Corel Painter 說明 :
影像仿製與取樣 : 仿製筆刷和控制項
快速連結至此頁面上的程序:
要讓生動的來源材料變成藝術性塗繪,最佳途徑是使用仿製筆刷繪圖。選擇「仿製筆」工具,便會自動在 「仿製筆」 筆刷類別中自動啟用筆刷變體。某些變體 (例如「直接仿製筆」) 會直接重現來源影像,但大部分的變體都可讓您重現具有媒材效果的來源影像,例如紙張紋路及專業的筆尖。
仿製筆刷變體範例
如需 Painter 2018 筆刷材料庫提供的仿製筆刷變體清單,請參閱仿製筆.
您可以自訂現有的仿製筆刷變體,也可以使用筆刷控制項建立新變體。相關詳細資訊,請參閱使用筆刷控制項調整筆刷.
仿製筆法
將大部分的筆刷變體轉換成仿製筆,也可以擴充 Corel Painter 的仿製功能。使用「仿製筆法」重至來源影像的筆刷變體,可有效「過濾」影像,讓您建立以藝術方式呈現的影像。
使用仿製筆法的筆刷變體範例
由於「仿製筆法」使用原始文件的整組像素做為各筆刷筆尖,因此跟使用「仿製色彩」按鈕
相比,您會獲得更真實的原稿複本。與「仿製色彩」選項不同,「仿製筆法」可以在仿製中保留原始影像材質。「仿製筆法」非常適合用於精確地重新製作來源影像的一部分。
使用疊色筆法的筆刷,如鉛筆和氈製向量筆,其疊色會趨向黑色。如果您在影像中黑暗的區域仿製這些筆刷,可能無法達到理想的結果。使用屬性列上的「不透明度」滑桿控制這些筆刷疊成黑色的速度。您也可以選擇粉彩筆或其他覆蓋底色的工具。
仿製控制項
「仿製筆法」控制項專用於使用「仿製筆法」和「仿製色彩」選項的筆刷。
仿製色彩
[仿製色彩] 控制項會讓筆刷選擇來源影像的色彩。[仿製色彩] 會選擇仿製來源的平均色彩取樣,而產生與原始影像相似的結果。[色彩] 面板上也有 [仿製色彩] 選項。有關使用不同仿製類型的詳細資訊,請參閱仿製色彩.
精確取樣
「精確取樣」控制項會指引筆刷從筆尖的中心取樣,有助於使用大筆尖來仿製具有透明度的影像。使用下列筆尖類型的筆刷支援精準取樣功能:圓形、計算圓形、擷取、單像素、鬃毛、動態斑紋鬃毛及動態斑紋微粒類型 (流線、重力和彈簧)。
啟用 (左) 和停用 (右)「精確取樣」功能的仿製色彩。
變化
使用採 [仿製] 方法的筆刷時,您可以修改 [變化] 以根據來源影像的位置來控制仿製的偏移量。[變化] 設為零時,來源和目的影像的像素完全一致。使用完整「不透明度」 (且沒有「紋路」) 的覆蓋筆刷只會重新產生來源影像。
[變化]設為 0 (上) 和 12 (下) 的筆刷筆觸
使用一定程度的亂數會干擾像素與像素的一致性。變化結果會拉開仿製與攝影來源之間的距離,並產生 Natural-Media 外觀。
頻率
[頻率] 控制項可讓您設定亂數偏移的週期。
[頻率] 設為 0 (上) 和 15 (下) 的筆刷筆觸
亂數仿製來源
「亂數仿製來源」會隨機取樣來源文件,然後將筆觸置入仿製文件中。來源的取樣與其在仿製目的地中的位置不會一致。結果會產生主色彩的亂數花紋和來源的邊緣。筆刷和筆觸決定花紋的特性。
您可以使用 [亂數仿製來源] 搭配模糊而點狀的筆刷,在影像中加入「雜訊」。此時,仿製來源影像只會包含您要加入的「雜訊」色彩。
停用 (左) 和啟用 (右) [亂數仿製來源] 的筆刷筆觸
仿製類型
[仿製類型] 控制項可讓您選擇許多仿製變化。這些變化會根據參考點的使用數量而安排。使用兩個以上的參考點時,您可以在仿製時套用變形 (旋轉、歪斜、縮放、鏡射和透視)。有關使用不同仿製類型的完整資訊,請參閱影像仿製與取樣.
