Редактирование линз
После создания линзы ее можно отредактировать. Например, можно добавить или удалить области из линзы. Можно изменять свойства линзы или ее прозрачность для точной настройки изменений, которые требуется применить для изображения.
Линзы можно выбирать и преобразовывать так же, как объекты. Для получения сведений о выборе и преобразовании объектов см. разделы Работа с объектами и Изменение объектов. Можно также изменять форму линзы с помощью фильтра специальных эффектов. Для получения дополнительных сведений о специальных эффектах см. раздел Применение специальных эффектов.
Добавление области к линзе В начало страницы
1.
Выберите инструмент Указатель .
2.
Выберите линзу.
3.
Выберите один из следующих пунктов.
Краска
Прямоугольник
Эллипс
Многоугольник
Прямая
4.
На панели свойств укажите атрибуты инструмента.
Убедитесь, что кнопка Создать объект на панели свойств отключена.
5.
Перетащите курсор по областям, которые требуется добавить к линзе.
При добавлении областей к линзе значение оттенков серого для цвета переднего плана или цвета заливки влияет на непрозрачность линзы. При белом цвете области добавляются к линзе, тогда как при черном цвете они становятся прозрачными. Для получения дополнительных сведений см. раздел Работа с прозрачностью объектов.
По умолчанию при использовании инструментов Прямоугольник, Эллипс, Многоугольник и Прямая создаются новые объекты.
Удаление области из линзы В начало страницы
1.
2.
Выберите линзу.
3.
Выберите инструмент Ластик .
4.
На панели свойств укажите атрибуты инструмента Ластик.
5.
Перетащите курсор по областям, которые требуется удалить из линзы.
Изменение свойств линзы В начало страницы
1.
2.
Выберите линзу.
3.
Выберите Объект Редактировать линзу.
4.
Измените свойства линзы.
Свойства таких линз, как Убрать насыщенность и Инвертировать, недоступны для изменения.
Изменение прозрачности линзы В начало страницы
1.
2.
Выберите линзу.
3.
В окне настройки Объекты введите значение в поле Непрозрачность.
Если окно настройки Объекты закрыто, выберите пункт Окно Окна настройки Объекты.
Поле Непрозрачность недоступно для черно-белых изображений (1 бит).
Изменение формы линзы с помощью фильтра специальных эффектов В начало страницы
1.
2.
Выберите линзу.
3.
Выберите специальный эффект в меню Эффекты.
4.
Настройте параметры фильтра специальных эффектов.
Для изменения формы линз можно использовать не все специальные эффекты. Хороший результат дают многие специальные эффекты в категориях Трехмерные эффекты и Искажение.
Отзывы пользователей
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
