworzenie map obrazu
Mapa obrazu jest pojedynczą grafiką z obszarami aktywnymi lub punktami aktywnymi, stanowiącymi łącza do stron WWW. Obszar aktywny jest definiowany za pomocą współrzędnych na obrazku, a następnie do każdego zdefiniowanego obszaru przypisywany jest adres URL.
Zamiast tworzyć mapę obrazu, można pokroić obrazek, aby dodać przejścia do obrazka lub przypisać inne formaty pliku lub stopnie kompresji do kawałków obrazka. Więcej informacji na temat tworzenia obrazków podzielonych na kawałki można znaleźć w sekcji Kawałkowanie obrazków.
Tworzenie obszarów aktywnych
Punkty aktywne tworzone są z obiektów. Do obiektu można przypisać adres URL i tekst alternatywny. Należy również określić kształt obszaru aktywnego; może to być wielokąt, który dokładnie pokrywa się z kształtem obiektu, prostokąt odpowiadający polu wyróżnienia obrazka lub koło, w którym zawarty jest obiekt.
Aby utworzyć mapę obrazu przy użyciu zdjęcia, można zdefiniować obszar edytowalny w miejscu, w którym ma zostać utworzony obszar aktywny, a następnie przekształcić obszar edytowalny w obiekt.
Obszar aktywny na lewym przycisku jest prostokątny, natomiast na prawym — okrągły. Kliknięcie obszaru aktywnego w dowolnym miejscu powoduje jego włączenie.
Eksportowanie map obrazu
Podczas eksportowania mapy obrazu należy wybrać jeden z trzech różnych typów mapy: aktywną, pasywną lub aktywną/pasywną. Ustawieniem domyślnym jest aktywna mapa obrazu, która jest najczęściej używana. W zależności od wybranego typu mapy obrazu generowane są następujące pliki:
Strona HTML dla aktywnej/pasywnej, pasywnej i aktywnej mapy obrazu.
Oddzielny plik mapy zawierający współrzędne obszaru aktywnego dla aktywnych/pasywnych lub pasywnych map obrazu. Aktywne mapy obrazu nie wymagają oddzielnego pliku mapy, ponieważ zawierają znaczniki HTML mapy zawarte na stronie HTML.
Aby utworzyć obszar aktywny dla mapy obrazu Na poczatek
1.
W oknie dokowanym Obiekty prawym przyciskiem myszy kliknij miniaturę obiektu i wybierz polecenie Właściwości.
Jeśli okno dokowane Obiekty nie jest otwarte, kliknij kolejno Okno Okna dokowane Obiekty.
2.
W oknie dialogowym Właściwości obiektu kliknij kartę Adres URL WWW.
3.
Ustaw dla obiektu następujące właściwości:
Adres URL — określa adres URL strony WWW otwieranej po kliknięciu obszaru aktywnego. Przed nazwą domeny w adresie WWW należy wpisać http://.
Komentarz — określa tekst alternatywny wyświetlany w przeglądarce po wskazaniu obiektu.
Zdefiniuj obszar jako — określa kształt aktywnego obszaru obiektu.
4.
Kliknij przycisk OK.
Aby wyeksportować mapę obrazu Na poczatek
1.
W oknie dialogowym Eksport dla Internetu wybierz wzorzec ustawień z listy Wzorzec znajdującej się w prawym górnym rogu okna dialogowego.
2.
W obszarze HTML i kawałki wybierz pozycję Mapa obrazu z listy Eksportuj.
Jeśli mapa obrazu ma być wyświetlana w przeglądarce, zaznacz pole wyboru Wyświetl w przeglądarce.
3.
Kliknij przycisk Zapisz jako.
4.
Wybierz dysk i folder, w którym chcesz zapisać plik.
5.
W polu Nazwa pliku wpisz nazwę.
6.
Kliknij przycisk Zapisz.
Można również
Utworzyć odniesienie dowolnej część obrazka, która nie ma przypisanego adresu URL do określonej strony WWW.
W oknie dialogowym Zapisz plik mapy zaznacz pole wyboru Domyślny adres URL i wpisz adres URL w polu Domyślny adres URL.
Dołączyć informacje o pliku
Zaznacz pole wyboru Dołącz informacje w nagłówku pliku.
Podczas eksportowania mapy obrazu obiekty zostaną scalone z tłem.
Obszary punktów aktywnych dla mapy obrazu można również określić za pomocą paska narzędzi Internet. Kliknij kolejno Internet Obiekty internetowe, aby otworzyć pasek narzędzi Internet.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