[正常 (0)] 或零點仿製參考位於來源與目的地文件和花紋的左上角。這表示目的地文件的像素會直接對應來源文件的像素。這種不會發生變形的仿製類型是文件之間的基本仿製類型。 |
[偏移 (1)] 仿製會偏移來源的影像。來源與目的地區域可位於單一或不同文件中的不同處。偏移仿製是基本的點對點仿製,有助於潤飾照片。相關詳細資訊,請參閱仿製影像區域. |
[旋轉與縮放] 仿製。請注意,來源與目的參考節點會被編號,同時以一條線連接。
[縮放 (2)] 仿製會使用兩個參考節點來縮放來源影像。兩個目的節點之間的距離決定縮放變形,而此距離與兩個來源點之間的距離相關。 |
「縮放」仿製
[旋轉 (2)] 仿製會使用兩個參考節點來旋轉來源影像。兩個目的節點之間的線決定旋轉變形,而此線條與兩個來源點之間的線條相關。 |
「旋轉」仿製
「旋轉與鏡射」仿製
[旋轉、縮放、修剪 (3)] 仿製會使用三個參考節點來旋轉、縮放及修剪 (傾斜) 來源影像。這三個來源與三個目的參考節點的相對位置會決定變形效果。 |
「旋轉、縮放、修剪」仿製
[雙線 (4)] 仿製會使用四個參考節點,將雙線彎曲套用至來源影像。這四個來源與四個目的節點的對應位置說明雙線變形。 |
雙線式仿製
[透視 (4)] 仿製會使用四個參考節點,將透視點套用至來源影像。這四個來源與四個目的節點的對應位置說明透視法變形。 |
「透視」仿製
遵守來源選取區
[遵守來源選取區] 選項會使用仿製來源區域中的任一選取區來保留目的地中的繪圖。如果使用變形 [仿製類型],則選取區會適當轉換。此選項僅適用於 [仿製] 方法。
複製來源選取區
啟用 [複製來源選取區] 時,[仿製筆] 筆刷會在目的地選取區中重新產生來源選取區的資訊。此選項僅適用於 [仿製] 方法。
四個節點的拼接
勾選 [四個節點的拼接] 核取方塊時,您的仿製來源會以重複的花紋拼接。
使用筆刷載入
若要在仿製時獲得較高的色彩精確度,您可以使用筆刷載入選項,在不同的筆刷筆尖區域中選擇個別的色彩。
未使用筆刷載入時,[仿製色彩] 選項會使用來源的單一而均化的色彩給各筆刷筆尖。這會產生與原始影像相似的結果,讓您建立來源的藝術觀感。
對於增加的色彩精確度,您可以啟用 [筆刷載入] 選項。相關詳細資訊,請參閱使用筆刷載入.
在「一般」面板 (「視窗」 「筆刷控制面板」 「一般」) 中,選擇「方法」清單方塊的「仿製」。 |
4
從 [子類別] 清單方塊中,選擇以下任一選項: |
凝重覆蓋仿製 — 會產生部分無毛邊的筆刷筆觸,這些筆觸會遮蓋底下的筆觸 |
紋路凝重覆蓋仿製 — 其作用類似 凝重覆蓋仿製,但筆刷筆觸也能與紙張紋路相互作用 |
紋路輕柔覆蓋仿製 — 其作用類似 [輕柔覆蓋仿製],但筆刷筆觸也能與紙張紋路相互作用 |
滴水法仿製 — 會根據筆觸以扭曲仿製原稿,如同打濕般擴散整個色彩 |
5
在「仿製」面板 (「視窗」 「筆刷控制面板」 「仿製」) 中,選擇「仿製類型」清單方塊的「正常」。 |
藉由在「筆刷選取器」面板 (「視窗」
「筆刷選取器」) 中選擇一種筆刷,然後按一下「色彩」面板 (「視窗」
「色彩面板」
「色彩」) 中的「仿製色彩」按鈕
,您也可以將筆刷轉換為仿製筆刷。啟用「仿製色彩」選項便會停用「色彩」面板,並從仿製來源擷取色彩資訊。
如果在仿製影像時變更筆刷,則必須再按一下「仿製色彩」按鈕
如果更改筆刷或變體,即會自動停用仿製色彩。若要繼續使用仿製色彩,可重新啟用仿製色彩。
有關方法和子類別的詳細資訊,請參閱一般控制項:方法與子類別.
在「仿製」面板 (「視窗」 「筆刷控制面板」 「仿製」) 中,勾選「仿製色彩」核取方塊。 |
在「仿製」面板 (「視窗」 「筆刷控制面板」 「仿製」) 中,勾選「精準取樣」核取方塊。 |
在「仿製」面板 (「視窗」 「筆刷控制面板」 「仿製」) 中,從 「仿製類型」 清單方塊中選擇類型。 |
在「仿製」面板 (「視窗」 「筆刷控制面板」 「仿製」) 中,勾選「遵守來源選取區」核取方塊。 |
在「仿製」面板 (「視窗」 「筆刷控制面板」 「仿製」) 中,勾選「複製來源選取區」核取方塊。 |
在「仿製」面板 (「視窗」 「筆刷控制面板」 「仿製」) 中,勾選「四個節點的拼接」核取方塊。 |
在「仿製」面板 (「視窗」 「筆刷控制面板」 「仿製」) 中,執行下表中的工作。 |
在 [仿製位置] 區域中,將 [變化] 滑桿向右移。
在 [仿製位置] 區域中,將 [變化] 滑桿向左移。
[色彩] 面板中的 [仿製色彩] 為啟用時,仿製位置滑桿不會起任何作用。只有在使用 [仿製] 方法時,這些滑桿才會產生效果。
在 [仿製位置] 區域中,將 [頻率] 滑桿向左移。
在 [仿製位置] 區域中,將 [頻率] 滑桿向右移。
在「仿製」面板 (「視窗」 「筆刷控制面板」 「仿製」) 中,勾選「亂數仿製來源」核取方塊。 |
選擇[視窗」 「筆刷控制面板」 「混色」。 |
