Corel Painter Aide :
Dégradés : Application de dégradés
Corel Painter permet d’appliquer un dégradé à une image à travers le remplissage d’une zone, telle que la zone de travail, une sélection, un plan ou un canal. Pour plus d’informations, voir les rubriques Sélections et transformations, Calques et Canaux alpha.
Avant d’appliquer le dégradé, vous pouvez spécifier le type, le remplissage, l’opacité, la taille et le sens du mélange de couleurs à l’aide des options de la barre de propriétés.
Types de dégradé : (de gauche à droite) linéaire, conique, circulaire et en spirale
Sens du dégradé allant de gauche à droite (à gauche) et de droite à gauche (à droite).
Dégradé selon un angle vertical (à gauche) et un angle horizontal (à droite).
Options de remplissage : Le dégradé (de gauche à droite) s’étend, est symétrique, ou se répète de chaque côté des points nodaux de début et de fin.
Vous pouvez également utiliser les modes fusion pour multiplier les effets de couleur. Les modes fusion vous permettent de préciser comment le dégradé doit se mélanger à l’image sous-jacente. Pour plus d’informations sur les modes de fusion, voir la rubrique Fondu des calques à l’aide de modes de fusion..
Après avoir appliqué un dégradé, vous pouvez modifier son aspect de manière interactive dans la fenêtre de l’image. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification des dégradés..
Vous pouvez modifier un dégradé prédéfini avant de l’appliquer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Pour modifier un dégradé prédéfini..
Vous pouvez également peindre avec un dégradé à l’aide d’un style et d’un type de forme qui prennent en charge ces dégradés. Pour plus d’informations, voir la rubrique Options de la zone Général : Types de formes. La peinture avec dégradés ne prend pas en charge la transparence des points nodaux du dégradé.
Cliquez sur le Sélecteur de dégradé dans la barre de propriétés, puis sur une vignette de dégradé de remplissage. |
Si l’option Modifier les points nodaux n’est pas activée dans la barre de propriétés, le dégradé est automatiquement appliqué lorsque vous levez le stylet ou relâchez le bouton de la souris. |
Si l’option Modifier les points nodaux est activée dans la barre de propriétés, le dégradé est uniquement appliqué lorsque vous cliquez à deux reprises à l’extérieur du dégradé ou lorsque vous cliquez sur le bouton Finaliser le dégradé dans la barre de propriétés. |
Une fois finalisé, le dégradé n’est plus modifiable.
Pour abandonner un dégradé avant de l’avoir validé, cliquez sur le bouton Supprimer le dégradé
Pour supprimer un dégradé déjà finalisé dans votre document, cliquez sur Édition
Annuler le dégradé.
Pour choisir un dégradé, vous pouvez également sélectionner Fenêtre
Panneaux de commandes de supports
Dégradés, cliquer sur le Sélecteur de dégradé, puis sur un dégradé dans le panneau de la bibliothèque Dégradés Painter.
Vous pouvez également appliquer un dégradé en cliquant sur l’outil Pot de peinture
dans la boîte à outils, puis sur Dégradé dans la zone de liste Remplir de la barre de propriétés, puis sur la zone, le calque ou le canal sélectionné.
Dans le panneau Dégradés (Fenêtre Panneaux de commandes de supports Dégradés), cliquez sur le Sélecteur de dégradé, puis sur un dégradé dans le panneau de la bibliothèque Dégradés Painter. |
Cliquez sur le Sélecteur de styles dans la barre Sélecteur de styles. |
Si le menu déroulant Source du panneau de commandes Général (Fenêtre Panneaux de commandes de styles Général) n’est pas disponible (grisé), cela signifie que la catégorie ou la variante de style sélectionnée ne prend pas les dégradés en charge. Par exemple, la catégorie de style Plumes à motif prend les dégradés en charge. |
4
Dans le panneau de commandes Général (Fenêtre Panneaux de commandes de styles Général), choisissez un type de forme dans le menu déroulant Type de forme. |
Si le menu déroulant Source du panneau de commandes Général n’est pas disponible (grisé), cela signifie que le type de forme sélectionné ne prend pas en charge les dégradés. Par exemple, les types de forme Aérographe ligne, Projection et Calculé prennent en charge les dégradés. |
L’option Dégradé applique le dégradé actif sur la largeur du trait |
L’option Dégradé répété répète le dégradé actif sur la longueur du trait |
Peinture avec un dégradé à l’aide des options Dégradé (gauche) et Dégradé répété (droite)
Les styles qui utilisent des dégradés ignorent la transparence des points nodaux de dégradé.
Lorsque vous peignez avec un dégradé, seul le type de dégradé Linéaire est pris en charge.
La direction du dégradé est importante lorsque vous peignez. Corel Painter retourne le dégradé lorsque vous changez de direction. Tracez vos traits dans le même sens pour obtenir un résultat uniforme.
