Corel Painter Hilfe :
Schlauch : Strahl mit zwei Prioritäten erstellen
Wenn Sie einen Strahl mit zwei Prioritäten erstellen möchten, etwa für eine zweidimensionale Sequenz, müssen Sie die Strahlbilder entsprechend einrichten. Anders als ein Strahl mit einer Priorität kann ein Strahl mit zwei oder drei Prioritäten nicht aus einer Ebenengruppe erstellt werden. Sie müssen manuell angelegt werden. Aufgrund des Indizierungssystems müssen die Bilder des Strahls in ein Raster passen. Sie können eine Strahl-Datei erzeugen, indem Sie ein Raster anlegen und die Bildelemente in den Zellen zentrieren.
Die Größe der Rasterzellen entspricht dem kleinsten Rechteck, in dem das größte Bildelement (einschließlich Auswahl) Platz hat. Um sicherzustellen, dass die Bilder in das Raster passen, kopieren Sie das größte Bildelement in eine Ebene. Wenn die Bilder im Raster angeordnet sind, können Sie die Strahl-Datei erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Ebenen erstellen und löschen.
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Ebenenwerkzeug , aktivieren Sie auf der Eigenschaftsleiste die Schaltfläche Ebene automatisch auswählen und klicken Sie im Dokumentfenster auf die Ebene mit dem größten Bildelement, das Sie im Strahl enthalten sein soll. |
Corel Painter zeigt im Bedienfeld Navigator die Pixelbreite und -höhe des Ebeneninhalts an. Wählen Sie zum Anzeigen des Bedienfeldes Navigator die Option Fenster Navigator aus. |
Wählen Sie in der Menüleiste Ablage } Neu (macOS) bzw. Datei } Neu (Windows) und geben Sie in den Feldern Breite und Höhe die Werte für die Breite und Höhe des Strahls ein. |
Geben Sie im Dialogfeld Zeichenraster einstellen unter Horizontaler Abstand und Vertikaler Abstand die Werte für die Höhe und Breite der Zellen ein und klicken Sie dann auf OK. |
5
Wählen Sie in der Menüleiste Ablage Sichern unter (macOS) bzw. Datei Speichern unter (Windows) aus und sichern Sie die Datei im RIFF-Format. |
Fertiger Strahl mit zwei Prioritäten: Variation als Priorität 1 und Größe als Priorität 2
Wenn Sie mit Ihrer neuen Strahl-Datei malen möchten, müssen Sie sie zunächst laden. Weitere Informationen finden Sie unter So laden Sie Strahl-Dateien mit einer Priorität.
