Deformación de imágenes
Puede deformar áreas de la imagen mediante el uso de pinceles de deformación en pìxeles de la imagen. Puede aplicar rotación fuerte a áreas de las imágenes, contraer o ampliar partes de las imágenes y crear numerosos efectos muy llamativos. El efecto del Pincel Deformar es a menudo "sensible al tiempo", lo cual significa que cuanto más tiempo mantenga el pincel sobre un área, mayor será la intensidad del efecto producido por éste.
La herramienta Pincel Deformar se puede utilizar para crear caricaturas.
Puede también deformar imágenes mediante una cuadrìcula. Cuando usa la herramienta Deformación de malla, se coloca una cuadrìcula o malla en la imagen. Las intersecciones de la cuadrìcula tienen puntos de malla, o nodos, que puede arrastrar para crear deformaciones.
Si desea obtener más información sobre la deformación mediante una cuadrìcula, consulte Para deformar áreas de la imagen mediante una cuadrìcula.
Para deformar áreas de la imagen mediante un pincel Nach oben
Espacio de trabajo de edición
Si desea obtener más información sobre la configuración de opciones de pinceles, consulte Selección de las opciones de pincel.
Para los modos de deformación sensibles al tiempo, sitúe el cursor en una posición (en lugar de arrastrar) y mantenga presionado el botón del ratón para repetir el efecto en un área.
Para eliminar la deformación de un área, haga clic en los botones Planchar o Eliminar deformación de la paleta Opciones de herramienta y, a continuación, haga clic en el área que desee restaurar.
Para deformar áreas de la imagen mediante una cuadrìcula Nach oben
Puede guardar la posición de los nodos de la malla (el mapa de deformación) para aplicar la deformación a otras imágenes. Si desea obtener información sobre el almacenamiento y la carga de los mapas de deformación, consulte Operaciones con mapas de deformación.
También puede hacer doble clic en la imagen para aplicar el efecto.
Elija Editar Deshacer para deshacer los cambios realizados en la malla mientras la está editando. Para cancelar la deformación de malla antes de que se haya aplicado, haga clic en Cancelar.
