图像水管
图像水管是艺术工具发展过程中的一个里程碑。图像水管不使用颜色,而使用图像进行绘制,在一个笔触中不仅是使用一个或两个图像,而是使用多种变化的图像。
绘制笔触时,从水管中流出的图像也会随之更改。图像水管使您可以控制图像输出。例如,增加画笔压力时,便可绘制更大或更颜色缤纷的图像。通过更改笔触的方向,您可以更改图像的角度。这只是可能控制的一个举例。通过创建您自己的一组图像,可以采用一组独特的图像来绘画。
图像水管功能可让您使用图像绘图。
图像水管使用 8 位的蒙板存放 24 位的图像。这个蒙板让您可以柔和地堆栈图像,而不会生成锯齿边缘或不自然的效果。
您可以使用叶子树皮、草地、石头、人像等装入图像水管,任何图像都可以。使用这些图像元素绘制时,您可以将他们创建为连续的矢量图形,例如树木、丘陵、鹅卵石街道或人群。
本节包含以下主题:
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
