到该页面上的操作步骤的快速链接:
打印快速入门
Corel Painter 针对许多输出设备提供大量的打印选项。在打印之前,您可以预览并调整图像大小。
设置打印
用于设置文件打印的选项取决于以下几个因素:使用的输出设备的类型,打印输出采用的是彩色还是黑白,以及是否正在打印分色。
访问打印设置 反回顶部
选择“文件”“页面设置”。
调整图像的大小
如果要打印的图像比选定的页面大小大,您可以调整图像的大小以适合该页面。例如,启用这个选项后,12 x 12 英寸的图像的大小会改变,以适合 8.5 x 11 英寸的页面。
调整图像大小以适合页面 反回顶部
选择“文件”“打印”。
单击“Painter 12”选项卡。
启用“调整大小以适合纸张(Z)”复选框。
要打印比页面大小大的图像时,必须启用“调整大小以适合纸张(Z)”复选框。
打印图像
在“打印设置”对话框 (Mac OS) 或“页面设置”对话框 (Windows) 中选择了选项之后,即可打印图像。
打印图像 反回顶部
选择“文件”菜单 “打印”。
系统将显示“打印”对话框。
如果您使用的是 Mac OS,请从“预设”列表框下面的列表框中选择 Corel Painter 12。
如果您使用的是 Windows OS,请单击“Painter 12”选项卡。
在“打印类型”区域中,选择 Corel Painter 支持的四种打印类型之一。
如果您的打印机不是 PostScript 打印机,请启用“彩色 Quickdraw”(Mac OS) 或“GDI 打印”(Windows) 选项。常见的一些例子有 HP Deskjet、Canon Bubble Jet 和 EPSON Stylus。您不能用没有 PostScript 功能的打印机进行分色打印。此类打印机的示例为 Hewlett-Packard Deskjet、Canon Bubble Jet 和 EPSON Stylus。
要用彩色 PostScript 设备打印图像,请启用“彩色 Postscript”选项。
要进行分色打印,请启用“分色”选项。输出内容共四页,每页的颜色分别为青色、桃红色、黄色和黑色。您可以使用 PostScript 设备(包括高分辨率图像输出机)从 Corel Painter 打印分色。Corel Painter 会在四个分色图版中的每一个上都放置一个颜色列、注册商标及颜色名称。
要用黑白 PostScript 激光打印机打印图像,请启用“黑白 Postscript”选项。
Corel Painter 使用设备的默认网点信息生成高质量的分色。如果以 EPS 格式保存文件时“输出预览”关闭,Corel Painter 会使用“颜色工作室”的分色表及设备的默认网点。有关详细信息,请参阅将文件保存为 EPS 格式以进行打印。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
