Webschaltflächen erstellen
In Corel Painter gibt es eine Vielzahl an Funktionen zum Erstellen von Webschaltflächen. Auf die erstellten Webschaltflächen können Strukturen und Effekte angewendet werden.
Formen und Auswahlbereiche verwenden
Sie können Webschaltflächen erstellen, indem Sie eine spezielle Form verwenden oder eine Auswahl aus der Auswahlmappe auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Formen zeichnen. Informationen zum Verwenden von Auswahlbereichen finden Sie unter So verwenden Sie Auswahlbereiche aus der Auswahlmappe:.
3D-Techniken verwenden
Sie können eine oder mehrere der Strukturoptionen von Corel Painter verwenden, um anspruchsvolle 3D-Effekte zu erzielen. In den folgenden Abschnitten werden wirkungsvolle Methoden beschrieben, mit denen Sie Ihre Schaltflächen auf schnelle und unkomplizierte Weise mit einem 3D-Effekt versehen können.
Sobald Sie den gewünschten 3D-Effekt angewendet haben, können Sie durch Ändern der Lichtquelle ein zweites Bild erstellen, das für einen anderen Schaltflächenstatus steht. Sie können auch den Farbton ändern, indem Sie den Regler H Verschiebung im Dialogfeld Effekte Tonwertkontrolle Farbkorrektur verschieben.
Schatten hinzufügen
Schatten verleihen einer Webseite ein dreidimensionales Aussehen. Texten, Schaltflächen, Formen und Ebenen können Sie in wenigen Schritten einen Schlagschatten hinzufügen. Wenn Sie einen Schlagschatten für eine Form verwenden, verliert diese ihre Vektoreigenschaft und wird zu einer pixelgestützten Ebene. Weitere Informationen zum Erzeugen von Schlagschatten finden Sie unter Schlagschatten zu Ebenen hinzufügen.
Oberflächenstruktur anwenden
An der Spitze der Webwerkzeuge von Corel Painter steht Oberflächenstruktur anwenden. Dieses Werkzeug kann schon bald zum besten Helfer eines Webdesigners werden. Mit Oberflächenstruktur anwenden können Sie 3D-Effekte auf Webschaltflächen, Leisten oder andere Elemente anwenden.
Mit der Option Reflexion erzeugen Sie einen Effekt, der Objekte aussehen lässt, als wären sie aus Glas oder poliertem Metall. So lässt sich zum Beispiel gut die verchromte Stoßstange eines Oldtimers darstellen. Mit der Option Luminanz des Bilds können Sie Ihren Schaltflächen ein reliefartiges Aussehen verleihen. Weitere Informationen zum Anwenden von Oberflächenstrukturen finden Sie unter Oberflächenstrukturen mit der Methode „Papier" erzeugen.
Impasto-Technik verwenden
Mit der Impasto-Technik können Sie einem Bild durch dick aufgetragene Farbschichten den Eindruck von Tiefe verleihen. Außerdem können Sie mit dieser Technik allen bzw. bestimmten Bereichen Ihrer Bilder ein dreidimensionales Aussehen verleihen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Impasto.
Plugin „Welt abschrägen" verwenden
Für interessante Effekte sorgt die Funktion Welt abschrägen. Mit diesem dynamischen Plugin können Sie die Kanten Ihrer Formen und Auswahlfelder abschrägen, wodurch ihnen ein dreidimensionales Aussehen verliehen wird.
Sie können jedes Element Ihres Bildes abschrägen und dann in eine dreidimensionale Schaltfläche umwandeln.
Welt abschrägen verfügt über Einstellungen, die sich auf die 3D-Abschrägform und auf die Beleuchtung auswirken. Probieren Sie verschiedene Beleuchtungseinstellungen aus. Indem Sie die Beleuchtung einer abgeschrägten Oberfläche verändern, können Sie auf einfache Weise unterschiedliche Statusvarianten für Ihre Webschaltflächen erstellen.
Paneloptionen
Das Ändern der Beleuchtung im Dialogfeld Welt abschrägen ist eine einfache Methode zum Erzeugen von Bildern, die den Schaltflächenstatus anzeigen.
Weitere Informationen zu Welt abschrägen finden Sie unter Dynamisches Plugin „Welt abschrägen" anwenden.
Sie können diese Einstellungen so lange immer wieder ändern, bis Sie die Ebene endgültig umwandeln. Detaillierte Informationen zum Umwandeln einer Ebene finden Sie unter Dynamische Ebenen in Standardebenen umwandeln.
Bei einem Rollover-Effekt wird ein zweites, alternatives Bild angezeigt, sobald auf eine Webschaltfläche geklickt wird, Um die Statusänderung von „normal" zu „geklickt" darzustellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Rollover-Bereiche erstellen.
