到该页面上的操作步骤的快速链接:
创建和删除纸纹
通过选择图案,然后修改图案元素的间距,您可以创建您自己的纸纹。您也可以修改图案元素的角度以更改纹理的方向。
您可以从选定图案创建纸纹。
此外,您还可以通过选择图像区域并将其转换为纸纹来创建纸纹。
纸纹已通过选择图像区域而生成(左)。使用新纸纹将画笔笔触应用到画布的示例(右)。
创建纸纹 反回顶部
选择“窗口”“纸纹面板”“纸纹”。
在“纸纹”面板中,单击“纸纹选项”按钮 ,然后选择“制作纸纹”。
从“制作纸纹”对话框的“图案”列表框中选择图案。
4
调整“间距”滑块。
向右移动“间距”滑块,可拉开所选图案中行与列的间距。这样也会增加图案的大小。
5
调整“角度”滑块。
移动“角度”滑块将更改纹理行的方向。
6
在“存储为”文本框中键入名称。
纸纹会在“纸纹”面板中显示为最后一个选区。
Tip
此外,您还可以通过单击“制作纸纹”按钮 ,从“纸纹材质库”面板制作纸纹。
捕捉纸纹 反回顶部
打开或创建图像。
从工具箱中选择“矩形选区”工具 。
在文档窗口中进行拖动以选择您要捕捉为纸纹的图像区域。
4
在“纸纹”面板中,单击“纸纹选项”按钮 ,然后选择“捕捉纸纹”。
如果要调和花砖边框间的区别,请在“捕捉纸纹”对话框中,将“交叉渐淡”滑块拖动到右侧。
5
在“存储为”文本框中键入名称。
纸纹将添加到当前选择的材质库中。
此外,“制作不规则碎片形图案”功能和某些织物还可以生成极佳的纸纹。有关详细信息,请参阅创建不规则碎片形图案.
Tip
此外,您还可以通过单击“捕捉纸纹”按钮 ,从“纸纹材质库”面板捕捉纸纹。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
