Ist die Option Knoten bearbeiten in der Eigenschaftsleiste nicht aktiviert, wird der Verlauf automatisch angewendet, wenn Sie den Stift anheben oder die Maustaste loslassen.
Ist die Option Knoten bearbeiten in der Eigenschaftsleiste aktiviert, wird der Verlauf erst angewendet, wenn Sie außerhalb des Verlaufs doppelklicken oder wenn Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Verlauf umwandeln klicken.
Sie können einen Verlauf auch auswählen, indem Sie auf FensterMedieneinstellungs-BedienfelderVerläufe gehen und dann zuerst auf die Verlaufsauswahl und danach im Bibliotheksbedienfeld Painter-Verläufe auf einen Verlauf klicken.
Sie können einen Verlauf auch anwenden, indem Sie das Füllwerkzeug in der Werkzeugpalette auswählen, die Option Verlauf im Listenfeld Füllen in der Eigenschaftsleiste auswählen und dann auf den ausgewählten Bereich, die ausgewählte Ebene oder den ausgewählten Kanal klicken.
Tipp: Sie können den Verlaufstyp auch festlegen, indem Sie auf FensterMedieneinstellungs-BedienfelderVerläufe gehen, da zuerst auf die Verlaufsauswahl und dann im Bibliotheksbedienfeld Painter-Verläufe auf einen Verlauf klicken und dann einen Verlaufstyp auswählen.
Erweitern : Hiermit können Sie das Dokument oder die Auswahl füllen, indem Sie die Farbe der Anfangs- und Endknoten ausdehnen
Spiegeln : Hiermit können Sie das Dokument oder die Auswahl füllen, indem Sie einen Verlauf auf beiden Seiten der Anfangs- und Endknoten spiegeln (kann nur auf Linienverläufe angewendet werden)
Wiederholen: Hiermit können Sie das Dokument oder die Auswahl füllen, indem Sie einen Verlauf auf beiden Seiten der Anfangs- und Endknoten wiederholen
Klicken Sie im Bedienfeld Verläufe (FensterMedieneinstellungs-BedienfelderVerläufe) auf die Verlaufsauswahl und wählen Sie im Bibliotheksbedienfeld Painter-Verläufe einen Verlauf.
Wenn das Popup-Menü Ursprung im Einstellungs-Bedienfeld Allgemein (FensterBedienfelder für MalwerkzeugeinstellungenAllgemein) nicht verfügbar (ausgegraut) ist, werden Verläufe von der ausgewählten Malwerkzeugkategorie oder -variante nicht unterstützt. Die Malwerkzeugkategorie Musterzeichner unterstützt beispielsweise Verläufe.
4 .
Wählen Sie im Einstellungsbedienfeld Allgemein (FensterBedienfelder für MalwerkzeugeinstellungenAllgemein), einen Spitzentyp aus dem Popup-Menü Spitzentyp.
Wenn das Popup-Menü Ursprung im Einstellungs-Bedienfeld Allgemein nicht verfügbar (abgeblendet) ist, unterstützt der ausgewählte Spitzentyp keine Verläufe. Die Spitzentypen Linien-Airbrush, Geschleudert und Gerendert sind Beispiele für Spitzentypen, die Verläufe unterstützen.
