Peindre avec la peinture épaisse
Il existe deux types de styles Peinture épaisse  : brin et couteaux. Les styles de soies vous permettent d'appliquer de la peinture épaisse tout en simulant le mouvement du pinceau de l'artiste traditionnel. Avec les couteaux, vous pouvez gratter, pousser et faire glisser les couleurs de l'image.
Exemples de traits : Brin de peinture épaisse (à gauche) et Couteau de peinture épaisse (au centre et à droite)
Pour trouver un style présentant une forme spécifique ou une marque dont vous avez besoin, utilisez les variantes de styles épais accessibles à partir du sélecteur de pinceaux. Si vous recherchez un style de brin de peinture épaisse, vous pouvez effectuer votre choix parmi différentes formes, comme pinceau d'angle, fin, éventail, plat, langue de chat et arrondi. Tous les styles Couteau de peinture épaisse présentent la même forme de barre.
Lorsque vous avez trouvé le style voulu, vous pouvez commencer à peindre. Vous pouvez également ajuster rapidement l'aspect des traits en accédant aux préréglages et aux autres commandes de la barre de propriétés.
Présélections techniques
En fonction de la technique que vous souhaitez utiliser, vous pouvez choisir l'une des présélections suivantes :
L'option Corps lourd vous permet d'ajouter des traits épais et riches dont l'effet d'empâtement est très prononcé.
Corps lourd
L'option Corps léger vous permet d'appliquer des traits lisses, plats et fluides qui sont parfaits pour ajouter des détails à une image ou remplir de grandes zones.
Corps léger
L'option Glacis vous permet d'appliquer des traits fins qui recouvrent légèrement les coups de pinceau existants et peuvent révéler de la texture de papier.
Glacis
L'option Brosse sèche vous permet de peindre de longs traits cassants, avec des marques visibles de brins. Avec cette présélection, vous pouvez utiliser la brosse pour effleurer la surface, en appliquant une touche légère afin de créer des traits entièrement opaque. Vous pouvez également utiliser la Brosse sèche pour les traits qui tirent sur la peinture existante.
Sec
Traits réalisés avec le même style, mais avec l'application de présélections de technique différentes : Corps lourd, Corps léger, Glacis et Brosse sèche.
Chargement de peinture
La plupart des styles Peinture épaisse sont chargés avec une certaine quantité de peinture. Vus pouvez ajuster la quantité de peinture chargée pour le style Peinture épaisse avant de commencer à peindre. En procédant ainsi, vous n'avez pas à interrompre votre travail pour recharger de la peinture.
Commandes associées aux styles Peinture épaisse
Les commandes spéciales associées aux styles Peinture épaisse vous permettent de personnaliser vos traits et de créer vos propres styles Peinture épaisse. Ces commandes sont regroupées dans deux panneaux : Peinture épaisse - Support et Peinture épaisse - Pinceau. Les commandes Support vous permettent de personnaliser la peinture appliquée par le style Peinture épaisse. Les commandes de style vous permettent de personnaliser le comportement du style. La plupart des commandes sont communes aux styles Brin de peinture épaisse et Couteau de peinture épaisse. Pour plus d’informations, consultez les sections Commandes Peinture épaisse - Support et Commandes Peinture épaisse - Pinceau..
De plus, vous pouvez ajouter des fonctions de soies réalistes à vos styles Brin de peinture épaisse. Pour plus d’informations sur les fonctions Soies réalistes, voir la rubrique Modification des options de pinceau de soies réalistes.
Pour peindre avec un style Peinture épaisse Retour Au Début
Pour choisir une présélection de dégradé Peinture épaisse Retour Au Début
Pour définir la façon dont les traits Peinture épaisse interagissent avec la peinture existante Retour Au Début
Pour choisir une technique Peinture épaisse Retour Au Début
Pour approvisionner un pinceau Peinture épaisse en peinture Retour Au Début
Vous pouvez également charger la peinture en utilisant des raccourcis clavier, comme vous pouvez le faire pour modifier les attributs de style, tels que la taille, l'opacité, la rondeur et l'angle à l'écran. Pour cela, commencez par maintenir enfoncées les touches Commande +Option (macOS) ou Ctrl + Alt (Windows), puis faites glisser le pointeur de la souris dans la fenêtre du document pour redimensionner le pinceau. Relâchez les touches sans relâcher le bouton de la souris ou relever le stylet, puis appuyez sur Commande (macOS) ou Ctrl (Windows) à plusieurs reprises pour parcourir les valeurs d'opacité, rondeur et angle, jusqu'à l'affichage de la commande Chargement de peinture. Ensuite, faites glisser le pointeur dans la fenêtre du document pour charger le pinceau.
Commentaires
