Corel PaintShop Pro 說明 :
工作區導覽 : 使用對話方塊
對話方塊是您選擇某些Corel PaintShop Pro指令時開啟的視窗。您可以使用對話方塊選取和預覽指令的選項。所有對話方塊都會記憶在螢幕上最後放置的位置,並於相同位置再次開啟。
對話方塊共有二種樣式。以下的「調整」和「效果」篩選使用較大的版片,目的是為了能更輕鬆地使用互動式控制。「景深」、「移除數位雜點」、「漸層濾鏡」、「消除紅眼」、「懷舊風格」、「數位移軸」、「智慧型相片修復」和「後製暗角」。
有些「調整」和「效果」對會方塊使用較大的版面。
例如,其他樣式的對話方塊,請見選擇特效。
在許多對話方塊中具有的常見功能包括下列功能:
執行前和執行後窗格—在套用特效前,讓您看見影像上的對話方塊設定的特效 |
顯示比例與平移控制項—讓您在預覽區域中放大顯示比例和縮小顯示比例,然後變更目前的檢視區域 |
使用預覽區域
大部份您用來修正影像、套用特效或修改選取區域的對話方塊,均含有「執行前」和「執行後」窗格,顯示套用變更以後的影像。
您可以顯示或隱藏「執行前」和「執行後」窗格,藉由按一下「顯示/隱藏預覽」按鈕:
當您隱藏「之前和之後」窗格,仍可以看見影像上目前設定的特效,只需標示對話方塊右上角的預覽影像核取方塊。
編輯數字值
若要編輯Corel PaintShop Pro對話方塊中的值,可使用數字編輯控制項輸入值及變更設定。
使用色彩方塊
在某些對話方塊中,色彩方塊會針對特定控制項顯示目前選取的色彩。將游標移到色彩方塊上方時,游標會變成滴管並顯示RGB值。
亂數設定參數
許多校正和效果對話方塊包含「亂數設定參數」按鈕
,讓您可以亂數值更新設定。
編輯工作區
拖曳調整大小控點 |
您也可以按兩下標題列,將對話方塊最大化。
您也可以展開對話方塊,以建立更多的空間容納「執行前」和「執行後」窗格。如需調整對話方塊大小的詳細資訊,請參閱調整對話方塊大小。
編輯工作區
您也可以按住平移按鈕
,然後將選取區域矩形放在所要顯示的影像部分上的中央。
編輯工作區
編輯工作區
如果輸入值超出控制項的範圍,則會變成紅色。
您也可以按兩下該數字將它反白標示,然後輸入新的值。
編輯工作區
編輯工作區
您可以持續按下 亂數設定參數按鈕嘗試各種不同的設定,直到出現您要的特效為止。
Copyright 2014 Corel Corporation. 版權所有。
