Изменение свойств объектов
Можно переименовать объект и изменить его свойства. При создании объекта ему задается имя по умолчанию, например Объект 2. Если специальные параметры не заданы, для объекта применяются параметры по умолчанию. В некоторых программах свойства объекта также называются параметрами слоя.
Можно изменить непрозрачность объекта, выбрать режим слияния, а также изменить способ перетекания объекта в расположенные под ним объекты или на изображение фона. Чтобы получить дополнительные сведения о режимах слияния, см. раздел Общие сведения о режимах слияния.
Изменяя свойства объекта, можно также превратить объект в активную область карты изображения для Интернета. Чтобы получить дополнительные сведения, см. раздел Создание карт изображений.
Изменение свойств объекта В начало страницы
1.
В наборе инструментов выберите инструмент Выбор объекта .
2.
Выберите в окне изображения объект.
3.
Щелкните объект правой кнопкой мыши и выберите Свойства объекта.
4.
Перейдите на вкладку Общие.
5.
Введите новое имя в поле Имя.
Дополнительные возможности
Изменение непрозрачности объекта.
Переместите регулятор Непрозрачность.
Выбор режима слияния
Выберите режим слияния в списке Режим слияния.
Изменение способа перетекания объекта в расположенные под ним объекты или в фон
Измените параметры в области Перетекание.
Имя объекта не может содержать более 39 символов.
Объект можно также переименовать, дважды щелкнув его имя в окне настройки Объекты.
Режим слияния для группы объектов можно выбрать в списке Режим слияния окна настройки Объекты.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
