到该页面上的操作步骤的快速链接:
使用其他表面控制效果
通过使用“表面控制”效果,您可以控制纸纹、颜色和光源,以生成各种有趣的视觉效果。这些效果大多可以让您对图像添加纹理,从而产生在画布或纸张上绘制的错觉。
应用网点
“应用网点”效果是另一种将纹理添加到图像的方法。它结合亮度、所选纸纹和您挑选的三种颜色,以将三色网点添加到图像中。
通过“图像亮度”使用“应用网点”前(左图)和通过“图像亮度”使用“应用网点”后(右图)。
应用网点 反回顶部
选择画布上的一个图层或区域。
如果要对整张图像应用效果,请不要做任何选择。
选择“效果”“表面控制”“应用网屏”。
在“应用网屏”对话框中,通过单击各个颜色框并从“颜色”对话框中选择一种颜色,选择三种颜色。
4
移动“阈值 1”滑块以确定图像中第二种和第三种颜色的量。
向左移动此滑块可增加第三种颜色的量。向右移动此滑块则可增加第二种颜色的量。
5
移动“阈值 2”滑块以确定图像中第一种颜色的量。
向左移动此滑块可减少第一种颜色的量。向右移动此滑块则可增加第一种颜色的量。
6
从“使用”列表框中选择以下方法之一:
“纸纹”— 使用纸纹颗粒来生成网点。如果“纸纹”面板已打开,您可以在打开“应用网屏”对话框时选择不同的纹理。
“图像亮度”— 根据图像亮度创建纹理。类似三级极色化。
“原始亮度”— 根据克隆来源文档的亮度添加纹理
[Alpha 通道] 或 [图层蒙板] — 根据通道或图层蒙板的亮度添加纹理。此列表框将列出文档中的每个 Alpha 通道。如果选择了带有图层蒙板的图层,同样会列出该图层蒙板。
创建颜色重叠
使用“颜色重叠”效果可同时对图像添加颜色和纹理。颜色取自“颜色”面板中的当前颜色。颜色和纹理均使用以下 5 种方式之一应用:
“统一颜色”方法用于均匀对图像添加染色。
“纸纹”方法用于将纸纹用作对应依据来覆盖颜色。纸张颗粒中的亮色区域将应用较多的颜色,而暗色区域则应用较少的颜色。
“图像亮度”方法用于将图像亮度用作颜色重叠的依据。原始图像的亮色区域将应用较多的效果,而暗色区域则应用较少的颜色。
“原始亮度”方法使用克隆来源的亮度作为颜色重叠的依据。克隆来源的亮色区域将在图像中生成较多的颜色。
[Alpha 通道] 或 [图层蒙板] 将通道或图层蒙板中的值设置为颜色重叠的依据。通道或蒙板的亮色区域将应用较多的颜色,而暗色区域则应用较少的颜色。
仅当图像中具有保存的 Alpha 通道或图层蒙板时,才能使用这种方法。
应用“颜色重叠”效果前(左图)和应用“颜色重叠”效果后(右图)。
创建颜色重叠 反回顶部
从“窗口”菜单中,打开“颜色”面板和“纸纹”面板。
选择画布上的一个图层或区域。
从“颜色”面板中选择颜色。
如果您想要使颜色基于纸张颗粒,请在“纸纹”面板中选择一种纸纹。
4
选择“效果”“表面控制”“颜色叠加”。
5
从“颜色叠加”对话框的“使用”列表框中选择方法。
6
移动“不透明度”滑块,直到预览反映出所需的透明度。
7
启用或禁用以下选项:
“色调浓度”— 使纸纹融合颜色
“隐藏强度”— 使图像覆盖其下方的内容
调整色调浓度
通过使用“色调浓度”效果,您可以调整颜料,进而调整颜色浓度和添加表面纹理。您可以使用此效果,使曝光不足的照片变亮,或使过度曝光的照片变暗。
调整色调浓度 反回顶部
选择画布上的一个图层或区域。
选择“效果”“表面控制”“色调浓度”。
将显示“调整色调浓度”对话框。打开此对话框时,便可调整“纸纹”面板中的控制项。
从“使用”列表框中选择方法:
