Нанесение мазков кисти
Инструменты рисования позволяют имитировать множество способов рисования и живописи. Например, можно нанести мазки кисти, имитирующие акварель, пастель, фломастеры или ручки. По умолчанию мазки кисти добавляются к активному объекту или фону. Мазки кисти можно также отобразить как отдельные объекты. Для получения сведений об объектах см. раздел Создание объектов.
Режимы слияния определяют способ перехода цветов фона в основные цвета. Режимы слияния позволяют различными способами объединять эти цвета и тем самым создавать новые цвета и эффекты. Для получения дополнительных сведений о режимах слияния см. раздел Общие сведения о режимах слияния.
Тип заготовки кисти
Рисование изображения
Аэрограф
Аэрограф используется для добавления теней.
Аэрозоль
Цвета распыляются для добавления текстуры.
Кисть Верблюжья шерсть
Декоративный эффект создан с помощью кисти Верблюжья шерсть.
От выбора инструмента рисования и типа кисти зависит вид мазка кисти на изображении. Если рисование выполняется с помощью заготовки кисти, атрибуты кисти инструмента рисования предварительно определены.
Цвет мазка кисти определяется текущим цветом фона, который отображается в области управления цветом. Можно выбрать цвет переднего плана, если взять образец цвета из изображения. Для получения дополнительных сведений о выборе цветов см. раздел Работа с цветом.
Кроме рисования с использованием цвета, можно применять изображения и текстуры, используя при рисовании заливку. Кроме того, можно нанести мазок кисти на путь. Для получения дополнительных сведений см. раздел Нанесение мазков кисти на пути.
Рисование с помощью заготовки кисти В начало страницы
1.
В наборе инструментов выберите инструмент Краска .
2.
Откройте меню выбора Категория кисти на панели свойств и выберите категорию кисти.
3.
Выберите заготовку типа кисти в списке Тип кисти на панели свойств.
4.
В области управления цветом набора инструментов дважды щелкните образец Цвет переднего плана и выберите цвет.
5.
Перетащите курсор в окне изображения.
Если с помощью кисти требуется рисовать только горизонтальные или вертикальные прямые линии, удерживайте нажатой клавишу Ctrl при перетаскивании и нажмите Shift, чтобы изменить направление.
Дополнительные возможности
Изменение формы кисти
Выберите форму кисти в меню выбора Форма кончика на панели свойств.
Изменение размера кисти
Введите значение в поле Размер кончика на панели свойств.
Изменение прозрачности
Введите значение в поле Прозрачность на панели свойств.
На панели свойств имеются параметры, которые можно использовать для изменения атрибутов заготовки кисти. После изменения какого- либо атрибута имя кисти изменится на Специальная кисть. Для получения дополнительных сведений о специальных кистях см. раздел Создание специальных кистей.
Можно использовать эту процедуру для создания объекта. Выберите Объект Создать Создать объект и перетащите курсор в окне изображения.
Для выбора заготовки кисти можно также щелкнуть образец мазка кисти в окне настройки Художественное оформление. Если окно настройки Художественное оформление закрыто, выберите пункт Окно Окна настройки Художественное оформление.
Можно быстро выбрать квадратную или круглую форму кисти с помощью кнопки Круглый кончик или Квадратный кончик на панели свойств.
Рисование с помощью образца цвета, взятого с изображения В начало страницы
1.
Выберите инструмент Пипетка .
2.
Щелкните цвет в окне изображения.
3.
4.
5.
6.
Рисование с помощью заливки В начало страницы
1.
В наборе инструментов выберите инструмент Заливка .
2.
На панели свойств выберите тип заливки.
3.
В наборе инструментов выберите инструмент Клонирование .
4.
На панели свойств откройте меню выбора Категория кисти и выберите инструмент Клонирование из заливки .
5.
Для рисования можно использовать любой тип заливки. Для получения сведений о заливках см. раздел Заливка изображений.
Изменение режима слияния В начало страницы
1.
В наборе инструментов выберите инструмент рисования.
2.
Выберите режим слияния в списке Режим слияния на панели свойств.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
