Kloner und Klonsteuerelemente
Das Malen mit einem Kloner eignet sich hervorragend dazu, aus Fotomaterial kunstvolle Bilder zu erstellen. Wählen Sie das Werkzeug Kloner aus, um automatisch die Malwerkzeugvarianten in der Malwerkzeugkategorie Kloner zu aktivieren. Einige Varianten, beispielsweise Direkt, reproduzieren das Ursprungsbild direkt, doch bei den meisten Varianten können Sie bei der Reproduktion des Ursprungsbildes verschiedene Medieneffekte anwenden.
edit clone source image
Ein Beispiel für eine Klonervariante.
Eine Liste aller in der Malwerkzeugbibliothek von Painter 2020 verfügbaren Klonervarianten finden Sie unter Kloner.
Mithilfe der Malwerkzeugeinstellungen können Sie bestehende Klonervarianten anpassen oder neue Varianten erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Malwerkzeuge mit Malwerkzeugeinstellungen anpassen.
Methode 'Klonen'
Sie können zudem so gut wie jede Malwerkzeugvariante in einen Kloner verwandeln, um die Klonfunktionen von Corel Painter zu erweitern. Malwerkzeugvarianten, die die Methode Klonen verwenden, reproduzieren das Ursprungsbild, "filtern" es jedoch, was es Ihnen ermöglicht, eine künstlerische Darstellung des Bilds zu kreieren.
Ein Beispiel für eine Malwerkzeugvariante, die die Methode 'Klonen' verwendet
Da bei der Methode Klonen für jeden Farbtupfer ein ganzer Satz von Pixeln aus dem Original übernommen wird, erhalten Sie eine genauere Kopie des Originals als mit der Option Originalfarbe verwenden . Außerdem bleibt im Gegensatz zur Option Originalfarbe verwenden mit der Methode Klonen die Struktur des Originals erhalten. Sie sollten die Methode Klonen wählen, wenn Sie Teile eines Bilds originalgetreu reproduzieren möchten.
Malwerkzeuge, die Aufbaumethoden verwenden, wie Farbstifte oder Grafikmarker, bauen sich allmählich zu Schwarz auf. Wenn Sie mit einem dieser Werkzeuge in dunklen Bereichen Ihres Bilds klonen, kann es vorkommen, dass Sie nicht das gewünschte Ergebnis erzielen. Verwenden Sie den Regler Deckkraft in der Eigenschaftsleiste, um zu steuern, wie schnell diese Malwerkzeuge sich zu Schwarz aufbauen. Sie können auch mit Kreide oder einem der anderen Werkzeuge arbeiten, die Farben überdecken.
Klonsteuerelemente
Die Klonsteuerelemente gelten speziell für Malwerkzeuge, die die Methode Klonen oder die Option Originalfarbe verwenden benutzen.
Die Einstellung Originalfarbe verwenden weist das Malwerkzeug an, eine Farbe aus dem Ursprungsbild aufzunehmen. Wenn die Option Originalfarbe verwenden aktiviert ist, werden Durchschnittswerte der Farbproben aus dem Klonursprung verwendet, wodurch die Farben den Originalfarben ähneln. Die Option Originalfarbe verwenden ist auch im Bedienfeld Farbe und der temporären Farbauswahl verfügbar. Für Informationen zur Verwendung verschiedener Klonarten siehe Farben klonen.
Präzise Aufnahme
Das Steuerelement Präzises Aufnehmen weist ein Malwerkzeug an, Farbe von der Mitte der Pinselspitze aufzunehmen. Das ist nützlich, wenn zum Klonen von Bildern mit Transparenz eine große Malwerkzeugspitze verwendet wird. Es wird von Malwerkzeugen mit den folgenden Spitzentypen unterstützt: Kreisförmig, Errechnet kreisförmig, Bildteil, 1 Pixel, Statische Borste, Dynamische Sprenkel – Borste sowie Dynamische Sprenkel – Fließpartikel/Gravitationspartikel/Federpartikel.
cloning perspective
Farbklonen mit aktivierter (links) und deaktivierter (rechts) Präziser Aufnahme
Stärke
Wenn Sie unter Verwendung der Methode Klonen mit Malwerkzeugen arbeiten, können Sie mit dem Regler Stärke festlegen, wo der Klon platziert werden soll. Als Bezugspunkt gilt das Ursprungselement. Wenn die Stärke null eingestellt ist, sind die Pixel des Ursprungs- und Zielbildes genau identisch. Wenn Sie ein Malwerkzeug mit voller Deckkraft (und ohne Körnung) verwenden, wird das Ursprungsbild noch einmal erstellt.
cloning perspective
Hier wurden für Stärke die Werte 0 (oben) und 12 (unten) verwendet
Durch die Randomisierung des Werts wird die 1:1-Entsprechung der Pixel aufgehoben. Durch die dabei entstehenden Abweichungen unterscheidet sich der Klon stärker vom fotografischen Ursprung, was zu einem natürlicheren Effekt beitragen kann.
Häufigkeit
Mit den Einstellungen Häufigkeit legen Sie das Intervall zwischen den Zufallsverschiebungen fest.
variability
Hier wurden für Häufigkeit die Werte 0 (oben) und 15 (unten) verwendet
Zufallsverteilung beim Klonen
Mit der Option Zufallsverteilung beim Klonen wird das Ursprungsdokument per Zufallsprinzip aufgenommen und werden im Klondokument entsprechende Malstriche platziert. Es gibt keine Übereinstimmung zwischen den Positionen der Aufnahme und Platzierung im Klon- und Ursprungsdokument. Das Ergebnis ist ein zufälliges Muster aus den vorherrschenden Farben und Kanten des Ursprungsbilds. Das Malwerkzeug und der Strich bestimmen das Aussehen des Musters.
