В Corel PHOTO-PAINT доступны параметры, которые позволяют управлять мазками кисти, нанесенными с помощью пера с учетом силы нажима или простого пера. Сила нажима пера на перьевой планшет определяет размер, непрозрачность и другие атрибуты мазка кисти.
В Corel PHOTO-PAINT перьевые планшеты настраиваются автоматически. Перьевые планшеты более ранних версий можно настроить вручную.
Для каждого пера с учетом силы нажима и ластика можно назначить другой инструмент, доступный для перьевого планшета. Кроме того, можно задать атрибуты пера. Одни атрибуты пера с учетом силы нажима отображаются в процентах, другие представляют собой угловые значения. Размер задается в пикселях. При выборе положительного значения и при усилении нажима на перо значение атрибута инструмента кисти увеличивается, что дает более отчетливый эффект. При выборе отрицательного значения и при усилении нажима на перо значение атрибута инструмента кисти уменьшается.
Атрибуты пера с учетом силы нажима можно сохранить при сохранении специальной кисти для дальнейшего использования. Для получения дополнительных сведений о специальных кистях см. раздел Создание специальных кистей.
| Настройка перьевого планшета |
1. |
Выберите Инструменты |
2. |
В списке категорий Рабочее пространство выберите Общие.
3. |
В области Перьевой планшет нажмите кнопку Настроить.
4. |
Нанесите пять мазков, используя разную силу нажима — от наименьшей
до наибольшей.
Corel PHOTO-PAINT автоматически настраивает множество перьев с
учетом силы нажима. Если перо с учетом силы нажима было
настроено автоматически, кнопка Настроить отображается серым
цветом.
| Назначение инструмента для пера с учетом силы нажима |
1. |
2. |
3. |
В области Перьевой планшет установите флажок Сохранять
последний использованный инструмент для каждого пера.
4. |
Нажмите кнопку ОК.
5. |
Выберите инструмент рисования с помощью пера с учетом силы нажима.
| Назначение инструмента для ластика пера с учетом силы нажима |
1. |
В окне Настройки кисти нажмите кнопку Параметры ластика |
Если окно Настройки кисти закрыто, выберите пункт Окно |
2. |
Выберите инструмент.
| Настройка атрибутов пера с учетом силы нажима |
1. |
В наборе инструментов выберите инструмент Краска |
2. |
Откройте на панели свойств меню выбора Категория кисти и выберите
инструмент краски.
3. |
В окне Настройки кисти щелкните раскрывающую стрелку в строке
Настройки пера.
4. |
Введите значения в любое из следующих полей.
Размер: задание размера инструмента кисти. Используйте значения от -
999 до 999.
Непрозрачность: настройка прозрачности мазка кисти. Выбор
положительных или отрицательных значений не влияет на
прозрачность инструмента, для которого задано значение 0 или
максимальное значение. Используйте значения от -99 до 100.
Мягкий край: задание ширины прозрачного края вдоль мазка кисти.
Оттенок: смещение оттенка цвета в цветовом круге до заданной
степени.
Насыщенность: максимальное число вариаций насыщенности цвета
краски. Используйте значения от -100 до 100.
Осветление: максимальное число вариаций осветления цвета краски.
Текстура: задание степени применения текстуры, видимой для
текущего инструмента рисования. Используйте значения от -100 до
100.
Растекание: указание скорости иссякания краски в мазке кисти.
Параметр Сохранение цветов используется вместе со значением
растекания для настройки линии краски в мазке кисти. Используйте
Удлинение: степень изменения угла наклона и поворота пера.
Используйте значения от 0 до 999.
5. |
Чтобы проверить действие атрибутов, перетащите перо, изменяя силу
нажима.
Чтобы изменить форму кончиков для художественного оформления,
размер которых не зависит от силы нажима, используйте разные
варианты круглых и квадратных кончиков.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
