到该页面上的操作步骤的快速链接:
自定义“硬媒材”变体
“硬媒材”控制项使您可以修改“硬媒材”变体,包括调和笔、铅笔、粉笔、孔特粉笔、蜡笔、色粉笔、马克笔和橡皮擦。控制项使您可以使用自定义变体来构建自己的“硬媒材”工具箱。有关“硬媒材”变体的完整列表,请参阅选择“硬媒材”变体.
“硬媒材”控制项只能用于“圆形”、“捕捉”和“橡皮擦”笔尖类型。有关笔尖类型的详细信息,请参阅“常规”控制项.
还可以保存自定义的“硬媒材”变体。有关详细信息,请参阅调整画笔.
修改硬媒材剖面图
可以修改硬媒材剖面图以更改应用到画布上的笔尖的形状和大小。通过更改剖面图,可以仿真不同形状、锐利度或厚度的实际硬媒材。使用“硬媒材”控制项,可以更改大小,从六个剖面图中选择一个修改形状。
“硬媒材”剖面图
描述
铅笔剖面图
在与绘图板垂直时会提供较尖的尖头,在与其形成某一角度时,提供较宽较柔的尖头。
媒材剖面图
“媒材剖面图”在中心点的广大区域密度较大,而往边缘的密度则迅速减小。
线性剖面图
“线性剖面图”在中心点密度最大,而往边缘的密度则逐渐减小。
尖头剖面图
“尖头剖面图”在中心点密度最大,而往边缘的密度则迅速减小。
暗色剖面图
“暗色剖面图”在中心点密度最大,而往边缘的密度也高。
单一像素边缘
“单一像素边缘”在生成单一像素、反锯齿补偿边缘的全程提供最大密度,而向边缘的密度则会迅速降低。
更改矢量图形时,可以使用“压扁”控制项来指定笔尖的垂直和水平范围。例如,在绘制时倾斜工具可以将笔尖矢量图形从圆形更改为椭圆。也可以更改笔尖的大小。
选择“硬媒材”笔尖剖面图 反回顶部
激活“硬媒材”变体以后,请选择“窗口”“画笔控制面板” “硬媒材”。
单击想要使用的“硬媒材”笔尖剖面图。
设置“硬媒材”笔尖大小 反回顶部
激活“硬媒材”变体以后,请选择“窗口”“画笔控制面板” “大小”。
将“大小”滑块向右移动可增加笔尖大小,将该滑块向左移动可减小笔尖大小。
设置“硬媒材”笔尖形状 反回顶部
在“挤压”区域,执行以下任一操作:
将“V 最小值”滑块向左移动可以在垂直轴上增加应用到笔尖的压扁量。该设置以水平最小压扁量表示笔尖。
将“V 最大值”滑块向左移动可以在垂直轴上增加应用到笔尖的压扁量。该设置以水平最大压扁量表示笔尖。
将“H 最小值”滑块向左移动可以增加应用到笔尖的水平压扁量。该设置以水平最小压扁量表示笔尖。
将“H 最大值”滑块向左移动可以增加应用到笔尖的水平轴压扁量。该设置以水平最大压扁量表示笔尖。
控制“硬媒材”变体的行为
Corel Painter 使您可以控制在将笔触应用到画布时“硬媒材”变体的行为。“间距”滑块控制笔触窄边与宽边之间的转换。将滑块向右移动可以使转换较不连贯,向左移动可以使转换较平滑。
“转换范围”滑块使您可以决定在倾斜画笔时从细致点转换到较宽笔触的角度。此控制项使您可以仿真硬媒材(如铅笔或马克笔的外观)。这个实例会将尖锐铅笔与纸张垂直。在以 90 度角绘制时,会产生非常窄或硬的线条。如果将铅笔倾斜为 60 度角,将产生较宽或较柔的线条。
在图像上部,会显示以不同角度倾斜的画笔,而对应该角度的笔触将显示图像的底部。图像中间的曲线图标识转换范围的“开始”(绿色箭头)与“完成”(红色箭头)。
设置“硬媒材”大小间距 反回顶部
将“大小间距”滑块向右移动会在笔尖间产生较小的角度,向左移动会在笔尖间创建较大的角度。
设置“硬媒材”转换范围 反回顶部
移动“开始”滑块可以设置开始转换的角度。
将滑块向右移动可以增加角度,向左移动可以减小角度。
移动“完成”滑块可以设置完成转换的角度。
预览硬媒材笔尖
修改“硬媒材”变体时,您可以在“笔尖剖面图”面板中预览更改以查看更改项对笔尖形状和大小的影响。您可以在不同的笔尖视图(包括“硬媒材”视图)之间切换。有关这些视图的详细信息,请参阅笔尖剖面图.
选择画笔笔尖预览选项 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“笔尖剖面图”。
在“笔尖剖面图”面板中,单击“笔触笔头预览窗口”,直到显示所需的预览。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
