Creación de selecciones
Puede crear una selección cuando desee aislar una parte de una imagen. Por ejemplo, puede utilizar una selección para ajustar o retocar sólo un área de una foto o para copiar una porción de una foto y pegarla en otra foto. La forma de realizar una selección depende de si está trabajando con una capa de trama o de vector.
Puede crear una selección utilizando la herramienta Seleccionar área (izquierda), Selección a mano alzada (centro) o Varita mágica para seleccionar áreas especìficas de color o de opacidad (derecha).
Las siguientes herramientas de selección le permiten crear selecciones de trama:
Las herramientas de selección también se pueden utilizar sobre capas de vector para crear selecciones a partir de objetos vectoriales. Por ejemplo, si copia una selección y la pega como nueva imagen, ésta se copiará en una capa de trama como pìxeles individuales, en lugar de copiarse como un objeto vectorial.
Si desea obtener información sobre texto vectorial, consulte Aplicación de texto.
Puede realizar una selección con una herramientas y, a continuación, cambiar a otra herramienta para añadir elementos a la selección o quitarlos de esta. Si desea obtener más información, consulte Modificación de selecciones.
También puede utilizar la herramienta Pintar para crear una selección. Si desea obtener más información, consulte Operaciones con pinceles.
Puede utilizar selecciones de texto para aplicar efectos a este; por ejemplo, al crear una selección de texto en una capa de color sólido y, a continuación, eliminarla, las letras aparecen transparentes y quedarán enmarcadas con el color sólido de la capa.
Al crear una selección de trama en un objeto vectorial, sólo puede usar herramientas y funciones de trama para editar el objeto vectorial.
Puede crear una selección a partir de una máscara, que le permitirá omitir las áreas con máscara (negras) y seleccionar las áreas sin máscara (de colores distintos del negro). La selección se recortará y se pegará al lienzo. Si desea obtener más información, consulte Operaciones con máscaras.
Para crear una selección mediante la herramienta Selección automática Nach oben
Espacio de trabajo de edición
Para crear una selección mediante la herramienta Pincel de selección inteligente Nach oben
Puede usar el Pincel de selección inteligente en modo manual; para ello, desactive la casilla de verificación Borde inteligente en la paleta de opciones de herramienta.
Arrastre el Pincel de selección inteligente a través del área que desee seleccionar (izquierda). Si es necesario, realice un ajuste fino de la selección en modo Añadir o desactive Borde inteligente y pase el pincel con precisión por encima de las áreas (centro) para añadir o quitar superficie (derecha).
Para crear una selección mediante la herramienta Selección Nach oben
En la paleta de opciones de herramienta, haga clic en el botón Selección personalizada . En el cuadro de diálogo Selección personalizada, especifique la posición de la selección en pìxeles para los bordes izquierdo, superior, derecho e inferior.
Elija la herramienta Selección y haga clic en el botón Selección actual .
Haga clic en el botón Fusionada opaca .
Tras crear una selección, los cambios en los ajustes de la paleta de opciones de herramienta se aplicarán a la siguiente acción que se realice, pero no a la selección mencionada en primer lugar. Puede modificar las opciones de la selección actual eligiendo Selecciones Modificar y seleccionando un comando del menú.
Para crear una selección mediante la herramienta Selección a mano alzada Nach oben
Al realizar una selección con la opción Busca bordes, puede establecer la distancia utilizada para buscar un borde escribiendo un valor en el control Intervalo de la paleta de opciones de herramienta.
Puede aumentar la precisión de las selecciones de las opciones Busca bordes y Borde inteligente haciendo clic con mayor frecuencia a lo largo del borde que está siguiendo.
Si desea eliminar un punto anterior, presione Supr.
Para crear una selección mediante la herramienta Varita mágica Nach oben
Para cambiar el número de pìxeles seleccionados, deshaga la selección, ajuste el valor de Tolerancia y realice una nueva selección.
Para crear una selección mediante una herramienta de pintura Nach oben
También puede hacer clic en el botón Editar selección de la paleta de capas en lugar de elegir Selecciones Editar selección.
Para crear una selección mediante la herramienta Texto Nach oben
Para crear una selección de trama a partir de un objeto vectorial Nach oben
Después de crear una selección de trama a partir de un objeto vectorial, puede copiar y pegar la selección. Los objetos vectoriales originales permanecerán sin cambios.
Para seleccionar todos los pìxeles de una capa o una imagen Nach oben
También puede seleccionar todos los pìxeles de una capa o de una imagen presionando las teclas Ctrl + A.
Para seleccionar todas las áreas sin máscara Nach oben
Si ha guardado una máscara en un canal alfa, puede cargarlo como una selección eligiendo Selecciones Cargar/Guardar selección Cargar selección desde alfa.
