Rysowanie kształtów i linii
Do obrazków można dodawać kształty, takie jak kwadraty, prostokąty, koła, elipsy i wielokąty. Można również rysować prostokąty i kwadraty o zaokrąglonych, wyżłobionych lub ściętych narożnikach. Domyślnie kształty są dodawane do obrazka jako nowe obiekty. Kształty mogą być kształtami konturowymi, wypełnionymi lub renderowanymi jako oddzielne obiekty do edycji. Więcej informacji na temat obiektów można znaleźć w sekcji Tworzenie obiektów.
Do obrazków można dodawać także linie. Podczas dodawania linii można określić szerokość i przezroczystość oraz sposób, w jaki segmenty linii są ze sobą połączone. Bieżący kolor pierwszego planu określa kolor linii.
Aby narysować prostokąt lub kwadrat Na poczatek
1.
W przyborniku kliknij narzędzie Prostokąt .
2.
Na pasku właściwości wybierz z listy Wypełnienie jedną z następujących opcji:
Wypełnienie jednolite
Wypełnienie tonalne
Wypełnienie mapą bitową
Wypełnienie teksturą
Aby edytować wypełnienie, kliknij przycisk Edytuj wypełnienie na pasku właściwości.
3.
Przeciągaj narzędziem w oknie obrazka, aż prostokąt uzyska żądany rozmiar.
Aby narysować kwadrat, podczas przeciągania przytrzymuj naciśnięty klawisz Ctrl.
Można również
Wyłączyć wypełnienie
Na pasku właściwości kliknij przycisk Wyłącz wypełnienie.
Zastosować kontur
Wpisz wartość w polu Obramowanie na pasku właściwości, aby określić szerokość obramowania w pikselach.
Zmienić kolor konturu
Na pasku właściwości kliknij przycisk Kolor konturu .
Zmienić przezroczystość
Wpisz wartość w polu Przezroczystość na pasku właściwości.
Bieżące wypełnienie jest wyświetlane w obszarze sterowania kolorem w przyborniku. Więcej informacji na temat wypełnień można znaleźć w sekcji Wypełnianie obrazków.
Za pomocą tej procedury można utworzyć obiekt, klikając narzędzie Prostokąt, a następnie przycisk Nowy obiekt na pasku właściwości.
Aby narysować prostokąt lub kwadrat o zaokrąglonych, wyżłobionych lub ściętych narożnikach Na poczatek
1.
2.
Na pasku właściwości kliknij jedną z następujących opcji:
Narożnik zaokrąglony — powoduje utworzenie narożnika zaokrąglonego.
Narożnik wyżłobiony — powoduje zastąpienie narożnika krawędzią z zaokrąglonym wycięciem.
Narożnik ścięty — powoduje zastąpienie narożnika krawędzią płaską.
3.
Na pasku właściwości wpisz wartość w polu Rozmiar narożnika.
4.
Aby narysować elipsę lub koło Na poczatek
1.
W przyborniku kliknij narzędzie Elipsa .
2.
Wypełnienie tonalne
3.
Przeciągaj wskaźnik myszy w oknie obrazka, aż zostanie utworzony prostokąt lub elipsa o odpowiednich rozmiarach.
Aby narysować koło, podczas przeciągania przytrzymuj naciśnięty klawisz Ctrl.
Można również
Zastosować kontur
Aby za pomocą narzędzia Elipsa narysować koło, podczas przeciągania należy przytrzymywać naciśnięty klawisz Ctrl.
Procedury tej można użyć do utworzenia obiektu, klikając przycisk Nowy obiekt na pasku właściwości po kliknięciu narzędzia Prostokąt lub Elipsa.
Aby narysować wielokąt Na poczatek
1.
W przyborniku kliknij narzędzie Wielokąt .
2.
Wypełnienie tonalne
3.
Kliknij wybrane miejsce, aby ustawić punkty zaczepienia wielokąta i kliknij dwukrotnie, aby ustawić ostatni punkt zaczepienia.
Można również
Na pasku właściwości kliknij przycisk Wyłącz wypełnienie .
Zastosować kontur do wielokąta
Na pasku właściwości kliknij przycisk Kolor konturu.
Zmienić sposób łączenia segmentów konturu
Wybierz typ złączenia z listy Złączenia kształtów na pasku właściwości.
Na pasku właściwości wpisz wartość w polu Przezroczystość.
Kąty 45 stopni można tworzyć, przytrzymując klawisz Ctrl podczas przeciągania narzędziem Wielokąt .
Tej procedury można użyć w celu utworzenia obiektu, klikając przycisk Nowy obiekt na pasku właściwości po kliknięciu narzędzia Wielokąt.
Aby narysować linię Na poczatek
1.
W przyborniku kliknij narzędzie Linia .
2.
Wpisz wartość w polu Szerokość konturu na pasku właściwości.
3.
Kliknij przycisk Kolor linii na pasku właściwości i wybierz kolor.
4.
Na pasku właściwości rozwiń listę Złączenia kształtów i kliknij jedną z następujących opcji:
Styk — umożliwia złączenie segmentów. Jeśli zostanie określona wyższa wartość szerokości, między złączonymi segmentami pojawi się odstęp.
Wypełnienie — umożliwia wypełnienie przerw między złączonymi segmentami.
Zaokrąglenie — umożliwia zaokrąglenie narożników między złączonymi segmentami.
Ostrze — umożliwia utworzenie punktów w narożnikach złączonych segmentów.
5.
Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie obrazka, aby narysować jeden segment linii.
Można również
Narysować linię z wieloma segmentami
W oknie obrazka kliknij wybrane miejsce, aby rozpocząć i zakończyć każdy segment, a następnie kliknij dwukrotnie, aby zakończyć linię.
Tej procedury można użyć w celu utworzenia obiektu, klikając przycisk Nowy obiekt na pasku właściwości po kliknięciu narzędzia Linia .
Można określić sposób łączenia linii: Styk, Wypełnienie, Zaokrąglenie lub Ostrze.
Opinię
Copyright 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
