到该页面上的操作步骤的快速链接:
“克隆”控制项
“克隆”控制项专用于使用克隆笔法的画笔,而且仅当启用“克隆颜色”选项时,才会影响其他画笔。
“克隆色彩”控制项可使画笔直接从来源图像吸取色彩。“克隆色彩”从克隆源中获取平均色彩样品,进而得出原始色彩的色彩近似值。“颜色”面板上也有“克隆颜色”选项。有关使用不同克隆类型的信息,请参阅克隆颜色.
通过使用“克隆类型”控制项,您可以在若干克隆变化之间进行选择。这些变化根据使用的参考点数配置。如果使用若干参考点,您可以在克隆期间应用转换(旋转、歪斜、缩放镜像和透视)。有关使用不同克隆类型的完整信息,请参阅图像克隆和取样.
“遵从来源选区”选项可使用克隆源区域中的任何选择区以限制在目标位置中绘制。如果使用转换“克隆类型”,则适当转换选择区。此选项仅适用于“克隆”笔法。
启用“拷贝来源选区”时,“克隆笔”画笔会在目标选择区中复制来源选择区信息。此选项仅适用于“克隆”笔法。
启用“4 点贴砖”选项时,将以重复的花纹拼接克隆源。
“正常 (0)”或零点克隆参考位于来源与目的地文档和图案的左上角。这表示目的地文档的像素直接对应来源文档的像素。在不发生变换的情况下,此类型的克隆仅在文档间有效。此类型的克隆是文档间克隆的基本类型。
“偏移 (1)”克隆会偏移来源的图像。来源与目的地区域可以位于相同或不同文档中的不同位置。偏移克隆是基本的点对点克隆,有助于润饰照片。有关详细信息,请参阅执行偏移取样.
“旋转和缩放 (2)”克隆会使用两个参考点来旋转和缩放来源图像。
“旋转及缩放”克隆。请注意,来源与目的地参考点会被编号,同时以一根线条连接。
“缩放 (2)”克隆会使用两个参考点来缩放来源图像。两个目的地点之间的距离决定缩放变形,而此距离与两个来源点之间的距离相关。
“缩放”克隆。
“旋转 (2)”克隆会使用两个参考点来旋转来源图像。两个目的地点之间的线条决定旋转变形,而此线条与两个来源点之间的线条相关。
“旋转”克隆。
“旋转和镜像 (2)”克隆会使用两个参考点来旋转和镜像(翻转)来源图像。
“旋转及镜射”克隆。
“旋转,缩放,斜切 (3)”克隆会使用三个参考点来旋转、缩放和修剪(倾斜)来源图像。这三个来源与目的地参考点的相对位置决定变形效果。
“旋转,缩放,修剪”克隆。
“双线性 (4)”克隆会使用四个参考点将双线弯曲应用于来源图像。这四个来源与目的地点的相对位置说明双线变形。
双线式克隆。
“透视 (4)”克隆会使用四个参考点将透视应用于来源图像。这四个来源与目的地点的对应位置说明透视法变形。
透视克隆。
使用克隆笔法来操作画笔时,您可以修改“变化”以根据来源图像的位置控制克隆的偏移量。当“变化”设置为零时,来源与目标图像的像素精确对应。使用完全透亮(且无“花纹”)的覆盖画笔,可轻松重建来源图像。
“变化”设置为 0(上)和 12(下)的画笔笔触
使用一定程度的乱数式会影响像素对像素的一致性。图像中的变化结果会使克隆偏离来源图像,进而生成自然媒材外观。
“频率”控制项可让您设置乱数偏移之间的周期。
“频率”设置为 0(上)和 15(下)的画笔笔触
“随机克隆源”会随机对源文档取样,然后将笔触置于克隆目标位置。源自来源的样本与克隆目标位置之间没有任何联系。从而产生来源主色彩及边缘的乱数花纹。画笔和笔触确定花纹的属性。
您可能会结合使用“随机克隆源”与模糊的点状画笔,以将杂讯添加至图像。这种情况下,克隆源图像只包含需添加的杂讯色彩。
禁用(左)和启用(右)“随机克隆源”的画笔笔触
设置克隆颜色 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“克隆”。
启用“克隆颜色”复选框。
设置克隆类型 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“克隆”。
从“克隆类型”列表框中选择类型。
限制在目标位置中绘制 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“克隆”。
启用“遵从来源选区”复选框。
在目标选择区中重制来源选择区信息 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“克隆”。
单击“拷贝来源选区”复选框以启用或禁用该选项。
拼接克隆源 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“克隆”。
启用“4 点贴砖”复选框。
设置克隆位置变化 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“克隆”。
执行下表中的一项任务。
任务
执行以下操作
增加可以偏移取样的范围(距离)
向右移动“克隆位置变化”滑块。
限制偏移以使来源和目标图像更好地对应
向左移动“克隆位置变化”滑块。
在“颜色”面板中启用“克隆颜色”后,“克隆位置”滑块将不起任何作用。仅当使用“克隆”笔法时,这些滑块才会生效。
设置乱数偏移之间的周期 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“克隆”。
执行下表中的一项任务。
任务
执行以下操作
使更多样本偏移,而且使克隆图像外观粗糙变形
在“克隆位置”区域中,向左移动“频率”滑块。
使偏移样本的频率低,而且使克隆图像更加流畅
在“克隆位置”区域中,向右移动“频率”滑块。
选择“随机克隆源”选项 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“克隆”。
启用“随机克隆源”复选框。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