Sie können die Option Zufallsverteilung beim Klonen mit einem blassen, tupfenden Malwerkzeug verwenden, um dem Bild Rauschen hinzuzufügen. In diesem Fall enthält das Ursprungsbild nur die Farben, die Sie als Rauschen in das Klondokument einsetzen möchten.
how often
Hier wurde die Option Zufallsverteilung beim Klonen deaktiviert (links) bzw. aktiviert (rechts)
Klonart
Mit dem Regler Klonart können Sie unter mehreren Klonvarianten wählen. Die Varianten sind entsprechend der Anzahl der verwendeten Bezugspunkte aufgeführt. Bei zwei oder mehr Bezugspunkten können Sie während des Klonens eine Transformationsmethode anwenden (Drehen, Neigen, Skalieren, Spiegeln, Perspektive). Weitere Informationen zur Verwendung verschiedener Transformationen beim Klonen finden Sie unter Bilder klonen und aufnehmen.
random clone source
Klonen mit Drehen und Skalieren. Ursprungs- und Zielbezugspunkte sind nummeriert und durch eine Linie verbunden.
cloning rotate scale
Klonen mit Skalieren
cloning scale
Klonen mit Drehen
rotate cloning
Klonen mit Drehen und Spiegeln
cloning rotate mirror
Klonen mit Drehen, Skalieren und Verzerren
cloning rotate scale shear
Bilineares Klonen
bilinear cloning
Perspektivisches Klonen
Auf Ursprungsauswahl begrenzen
Mit der Option Auf Ursprungsauswahl begrenzen verwenden Sie eine beliebige Auswahl im Ursprungsdokument, um das Malen im Zieldokument zu begrenzen. Wenn für Klonart eine Transformationsmethode gewählt wurde, wird die Auswahl entsprechend transformiert. Diese Option ist nur für Werkzeuge verfügbar, für die in der Kategorie Allgemein die Methode Klonen festgelegt wurde.
Ursprungsauswahl kopieren
Wenn die Option Ursprungsauswahl kopieren aktiviert ist, wird der ausgewählte Bereich im Ursprungsdokument vom Werkzeug Klonen im Zieldokument reproduziert. Diese Option ist nur für Werkzeuge verfügbar, für die in der Kategorie Allgemein die Methode Klonen festgelegt wurde.
Muster (4 Bezugspunkte)
Wenn die Option Muster (4 Bezugspunkte) aktiviert ist, wird das Ursprungsbild als sich wiederholendes Muster reproduziert.
Die Funktion "Malwerkzeug füllen" verwenden
Um beim Klonen größere Farbgenauigkeit zu erzielen, können Sie die Option "Malwerkzeug füllen" verwenden, um in unterschiedlichen Bereichen der Malwerkzeugspitze einzelne Farben aufzunehmen.
Ohne die Funktion "Malwerkzeug füllen" verwendet die Option Originalfarbe verwenden für jeden Farbtupfer einen einzelnen Farbwert, der sich aus dem Durchschnitt der Farbwerte des Klonursprungs ergibt. Dies führt zu einer Annäherung an das Original und ermöglicht Ihnen, künstlerische Impressionen des Ursprungs zu kreieren.
So wählen Sie ein Kloner-Malwerkzeug aus Nach oben
Um die Farbgenauigkeit zu verbessern, können Sie die Option Malwerkzeug füllen aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Die Funktion "Malwerkzeug füllen" verwenden.
So wandeln Sie eine Malwerkzeugvariante in einen Kloner um Nach oben
Sie können auch ein Malwerkzeug in ein Klonwerkzeug umwandeln, indem Sie auf die Schaltfläche Originalfarbe verwenden im Bedienfeld Farbe klicken (Farbe Farbbedienfelder Farbe). Mit der Aktivierung der Option Originalfarbe verwenden wird das Bedienfeld Farbe deaktiviert und die Farbinformationen werden aus dem Klonursprung bezogen.
Wenn Sie während des Klonens das Malwerkzeug wechseln, müssen Sie erneut auf die Schaltfläche Originalfarbe verwenden klicken.
Wenn Sie das Malwerkzeug oder die Variante wechseln, wird die Originalfarbe automatisch deaktiviert. Wenn Sie die Originalfarbe weiterhin verwenden möchten, aktivieren Sie die Originalfarbe erneut.
Weitere Informationen zu Methoden und Unterkategorien finden Sie unter Einstellungskategorie "Allgemein": Methoden und Unterkategorien.
So aktivieren Sie die Option "Originalfarbe verwenden" Nach oben
So nehmen Sie Farbe aus der Mitte der Spitze auf Nach oben
So legen Sie die Klonart fest Nach oben
So begrenzen Sie das Malen im Zieldokument Nach oben
So reproduzieren Sie den ausgewählten Bereich des Ursprungsdokuments im Zieldokument Nach oben
So verwenden Sie den Klonursprung als Muster Nach oben
So legen Sie die Verstreuung beim Klonen fest Nach oben
Schieben Sie den Regler Stärke im Bereich Klonen nach rechts.
Schieben Sie den Regler Stärke im Bereich Klonen nach links.
Die Klonregler bleiben wirkungslos, wenn im Bedienfeld Farbe die Option Klonfarbe verwenden aktiviert ist. Sie haben nur dann eine Wirkung, wenn eine Klonmethode verwendet wird.
So legen Sie das Intervall zwischen den Zufallsverschiebungen fest Nach oben
Schieben Sie den Regler Häufigkeit im Bereich Klonen nach links.
Schieben Sie den Regler Häufigkeit im Bereich Klonen nach rechts.
So verwenden Sie die Zufallsverteilung beim Klonen Nach oben
So aktivieren Sie die Option 'Malwerkzeug füllen' Nach oben
