Puede deformar áreas de la imagen mediante el uso de pinceles de deformación en pìxeles de la imagen. Puede aplicar rotación fuerte a áreas de las imágenes, contraer o ampliar partes de las imágenes y crear numerosos efectos muy llamativos. El efecto del Pincel Deformar es a menudo "sensible al tiempo", lo cual significa que cuanto más tiempo mantenga el pincel sobre un área, mayor será la intensidad del efecto producido por éste.
La herramienta Pincel Deformar se puede utilizar para crear caricaturas.
Puede también deformar imágenes mediante una cuadrìcula. Cuando usa la herramienta Deformación de malla, se coloca una cuadrìcula o malla en la imagen. Las intersecciones de la cuadrìcula tienen puntos de malla, o nodos, que puede arrastrar para crear deformaciones.
Para obtener información sobre la deformación utilizando una cuadrìcula, consulte Para deformar áreas de la imagen mediante una cuadrìcula.
Espacio de trabajo Editar
Extender : extiende los pìxeles en la dirección de la pincelada produciendo un efecto parecido al de difuminar pintura. Este modo de deformación no se ve afectado por el tiempo. |
Expandir : empuja los pìxeles hacia fuera desde el centro del pincel. |
Contraer : concentra los pìxeles hacia el centro del pincel. |
Espiral derecha : gira los pìxeles hacia la derecha alrededor del centro del pincel. |
Espiral izquierda : gira los pìxeles hacia la izquierda alrededor del centro del pincel. |
Ruido : provoca movimientos aleatorios de los pìxeles situados bajo el pincel. |
Planchar : quita distorsiones no aplicadas. Este modo de deformación no se ve afectado por el tiempo. |
Si desea obtener más información sobre la configuración de opciones de pinceles, consulte Selección de las opciones de pincel.
Para los modos de deformación sensibles al tiempo, sitúe el cursor en una posición (en lugar de arrastrar) y mantenga presionado el botón del ratón para repetir el efecto en un área.
Para eliminar la deformación de un área, haga clic en los botones Planchar o Eliminar deformación de la paleta Opciones de herramienta y, a continuación, haga clic en el área que desee restaurar.
Presione Mayús mientras arrastra un nodo para mover la fila o columna completas. |
Presione Ctrl mientras arrastra un nodo para deformar la fila o columna y convertirlas en una curva suave. |
Malla horizontal y Malla vertical: Especifican el número de lìneas de malla dentro del marco. Las lìneas del borde no se cuentan. Puede cambiar el tamaño de la cuadrìcula conforme vaya trabajando. La especificación de nuevos valores de Malla configura de nuevo la cuadrìcula y la devuelve a su posición original. La imagen conserva todas las deformaciones realizadas. |
Simétrico: Crea una cuadrìcula que cubre la imagen uniformemente. Si la imagen no es cuadrada, habrá valores diferentes para Malla horizontal y Malla vertical. Desactive esta casilla de verificación para ajustar los valores Malla horizontal y Malla vertical independientemente. |
Mostrar malla: Oculta y muestra la cuadrìcula de deformación de malla. |
Calidad de borrador: Especifica la calidad de la vista previa que aparece mientras se editan los nodos de la malla. Al aumentar la calidad, el proceso de pandeo puede ser más lento si se trata de imágenes de gran tamaño. |
Aplicación final: Determina la calidad del efecto aplicado. Desactive la casilla de verificación Mejor calidad para crear una deformación de malla finalizada con la calidad más baja de la vista previa de malla. |
4
Haga clic en Aplicar en la paleta Opciones de herramienta. |
Puede guardar la posición de los nodos de la malla (el mapa de deformación) para aplicar la deformación a otras imágenes. Si desea obtener información sobre el almacenamiento y la carga de los mapas de deformación, consulte Operaciones con mapas de deformación.
También puede hacer doble clic en la imagen para aplicar el efecto.
Elija Editar
Deshacer para deshacer los cambios realizados en la malla mientras la está editando. Para cancelar la deformación de malla antes de que se haya aplicado, haga clic en Cancelar.
Copyright 2014 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
