Alpha 通道(也简称为通道)的主要功能为保存您稍后可能想要使用的选区。一个通道中可以保存多个选区。
Alpha 通道是一种蒙板,您可以在其中的图像上进行绘制或是应用效果。Alpha 通道在每个像素中可保存 8 位元的信息,这表示每个像素都可以指定为任一阶的 256(28)层灰阶,包括 0(黑色)到 255(白色)。通道的白色区域是所选区域,而通道的黑色区域是保护区域。半透明的灰阶层则受到部分保护。例如,50% 灰阶区域允许 50% 的笔触或是效果通过通道应用于图像。
Alpha 通道的功能类似选区。但选区局限在当前工作阶段处理活动图像时才可以使用。您可以保存自己的选区,从而创建一个 Alpha 通道。将通道装入选区前,这些通道都将处于禁用状态(对于画布控制)。您可以将通道想像为休息的选区。有关选区的详细信息,请参阅选区和变形。
Corel Painter 允许最多创建 32 个 Alpha 通道。这些通道都将在“通道”面板中列出,您可以在其中选择与控制通道。您可以使用多种方式编辑通道,然后将其装入为选区。
以 Corel Painter 或 Photoshop 的格式保存通道时,保存的通道将成为文件的一部分。不论文件使用了几次,只要需要,均可以随时使用这些通道。
本节包含以下主题:
