到该页面上的操作步骤的快速链接:
创建 GIF 文件
GIF 格式的文件在 Web 上使用广泛。Corel Painter 使您可以创建可在 Web 上显示的透明的动画 GIF。要保持文件体积小和下载速度快,只需减少 GIF 文件中的颜色数(不会影响使用)。
创建透明的 GIF
如果设计得当,含有透明区域的 GIF 在彩色或花砖背景上显示时效果相当明显。
含透明背景的 GIF(飞机)在蓝色的背景图像上显示。
在 Corel Painter 中,在 GIF 导出时定义透明度的方法,就是依据选定图层的内容定义透明区域。图层上的浮动元素边缘有助于定义透明区域。有关图层的详细信息,请参阅图层。
保存为 GIF 文件格式时,您可以减少颜色数目使文件变小。有关减少颜色数目的详细信息,请参阅减少颜色数。
有关其他可用于保存 GIF 文件的选项的详细信息,请参阅保存 GIF 文件。
从一个或一组图层中创建透明的 GIF 反回顶部
从“图层”面板中,选择一个图层或一组图层。
若要输出 GIF 格式的透明度,需要一个活动的选区。
选择“选择”“选择图层内容”。
选择“文件”“存储为”。
4
从“保存类型”列表框中选择 GIF。
5
指定位置和文件名,然后单击“存储”。
6
在“保存为 GIF 选项”对话框中,启用“输出透明度”复选框,使选择的区域成为画布上唯一显示在网页中的部分。
7
启用以下选项之一:
“背景是灰度 WWW”— 将透明颜色设为 75% 灰
“背景是 BG 颜色”— 使用“颜色”面板中指定的附加颜色设置透明颜色。注意,这项设置并不是指 HTML 页面的背景颜色。
8
在“预览”窗口中,确认选择的区域已正确蒙板,且透明区域也已正确放置。透明区域都有指定网格。
如果需要,请在“预览”窗口中拖动以查看图像所有的部分。
9
选择以下其中一种图像方式:
“使邻近颜色量子化”选项 — 可使 Corel Painter 以各个像素查看,然后选择最接近的颜色。所保存的图像单色区域十分广时,这个选项十分有用。
“抖动颜色”选项 — 可使 Corel Painter 将点刻效果应用到选定的颜色以生成更精确、更少带状的结果。可惜,“抖动颜色”会降低 GIF 文件的压缩效果。
RIFF 格式含有在保存到 GIF 或 JPEG 时所丢失的图像数据。要在以后编辑文件,请在生成 GIF 或 JPEG 文件格式之前,先保存 RIFF 格式的文件。
制作动画 GIF
Corel Painter 可打开 QuickTime 动画影片,您可以在动画影片上绘图然后保存为动画 GIF。此外,您也可以从 Corel Painter 中的剪贴板创建全新的动画影片或动画,并保存为动画 GIF、QuickTime 或 Audio/Video Interleaved (AVI) 动画影片。
有关创建动画影片的信息,请参阅制作动画影片。有关创建与导出动画 GIF 的信息,请参阅为万维网制作并导出动画。
减少颜色数
Web 设计师在创建 Web 图片时,始终在寻找平衡点。作品与图像必须尽可能丰富而鲜明,同时又要维持大小较小且容易下载。
维持图像文件较小的其中一种方法,就是减少用于创建图片元素的颜色数。减少使用的颜色数可以减小文件大小和下载时间。
Web 设计师最后可能将同一个图片元素保存多个版本(因使用的颜色数而异)。然后,这些版本必须放置在页面上,装入页面并经过查看后才能决定使用的颜色质量是否可以接受。整个过程可能很耗时间并造成许多麻烦。
在 Corel Painter 中,您可以在将图像保存为 GIF 格式的过程中作出决定(使用“保存为 GIF 选项”对话框中的“预览”窗口)。
在视觉上减少颜色数 反回顶部
选择“文件”菜单 “另存为”并为图像文件命名。
选择 GIF 文件格式,然后单击“存储”。
如果有显示,单击“确定”以关闭图层警告。
4
在“保存为 GIF 选项”对话框中的“颜色数目”区域中,启用“256 色”选项。
5
启用“128 色”选项。
在“预览”窗口中,图像显示为 128 色。
6
继续降低图片的颜色数直到发现足以显示于 Web 页面上所需的最少颜色数为止。
7
如果希望 Corel Painter 以各个像素查看,然后选择最接近的颜色,请启用“使邻近颜色量子化”选项。如果希望 Corel Painter 将图案应用到选中的颜色,以便生成更精确、更少带状的结果,请启用“抖动颜色”。
此时您可以保存图片元素以放置在 Web 页面上,也可以返回 Corel Painter 继续进行设计与颜色平衡。
RIFF 格式含有在转换为 GIF 格式时,图像所丢失的信息。如果稍后要编辑文件,请在生成 GIF 版之前先保存 RIFF 格式的文件。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
