到该页面上的操作步骤的快速链接:
“艺术家油画”控制项
“艺术家油画”控制项分为三组关键组件:“颜料”、“画笔”和“画布”。您可以通过绘画板表现功能控制“艺术家油画”画笔大小和透明度。有关设置画笔大小、颗粒和透明度的详细信息,请参阅“常规”控制项。有关详细信息,请参阅表达方式设置。
“颗粒”可通过控制纸张对颜料的吸收能力来影响“艺术家油画”外观。当“颗粒”滑块设置为 0% 时,纸张对颜料的吸收能力极为有限;笔触中无法看到任何纸张颗粒,而颜料色彩会变亮。当“颗粒”设置为 100% 时,纸张将完全吸收颜料;颜料色彩会变暗,但同样无法看到任何纸张颗粒。当“颗粒”设置在 1% 和 99% 之间时,“艺术家油画”上可看出颗粒。当“艺术家油画”画笔的颜料耗尽时,纸张颗粒将变得更加清晰,因此“强度”同样会影响显示的颗粒量。
“艺术家油画”画笔可保留有限的颜料量。当颜料耗尽时,笔触会变淡。
颜料
“强度”确定每次新建笔触前装入的颜料量。装入的颜料越多,笔触的持续时间越长。
“粘性”控制颜料向画布传输的速度。粘滞度越高,画笔耗尽颜料的速度越快,而创建的笔触就越短。
“混色”控制颜料色彩与画布上已有颜料的调和程度。高调和等级会使画笔颜料更容易与现有颜料调和。
画笔
“鬃毛”控制笔触尖头与尾部的鬃毛量。例如,您可以调整鬃毛以增加画笔鬃毛的不规则性。
“密度”控制画笔鬃毛细度。例如,您可以增加画笔鬃毛变化量(密度)。
“逐渐消失”确定在画笔耗尽颜料时笔尖笔触的尾部长度。这不会更改笔触的长度,仅仅改变笔触的尾部外观。例如,您可以调整渐变以产生较长的画笔笔触尾部渐变效果。
画布
“湿润”确定画布上的颜料湿度。这会影响笔触颜料如何与画布上已有颜料的相互作用。
在脏模式中绘制
在“脏模式”中绘制允许您进一步模拟在真实世界里使用艺术家油画颜料。在该模式中,完成笔触后残留在画笔上的任何颜料皆会保留,进而与为下一个笔触装入的颜料相互作用。当您选择另一种颜色时,会清除画笔上残留的颜料。
设置“艺术家油画”颜料的装入量 反回顶部
选择“艺术家油画”画笔以后,请选择“窗口”“画笔控制面板” “艺术家油画笔”。
向右移动“数量”滑块可增加为每个笔触装入的颜料量。
设置“艺术家油画”颜料的粘滞度 反回顶部
向右移动“粘性”滑块可加快颜料向画布传输的速度。
请务必注意,粘滞度设置越高,笔触越短。
在“艺术家油画笔”属性栏的“粘性”滑块上也能设置“艺术家油画”的粘滞度。
设置“艺术家油画”颜料调和 反回顶部
向右移动“混色”滑块可加大笔触颜料与现有颜料的调和程度。
在“艺术家油画笔”属性栏的“混色”滑块上也能设置“艺术家油画”的颜料调和程度。
设置“艺术家油画”画笔鬃毛 反回顶部
向右移动“鬃毛”滑块可增加笔触的鬃毛长度和笔触的尖头与尾部长度。
设置“艺术家油画”笔触渐变 反回顶部
向右移动“逐渐消失”滑块可增加笔触渐变的长度。
设置“艺术家油画”的画布湿度 反回顶部
向右移动“湿润”滑块可增加笔触色彩与现有色彩的混合程度。
在“脏模式”中绘制 反回顶部
启用“脏画笔”复选框。
此外,您还可以单击“艺术家油画笔”属性栏上的“脏画笔模式”按钮 。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