“统一颜色”— 仅根据“最大值”滑块的值调整颜色。如果将“最大值”滑块设置在 100% 以上,将增加颜色浓度;如果设置在 100% 以下,将降低颜色浓度。如果使用这个方法,移动“最小值”滑块将不起任何作用。
“纸纹”— 通过将纸纹用作对应依据来调整颜色
“图像亮度”— 将图像亮度用作颜色调整的依据
“原始亮度”— 将克隆来源的亮度用作调整的依据
[Alpha 通道] 或 [图层蒙板] — 将 Alpha 通道或图层蒙板中的值设置为色调浓度调整的依据。仅当图像中具有保存的通道或图层蒙板时,才能使用这种方法。
4
根据需要调整“最小值”和“最大值”滑块。
如果将纹理分为凸起处与凹陷处,则“最大值”滑块控制凸起处的色调量,而“最小值”滑块控制凹陷处的色调量。“最大值”滑块的设置上限为 800%。
“最小值”滑块的设置下限为 0%。“最小值”滑块设置得越低,凸起处与凹陷处之间的对比度就越高。“最小值”滑块设置得越高,纸纹外观越平坦。
应用表现纹理
“表现纹理”效果可以生成灰阶图像的高对比度版本。通过使用此功能,可以创建类似自定义半色调网点的视觉效果,如铜版蚀刻或网线数。和“应用网点”一样,“表现纹理”效果内建了反锯齿补偿。
“表现纹理”效果。
应用“表现纹理” 反回顶部
选择画布上的一个图层或区域。
选择“效果”“表面控制”“快速纹理”。
从“快速纹理”对话框的“使用”列表框中选择方法。
您可以使效果基于当前纸纹、通道或图层蒙板、图像亮度或原始亮度(克隆来源)。
4
根据以下指南调整滑块:
“灰度阈值”— 确定阈值在纯黑色和纯白色之间的位置
“颗粒”— 确定纹理在表面上的渗透程度
“对比度”— 确定黑白等级数。例如,低对比度生成纯灰色,中对比度生成灰阶等级,而高对比度则生成黑白画面。
Tip
如果要在应用此效果后恢复图像的部分原始颜色,请选择“编辑”“消退”。“消退”命令可以恢复部分或全部原始颜色。
如果您想添加一组新的颜色,则可以对图像应用表现渐变。在“渐变”面板中,选择渐变,单击“渐变选项”按钮,然后选择“快速图像”。
弯曲图像
通过使用“图像弯曲”效果,可以扭曲图像的表面,让图像就象一张柔软的胶卷。您可以使图像呈现哈哈镜反射的效果。
应用“图像弯曲”效果前(左图)和应用“图像弯曲”效果后(右图)。
通过使用“快速弯曲”效果,可以创建一些基本的扭曲,例如延展或凸出。应用表面纹理时,这些扭曲对准备反射对应的图像很有用。有关表面纹理和反射对应的详细信息,请参阅使用反射对应。“快速弯曲”将应用于整张画布,而不是选区或图层。
通过使用“快速弯曲”,您可以创建五种扭曲:
“球体”使图像弯曲成球状,类似于反射在圆滑的银球上。使用“强度”和“角度系数”滑块可加强和扭转效果。
“球体”扭曲示例。
“外凸”使图像中心向您弯曲,让图像呈现凸出效果。使用“角度系数”滑块可扭转效果。
“外凸”扭曲示例。
“内陷”使图像中心向内弯曲,让图像呈现凹陷效果。使用“角度系数”滑块可扭转效果。
“旋涡”使图像扭曲成漩涡状。“角度系数”滑块则控制图像旋转的次数。
“波浪”使图像扭曲成同心圆状,类似将石头丢入水池时产生的波环。使用“强度”和“角度系数”滑块可加强和扭转效果。
弯曲图像 反回顶部
选择画布上的一个图层或区域。
选择“效果”“表面控制”“图像扭曲”。
在“图像扭曲”对话框中,选择以下弯曲方法之一:
“线性” — 拉动所选的区域,就好象从圆椎顶端拉动
“立方体”— 向外拉出一个平面
“球体”— 拉动表面,使表面类似滤镜
4
调整“大小”滑块。
此滑块控制拖动光标所影响的区域大小。数值越大,受影响的区域越小。
5
在“预览”窗口中,拖动以扭曲图像。
