选择文件格式
保存文件时,您必须选择文件格式。以下部分包含有关某些受支持的文件格式的信息。
保存 RIFF 文件
RIFF 是 Corel Painter 文件格式,可保留关于文档的特殊信息。例如,RIFF 文件可以保留所有图层。
RIFF 文件最好用作“工作中”文件。建议您始终以 RIFF 格式保存文件,然后当准备好生成文件时再保存为 GIF、JPEG、TIFF 或其他文件格式。
Corel Painter 使您可以以无损压缩方法来压缩文件并节省磁盘空间。当以 RIFF 格式保存时,您可以通过确保默认禁用“不压缩”选项来使文件占用最小的硬盘空间。
保存 JPEG 文件
Corel Painter 支持 JPEG 文件格式。与 GIF 不同,JPEG 文件格式可显示完整的颜色范围。
JPEG 文件格式使您可以以“一般”到“极高”比例压缩文件,其中质量与文件大小直接相关。这些质量设置使您可以实现小于 10:1 到大于 100:1 的压缩比例。JPEG 是一种“有损”文件格式,即压缩后的 JPEG 文件将不会与原始文件的每个像素都相同。但由于 JPEG 算法考虑了眼睛对不同颜色的敏感度,所以高质量的设置可实现令人满意的视觉效果。
您可以为图层和置入的图像指定 URL,然后以 GIF 或 JPEG 格式保存文件,以便生成图像对应。有关详细信息,请参阅客户端图像贴图。
以 JPEG 格式保存文件时,Corel Painter 将显示“JPEG 编码品质”对话框,其中包含以下选项:
“品质”选项(“极高”、“高”、“良好”和“一般”)用于设置文件压缩程度。
“极高”选项压缩最少,但保留的数据最多。“一般”压缩最多,但丢失的数据也最多。
您也可以使用“品质”滑块来调整文件压缩率。
“平滑度”滑块会将平滑度应用于整个图像。此功能在使用“一般”选项以模糊 JPEG 图像边缘时非常有用。默认值是 0。请记住,使用高平滑度设置可能导致模糊。
“渐进的 JPEG”复选框用于创建渐进的 JPEG 文件。渐进式格式对面向 Web 而设计的文件很有用。顾名思义,渐进式格式在文件下载过程中按阶段显示图像,如同一连串的扫描图像。第一次扫描是一幅低质量的图像;接下来的扫描图像质量会有所改善。这样可以使用户快速地看到整幅图像。
HTML 对应选项(NCSA 对应文件、CERN 对应文件和客户端对应文件)使您可以生成图像对应。(NCSA 指美国国家超级计算应用中心,CERN 指欧洲核能研究组织。)使用 NCSA 对应文件或 CERN 对应文件选项生成服务器端的图像对应。使用客户端对应文件选项生成客户端的图像对应。
有关图像对应类型的详细信息,请参阅使用图像贴图工作。
最好不要多次解压缩和重新压缩一个文件。虽然 JPEG 可以压缩或丢弃不可见或不明显的数据,但是数据退化会对文件状态造成影响。
当文件丢失大量的数据后,图像的区域中会出现块状图案。如果您尝试对 JPEG 文件使用“应用表面纹理”功能,您可能会发现块状图案将变得更明显。
保存 GIF 文件
Corel Painter 可让您将文档另存为 GIF 文件。GIF 是一种使用 8 位或更少位数的文件格式,通常用于在 Web 上显示图形。在保存 GIF 文件时,您可选择从“4 色”到“256 色”的设置。您可以选择如何显示您的颜色,以及图像的哪一个部份要变成透明。
您可以启用“颜色集”选项以强制 GIF 文件的颜色表中的所有颜色与当前颜色集中的颜色相符。运行 Web 工作时,此选项有很大的用处,特别是在您想要将颜色保持为特定的颜色集或是控制网页上的颜色数量,从而控制图像文件大小时。
“图像方式”设置可确定如何将 24-位的 Corel Painter 文档转换成 GIF 使用的有限颜色数。如果您选择“使邻近颜色量子化”,则 Corel Painter 可能会将某些颜色替换为每个像素旁边的颜色。如果您选择“递色”,Corel Painter 会将图案应用于所选择的颜色,以生成更精确、更少带状的结果。
Corel Painter 也可以将帧堆栈另存为 GIF 动画文件。有关详细信息,请参阅制作动画 GIF。
如果您希望图像具有透明度,请启用“输出透明度”复选框。大多数显示 GIF 文件的程序都支持透明度,但对于那些不支持的程序,您应该指定“透明”区域的颜色。如果您的图像将在 Web 上显示,请启用“背景是灰度 WWW”选项。您也可以通过启用“背景是 BG 颜色”选项来选择使用您的网页的背景颜色。
对于支持透明度的程序,您的选择将确定哪些区域是透明的。“阈值”滑块用于确定哪个选区(已装入蒙板)值会变成透明。在对话框的“预览”窗口中,您可以看到“阈值”滑块如何影响图像的透明度。透明度将在“预览”窗口中以矩形窗格显示。您可以在“预览”窗口和“保存为 GIF 选项”选项间切换,以获得您想要的结果。如果您的图像将在网页上显示,请启用“交错”复选框。
有关创建蒙板的信息,请参阅选区和变形。
保存 RGB TIF 文件
TIFF 格式可以使应用程序和计算机平台之间的交换更加方便。这是一种广受支持的位图图像格式,可让您保存 RGB 颜色剖面图信息。
保存 Adobe Photoshop (PSD) 文件
Corel Painter 允许以 Adobe Photoshop (PSD) 格式保存文件。要实现最佳兼容性,请网格化矢量图形和文本并将蒙板放置到通道中。
以 PSD 格式保存文件时,您可以像使用 TIF 格式进行保存那样嵌入 RGB 颜色剖面图。
保存封装的 PostScript (EPS) 文件
Corel Painter 中封装的 PostScript (EPS) 文件与 Desktop Color Separation (DCS) 2.0 格式(EPS-DCS 5 文件格式)相同。虽然 Corel Painter 可以以 EPS-DCS 格式保存文件,但是无法读取 EPS-DCS 格式。如果您打算以 EPS-DCS 格式保存图像,最好先将其保存为其他格式,以便保留一份可在 Corel Painter 中重新打开的图像副本。
以 EPS-DCS 文件保存图像,并且启用“预览选项”时,Corel Painter 将使用装入的国际颜色协会 (ICC) 描述档准备分色文件。有关“预览选项”和颜色管理的详细信息,请参阅打印。
虽然您可以将图像另存为 CMYK EPS 分色,但 Corel Painter 无法打开或编辑 CMYK 文件。
以 EPS-DCS 格式保存文件时,Corel Painter 会打开含有下列选项的“EPS 保存选项”对话框:
“十六进制 (ASCII) 图片数据”提供保存 PostScript 信息的另一个方法。有些页面设计程序要求选中这个选项。使用这个选项保存时,文件大小约是原来的两倍大。
“预览选项”(“无预览”、“黑白两色预览”和“彩色预览”)指定是否保存预览数据及以哪种格式保存。产生的预览文件是一个低分辨率 (72 ppi) 的文件。
如果您的打印机是老式的激光打印机,您必须使用黑色两色预览打印这些文件。虽然是以黑白两色预览或显示,但是颜色信息仍会完整保留。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
