• | 套用筆尖透版至筆刷變體 |
• | 調整筆尖透版的屬性 |
您可從各種透版媒材選擇筆尖透版來源,例如紙張、流線貼圖和材質。
此件作品的筆刷筆觸運用了「筆尖透版」功能。Melissa Gallo 的作品。
您可以調整筆尖透版的屬性以變更筆刷筆觸的外觀。例如,您可以使用「強度」和「最小強度」控制項來調整筆尖透版的最大和最小不透明度。當筆尖透版設為最大強度 (100%) 時,不透明度最高,並使得所覆蓋的筆尖區域最為透明。此外,您可以套用抖動來變化筆尖透版的不透明度,還可以讓抖動變得較為平滑,使得筆刷筆觸的外觀更加自然。您可以將筆尖透版連結至表現,使得筆尖透版的不透明度會隨著特定滑鼠或繪圖筆動作而變更,例如壓力、方向或速度。
強度設定,由左至右依序為:最大、中和低。在最大強度下,透版排除的筆尖區域會最為顯著;在低強度下,排除的區域會幾乎與其他區域混合在一起。
三個筆刷筆觸的筆尖透版強度皆為 100%,但最小強度從 0% 到 87% 各有不同。最小設定值較高時會使得筆尖透版的最小不透明度較高,進而產生更清楚的筆刷圖章 (右)。
您也可以將筆尖透版連結至麥克風的音訊輸入,或內部音訊 (如串流音樂)。筆尖透版的不透明度 (強度) 便會隨著音訊訊號的變更而同步變化。
透過使用「紋路」(左) 和套用筆尖透版 (右) 來套用相同的紙張材質
發光筆刷搭配「筆尖透版」功能非常適用於建立有趣的材質和光源效果。由左至右:筆尖透版來源分別為紙張、材質和流線貼圖。
您可以使用「筆尖透版」功能搭配材質筆刷,以建立有力又受到控制的筆刷筆觸。有關材質筆刷的詳細資訊,請參閱材質繪圖。
建立右圖的球體表面,是同時使用材質筆刷與筆尖透版筆刷並搭配所示材質和其他紙張材質所完成的。
筆尖透版還可結合厚塗顏料筆刷,以在影像上添加逼真、立體的外觀與質感。
套用筆尖透版至筆刷變體 |
1 . | 從「筆刷選取器」選擇筆尖式筆刷變體。 |
筆尖透版能夠與使用以下任一筆尖類型的筆刷完美搭配:擷取、動態斑紋、圓形、計算圓形及鬃毛。 |
2 . | 在擴充屬性列上,開啟「筆尖選項」延伸選單 |
如果未開啟延伸的屬性列,請選擇「視窗」![]() |
3 . | 調整想要的任何屬性。相關詳細資訊,請參閱調整筆尖透版的屬性. |
您還可以從「筆尖透版」面板 (「視窗」「筆刷控制面板」
「筆尖透版」) 套用筆尖透版。
調整筆尖透版的屬性 |
1 . | 選擇「筆尖透版」筆刷變體或支援「筆尖透版」的筆刷變體。 |
2 . | 選擇「視窗」![]() ![]() |
3 . | 確認已勾選「套用筆尖透版」核取方塊。 |
4 . | 從「來源」清單方塊中,選擇以下任一選項: |
• | 流線貼圖 — 使用流線貼圖為透版來源 |
• | 紙張 — 使用紙張材質為透版來源 |
• | 材質 — 使用材質為透版來源。如果想要在影像視窗中顯示材質預覽,請勾選「顯示材質」核取方塊。 |
5 . | 按一下「來源」清單方塊旁的選取器按鈕,然後選擇想要做為來源的流線貼圖、紙張材質或材質。 |
若要編輯來源,請按一下「切換 [來源名稱] 面板」按鈕,然後在對應的面板上調整想要的任何屬性。有關編輯筆尖透版來源的詳細資訊,請參閱自訂流程圖、使用紙張材質及紋路或自訂材質筆刷。 |
6 . | 若要調整「筆尖透版」屬性,請執行下表中的作業: |
移動「強度」滑桿。
移動「最小強度」滑桿。
移動「強度抖動」滑桿。
按一下「平滑度」滑桿。
在「表現」清單方塊中選擇表現。
按一下「音訊表現」按鈕
調整「方向」表現的角度
移動「方向」滑桿。
反轉「表現」設定的效果
按一下「反轉」按鈕
