Corel Painter Hilfe : Tipps zur Fehlerbehebung
Dieser Abschnitt gibt Tipps zur Fehlerbehebung und Antworten auf häufig gestellte Fragen. Falls Ihr Problem oder Ihre Frage in der folgenden Liste nicht enthalten ist, besuchen Sie bitte die Corel Wissensdatenbank.
Installation
Malwerkzeuge und Tablets
Arbeitsbereiche, Benutzerdateien und Anordnungen
Leistung
Installation
Ich versuche, Corel Painter zu installieren/deinstallieren, aber erhalte eine Warnung, dass die Seriennummer ungültig ist. Was kann ich tun?
Wie kann ich meine Corel Painter-Installation reparieren (Windows)?
Wie kann ich Corel Painter ordnungsgemäß deinstallieren (Windows)?
Was muss ich tun, damit die Miniaturansichten meiner Painter-Dateien im Windows Explorer angezeigt werden?
Meine Malwerkzeuge funktionieren nicht mehr.
Überprüfen Sie die Ebenen-Palette, um sicherzustellen, dass die Schaltfläche Transparente Bereiche schützen deaktiviert ist. |
Meine Misch- und Verwisch-Malwerkzeuge malen mit Weiß oder interagieren nicht mit den darunterliegenden Farben.
Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Schaltfläche Hintergrundf. übernehmen , um diese Option zu aktivieren. Falls das Malwerkzeug auf der aktiven Ebene immer noch nicht wie erwartet funktioniert, wählen Sie die Arbeitsfläche in der Ebenen-Palette und versuchen Sie über bestehenden Farben zu malen. Falls es funktioniert, malen Sie auf der Arbeitsfläche: einige Malwerkzeuge verwenden Methoden, die auf Ebenen nicht funktionieren. |
Mein Malwerkzeug verwendet nicht die Farbe, die ich ausgewählt habe, oder funktioniert nicht wie erwartet.
Überprüfen Sie in der Palette Farben, ob das Farbfeld Nebenfarbe ausgewählt angezeigt wird (mit einem schwarzen Umriss). Falls das der Fall ist, klicken Sie auf das Farbfeld Hauptfarbe, damit Ihr Malwerkzeug die Hauptfarbe verwendet. |
Überprüfen Sie im Ebenen-Bedienfeld, welches Montageverfahren im Listenfeld Montageverfahren der aktiven Ebene zugewiesen ist, und stellen Sie sicher, dass es auf Standard und nicht „Gel", „Multiplizieren", „Überzug" oder ein anderes Verfahren eingestellt ist, das das Aussehen der Hauptfarbe ändert, wenn diese mit den darunterliegenden Farben interagiert. |
Stellen Sie sicher, dass der Farbton-Ring und das Sättigungs-/Helligkeitsdreick in der Palette Farbe nicht ausgegraut angezeigt werden. Falls dies der Fall ist, dann ist die Option Originalfarbe verwenden aktiviert. Das bedeutet, das Malwerkzeug verwendet eine Farbe oder ein Muster aus einem Klonursprung. Klicken Sie in der Palette Farbe auf das Steuerelement Originalfarbe verwenden, um es zu deaktivieren. |
Wo finde ich meine zuvor gekauften Malwerkzeuge, nachdem ich Corel Painter neu installiert habe bzw. auf einem anderen Computer installiert habe?
Klicken Sie in der Menüleiste auf Hilfe Käufe wiederherstellen und befolgen Sie die Anleitung, um das zuvor erworbene Produkt herunterzuladen und zu installieren. Mit diesem Verfahren können nur Malwerkzeugpakete wiederhergestellt werden, die direkt in Corel Painter erworben wurden. Weiterführende Informationen finden Sie unter So stellen Sie Ihre Käufe wieder her. |
Mein Tablett funktioniert nicht erwartungsgemäß mit Corel Painter. Was kann ich tun?
Benutzerdateien, Arbeitsbereiche und Anordnungen
Was ist der Unterschied zwischen Benutzerdateien und einem Arbeitsbereich?
Was ist der Unterschied zwischen einer Anordnung und einem Arbeitsbereich?
Ich kann einen benutzerdefinierten Arbeitsbereich, den ich erhalten habe, nicht benutzen.
Die Dateierweiterung von Arbeitsbereichen ist .pws . Um einen benutzerdefinierten Arbeitsbereich zu benutzen, den Sie von jemand anders erhalten haben, müssen Sie diesen importieren, indem Sie den Befehl Fenster Arbeitsbereich Arbeitsbereich importieren wählen. |
In einem Arbeitsbereich, den ich gerade importiert habe, werden einige Paletten abgeschnitten angezeigt (Windows).
Leistung
Painter braucht in letzter Zeit länger, um zu starten. Kann ich etwas tun, um die Startzeit zu verkürzen?
Mit welchen Einstellungen kann ich eine optimale Leistung von Corel Painter sicherstellen?
Blenden Sie das Navigator-Bedienfeld aus (Fenster Navigator), wenn Sie es nicht benötigen. |
Verschieben Sie den Regler Erhöhen im Bedienfeld Abstand (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Abstand), um die Leistung der Malstriche zu verbessern. Beginnen Sie mit niedrigen Erhöhungswerten (unter 10 %), welche die Malwerkzeugleistung bereits bedeutend steigern können. Beachten Sie, dass hohe Erhöhen-Werte unter Umständen zu weniger präzisen Malstrichen führen.Diese Einstellung gilt nur für bestimmte Malspitzentypen wie Flach und Kamelhaar. |
Ich habe Corel Painter eine Zeit lang ohne Probleme benutzt, aber nun funktioniert das Programm nicht mehr wie ordnungsgemäß. Was kann ich tun?
Ich weiß, dass unerwartete Probleme mit der Leistung unter Umständen durch das Zurücksetzen von Corel Painter auf die Standardeinstellungen behoben werden können, aber ich möchte meine eigenen Malwerkzeuge und Paletten nicht verlieren. Wie kann ich eigene Elemente beibehalten?
Ich habe gelesen, dass die Umbenennung des Ordners „Anwendungsdaten" (Windows) bzw. des Verzeichnisses „Application Library" (macOS) unter Umständen die Leistung von Corel Painter verbessern hilft? Wie benenne ich diese Ordner um?
(Windows) Drücken Sie die Windows-Taste + R, geben Sie %appdata% in das Dialogfeld Ausführen ein und drücken Sie die Eingabetaste. Navigieren Sie als Nächstes zum Ordner Corel/Painter [XX] – XX bezeichnet die Versionsnummer des Produkts – und nennen Sie diesen zu XX_alt um. Starten Sie Corel Painter. |
(macOS) Starten Sie den Finder. Wählen Sie Gehe zu Gehe zum Ordner, geben Sie ~/library in das Feld Gehe zum Ordner ein und klicken Sie auf Gehe zu. Navigieren Sie als Nächstes zum Ordner Corel/Painter [XX] – XX bezeichnet die Versionsnummer des Produkts – und nennen Sie diesen zu XX_alt um. Starten Sie Corel Painter. |
Corel Painter reagiert beim Starten des Programms nicht mehr (macOS)? Was kann ich tun?
