Вырезание, копирование и вставка
Можно выбрать все изображение, часть изображения или один слой, а затем вырезать его или скопировать в буфер обмена. Затем можно вставить содержимое буфера обмена в то же самое или другое изображение или в другое приложение, например программу электронной почты или текстовый редактор. Ниже перечислены основные команды вырезания, копирования и вставки.
Можно вырезать или скопировать выделенный элемент, слой или векторный объект. Выбранное содержимое можно вставить в новое изображение, новый слой или выделенный элемент.
Можно также скопировать изображение из программы Corel PaintShop Pro в другие приложения, например текстовые редакторы или настольные издательские системы. Для получения сведений об экспортировании файлов Corel PaintShop Pro в другие форматы см. раздел Сохранение изображений.
Почему пропорции вставленного изображения кажутся искаженными?
При вставке данных в другое изображение для них сохраняются их исходные размеры в пикселях. Если одно изображение больше или меньше другого, то пропорции вставленного содержимого могут выглядеть искаженными. После вставки выделенного элемента используйте инструмент «Указатель», чтобы изменить масштаб вставленного содержимого. Для получения дополнительных сведений об использовании инструмента «Указатель» для коррекции перспективы см. раздел Масштабирование и преобразование фотографий с помощью инструмента «Указатель».
Можно также изменить размер двух изображений, чтобы перед копированием и вставкой установить для них одинаковый размер. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение размера изображений.
Вырезание выделенного элемента, слоя или векторного объекта В начало страницы
Рабочее пространство правки
Кроме того, вырезание можно выполнить, нажав клавиши Ctrl + X.
Копирование выделенного элемента, слоя или векторного объекта В начало страницы
Можно также нажать клавиши Ctrl + C, чтобы скопировать активный слой, или Ctrl + Shift + C, чтобы скопировать слитые слои.
Вставка содержимого в качестве нового изображения В начало страницы
Вставку изображения в качестве нового можно выполнить, нажав клавиши Ctrl+Shift+V.
Вставка содержимого в качестве нового слоя В начало страницы
Кроме того, вставку как нового слоя можно выполнить, нажав клавиши Ctrl + V или Ctrl + L.
Вставка содержимого в качестве выделенного элемента В начало страницы
Перед вставкой следует выбрать цвет фона на панели «Материалы».
Чтобы вставить векторный объект, выберите Правка Вставить как новый векторный выделенный элемент.
Копирование многослойного изображения в буфер обмена В начало страницы
Очистка буфера обмена В начало страницы
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