拖动时会显示一个圆圈,表示受影响的区域。
应用“快速弯曲”效果 反回顶部
选择“效果”“表面控制”“快速扭曲”。
在“快速扭曲”对话框中,启用一种弯曲方法。
调整“强度”和“角度因素”滑块以控制弯曲效果。
应用“木刻”效果
创建照片的木刻或油布版画时,“木刻”效果十分有用。您可以保存预设的“木刻”效果,以应用于其他照片或绘画。
应用“木刻”效果前(左图)和应用“木刻”效果后(右图)。
应用“木刻”效果 反回顶部
选择“效果”“表面控制”“木刻”。
在“木刻”对话框中,启用或禁用以下复选框:
“输出黑色”— 使用最终图像中效果的黑色部分。如果您只想使用最终图像中的颜色,请禁用此复选框。
“输出彩色”— 使用最终图像中效果的颜色部分。如果您只想使用最终图像中的黑色和白色,请禁用此复选框。
如果启用“输出黑色”复选框,则可以调整以下滑块:
“黑色边缘”— 确定黑色边缘的细节。值越大,对象周围生成的边缘越厚越黑。值越小,生成的边缘越细。
“腐蚀时间”— 确定对黑色边缘反复执行蚀刻的次数。蚀刻次数越多,边缘越薄。
“腐蚀边缘”— 控制黑色边缘的平滑程度。较大的值可生成外观圆滑的黑色边缘。
“重量”— 确定最终图像中的黑色量
4
启用以下选项之一:
“自动颜色”— 自动通过原始图像的颜色计算颜色集
“使用颜色集”— 使用预定义的颜色集
5
根据以下指南调整滑块:
“颜色数”— 确定效果中使用的颜色数量,范围是 2 到 256。仅当已启用“自动颜色”选项和“输出彩色”复选框时,才能调整颜色数量。
“颜色边缘”— 确定对图像边界应用的彩色边缘厚度。向右移动此滑块可增加边缘厚度,以像素为测量单位。通过选择“预览”窗口下方的色票,可选择边缘颜色。使用此功能前,必须启用“输出彩色”复选框。
Tip
要更改颜色集中的颜色,请首先单击颜色,然后在“颜色集”面板中单击新颜色。
要将“木刻”效果保存为默认效果,请在“木刻”对话框中单击“存储”,然后在“存储预置”对话框中指定预设名称。
应用“碎裂”效果
“碎裂”效果可用于图像和文本。您可以使效果基于当前选择的纸纹或图案。
应用“碎裂”效果前(左图)和应用“碎裂”效果后(右图)。
应用“碎裂”效果 反回顶部
选择“效果”“表面控制”“拓印”。
在“拓印”对话框中,调整以下任意滑块:
“边缘大小”— 确定边缘增加的大小
“边缘强度”— 确定边缘增加的量
“平滑度”— 确定黑白边缘之间的圆滑度
“变化”— 确定为边缘添加的颗粒量
“阈值”— 确定图像中黑色的量
从“使用”列表框中选择方法。
您可以使效果基于当前纸张颗粒或原始亮度(克隆来源)。
应用“素描”效果
您可以使用“素描”效果将图像转换为黑白的铅笔素描画。
“素描”效果。
应用“素描”效果 反回顶部
选择画布上的一个图层或区域。
选择“效果”“表面控制”“素描”。
在“素描”对话框中,调整以下任意滑块:
“灵敏度”— 确定细节敏感度。较低的值只检测主边缘。较高的值同时检测主边缘与细纹,比如人眼周围的皱纹。
“平滑度”— 确定滤出的杂讯数量。值越高,线条越宽、越亮、越模糊。
“颗粒”— 确定素描标记上显示的纸张颗粒量。向右移动此滑块可显示较多的纸张颗粒。
“阈值”— 在检测边缘之后删除杂讯。“最高阈值”用于标记可能正好是图像中的杂讯的亮色像素。“最低阈值”用于测试周边像素。
如果您想将设置保存为预先设置,请单击“存储”,然后在“存储预置”对话框中指定预先设置的名称。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
