本指南所述的某些功能僅適用於 Corel Painter 2020,並不隨附於 Painter Essentials 7。 若要取得更多關於 Corel Painter 2020 的資訊,請造訪 http://www.painterartist.com/。若要開始使用 Painter Essentials 7,請參閱 Painter Essentials 7 快速入門指南
快速連結至此頁面上的程序:
瀏覽工具箱
您可以使用工具箱中的工具進行繪製、繪製線條和向量圖形、用色彩填滿向量圖形、檢視和導覽文件,以及製作選取區。
您可以透過屬性列存取以及變更工具選項與設定。從一種工具切換到另一種工具時,會保留工具設定。您也可以使用屬性列復原所選工具的預設設定。
下表提供 Corel Painter 工具箱中的工具說明。
筆刷」工具可讓您在畫布或圖層上繪畫。筆刷類別包括鉛筆、沾水筆、粉彩筆、噴槍、油畫、水彩等。選取「筆刷」工具後,您可以從「筆刷」材料庫面板中選擇特定的筆刷。相關詳細資訊,請參閱選取、管理和建立筆刷.
滴管」工具可讓您從現存影像中選擇色彩。屬性列會顯示色彩的值。使用「滴管」工具選取色彩後,該色彩會變成「色彩」面板上的目前色彩。相關詳細資訊,請參閱從影像取樣色彩.
「互動式漸層」工具可讓您透過填滿區域 (例如畫布、選取區、圖層或色頻),將漸層套用至影像。相關詳細資訊,請參閱套用漸層.
「油漆桶」工具可讓您以色彩、漸層、花紋、織布或仿製等媒材為某區域填色。屬性列會顯示可填色的區域及可使用的媒材等選項。相關詳細資訊,請參閱使用色彩填色.
「橡皮擦」工具可讓您從影像中移除不想要的區域。相關詳細資訊,請參閱清除影像區域.
圖層調整」工具可用來選取、移動和操控圖層。相關詳細資訊,請參閱顯示圖層面板.
變形」工具可讓您使用不同的變形模式來修改所選的影像區域。相關詳細資訊,請參閱準備變形選取區.
矩形選取區」工具可讓您建立矩形選取區。相關詳細資訊,請參閱開始使用選取區.
橢圓選取區」工具可讓您建立橢圓選取區。相關詳細資訊,請參閱開始使用選取區.
「套索」工具可讓您自由手繪選取區。相關詳細資訊,請參閱開始使用選取區.
「多邊選取區」工具可讓您按一下影像上的不同點以固定直線線段,來選取區域。相關詳細資訊,請參閱建立路徑式選取區.
魔術棒」工具可讓您藉由按一下影像或於其中拖曳以選取類似色彩的區域。相關詳細資訊,請參閱建立像素式選取區.
「選取區筆刷」工具可讓您藉由繪製方式建立手繪選取區。相關詳細資訊,請參閱以繪製方式選取區域.
「選取區調整工具」可讓您選取、移動和操控使用「矩形」「橢圓形」「套索」選取區工具所建立的選取區,以及由向量圖形轉換而成的選取區。相關詳細資訊,請參閱準備變形選取區.
「裁切」工具可讓您從影像中移除不想要的邊緣。相關詳細資訊,請參閱裁切影像.
「向量筆」工具可讓您在物件中建立直線和曲線。相關詳細資訊,請參閱繪製線條和曲線.
「快速曲線」工具可讓您藉由繪出自由手繪曲線來建立向量圖形路徑。相關詳細資訊,請參閱調整彎度.
「矩形向量圖形」工具可讓您建立矩形和方形。相關詳細資訊,請參閱繪製向量圖形.
「橢圓向量圖形」工具可讓您建立圓形和橢圓形。相關詳細資訊,請參閱繪製向量圖形.
文字」工具可建立文字向量圖形。使用「文字」面板可設定字型、節點大小和筆跡。相關詳細資訊,請參閱增加文字.
「向量圖形選擇」工具的功用是編輯 貝茲曲線。使用「向量圖形選擇」工具可選取和移動節點,以及調整它們的控制點。相關詳細資訊,請參閱選取向量圖形.
「剪刀」工具可讓您剪下開放或閉合的線段。如果線段是閉合線段,在您按一下線段或點後,向量圖形路徑會變成開放路徑。相關詳細資訊,請參閱剪下與連接向量圖形線段.
「加入節點」工具可讓您在向量圖形路徑上建立新節點。相關詳細資訊,請參閱加入、刪除與移動節點.
「移除節點」工具可讓您從向量圖形路徑移除節點。相關詳細資訊,請參閱加入、刪除與移動節點.
「轉換節點」工具是用來轉換平滑和角落節點。相關詳細資訊,請參閱調整彎度.
「仿製」工具可讓您快速存取上次使用的「仿製」筆刷變體。相關詳細資訊,請參閱於仿製中繪圖.
「橡皮圖章」工具可讓您快速存取「直接仿製筆」筆刷變體,從而在一個影像內的區域或在幾個影像間進行取樣。相關詳細資訊,請參閱仿製影像區域.
亮化」工具可以讓您將影像中的反白、半色調和陰影變亮。相關詳細資訊,請參閱亮化和暗化.
暗化」工具可讓您將影像中的反白、半色調和陰影變暗。相關詳細資訊,請參閱亮化和暗化.
鏡射繪製」模式可讓您建立完全對稱的繪圖。相關詳細資訊,請參閱使用鏡射繪製模式.
「萬花筒」模式可讓您將基本筆刷筆觸轉換為彩色且對稱的萬花筒影像。相關詳細資訊,請參閱使用萬花筒繪製模式.
「黃金分割」工具可讓您根據傳統的合成方法使用導線來規劃合成。相關詳細資訊,請參閱使用黃金分割工具.
「配置格線」工具可讓您分割畫布,以便規劃合成。例如,您可以水平或垂直地將畫布分割成第三個,以使用第三個的合成規則。相關詳細資訊,請參閱使用配置格線.
「透視導線」工具可讓您以一個、兩個或三個透視點顯示導線。相關詳細資訊,請參閱使用透視導線.
手形」工具可讓您快速捲動影像。相關詳細資訊,請參閱重新放置影像.
「放大鏡」工具可讓您放大要執行細部作業的影像區域,或是縮小區域以取得影像的整個外觀視圖。相關詳細資訊,請參閱縮放影像.
旋轉頁面」工具可讓您旋轉影像視窗,以便採用您可以自然繪圖的方法。相關詳細資訊,請參閱旋轉影像和畫布.
property bar
「檢視」選取器可讓您切換文件檢視和檢視模式。相關詳細資訊,請參閱切換文件檢視.
重設預設的工具設定 反回頂部
手形工具」屬性列的各項「重設工具」按鈕
回饋
