Uso de los cuadros de diálogo
Los cuadros de diálogo son ventanas que se abren al seleccionar determinados comandos de Corel PaintShop Pro. Puede utilizar estos cuadros para seleccionar y ver opciones de funciones y menús. Todos los cuadros de diálogo recuerdan el lugar de la pantalla en el que los situó por última vez, por lo que vuelven a abrirse en el mismo lugar.
Existen dos estilos de cuadro de diálogo. Los siguientes filtros de Ajustar y Efecto usan un diseño más grande para facilitar el uso de los controles interactivos: Profundidad de campo, Eliminación de ruido digital, Filtro de degradado, Eliminación de ojos rojos, Laboratorio retro, Enfoque selectivo, Mejora fotográfica inteligente y Viñeta.
Algunos cuadros de diálogo de Ajustar y Efecto usan un diseño más grande.
Si desea ver un ejemplo del otro estilo de cuadro de diálogo, consulte Selección de efectos.
Entre las funciones que se encuentran en muchos de los cuadros de diálogo están:
Utilización de las áreas de vista previa
La mayorìa de los cuadros de diálogo que utiliza para corregir imágenes, aplicar efectos o modificar selecciones incluyen dos paneles Antes y Después que muestran la imagen con los cambios aplicados.
En algunos cuadros de diálogo puede mostrar u ocultar los paneles Antes y Después haciendo clic en el botón Mostrar/ocultar vistas previas:
Cuando oculta los paneles Antes y Después, puede seguir viendo el efecto de la configuración actual en la imagen marcando la casilla Vista previa en imagen, situada en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo.
Edición de valores numéricos
Para editar los valores de los cuadros de diálogo de Corel PaintShop Pro, puede utilizar el control de edición numérico para escribir valores y cambiar la configuración.
Utilización de cuadros de color
En algunos cuadros de diálogo, se incluye un cuadro de color que muestra el color seleccionado en ese momento para un control especìfico. Al pasar el cursor por encima del cuadro de color, el puntero adopta la forma de un cuentagotas y muestra los valores RGB.
Aplicación de parámetros aleatorios
Muchos cuadros de diálogo de correcciones y efectos contienen el botón Parámetros aleatorios , que sirve para actualizar la configuración con valores aleatorios.
Para cambiar el tamaño de un cuadro de diálogo Volver Al Principio
Espacio de trabajo Editar
También puede hacer doble clic en la barra de tìtulo para maximizar el cuadro de diálogo.
Para acercar o alejar la vista previa de la imagen Volver Al Principio
También puede ampliar el cuadro de diálogo y crear más espacio para los paneles Antes y Después. Si desea obtener más información sobre el cambio de tamaño de los cuadros de diálogo, consulte Para cambiar el tamaño de un cuadro de diálogo.
Para panoramizar la vista previa de la imagen Volver Al Principio
También puede mantener presionado el botón Panorámico y, a continuación, centrar el rectángulo de selección sobre la parte de la imagen que desea mostrar.
Para comprobar los cambios en la ventana principal de la imagen Volver Al Principio
Para editar valores numéricos Volver Al Principio
Haga clic en el control, presione la tecla Supr o Retroceso y, a continuación, escriba un nuevo valor.
Si escribe un valor fuera de rango, el cuadro de control cambia a color rojo.
También puede hacer doble clic en el número para resaltarlo y escribir un nuevo valor.
Para elegir un color de un cuadro de diálogo Volver Al Principio
Para aplicar parámetros aleatorios a un cuadro de diálogo Volver Al Principio
Puede probar distintos valores si continúa haciendo clic en el botón Parámetros aleatorios hasta que consiga el efecto deseado.
Comentarios
¿Le ha resultado útil esta página? Envìenos sus comentarios. (Precisa conexión a Internet.)
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
