快速連結至此頁面上的程序:
您可以使用強大 Corel Painter 筆刷材料庫中的現成預設筆刷變體,將媒材套用到畫布。您也可以修改筆刷變體以符合特殊需求。「筆刷控制項」綜合面板是由多種筆刷控制項面板所組成,可讓您在工作的同時調整筆刷變體,或更改現有變體以建立新的變體。
您可以利用筆刷控制項綜合面板,以多種方式調整 Corel Painter 筆刷,例如更改筆刷的大小、形狀、角度、流量等。事實上,Corel Painter 的預設筆刷變體是透過調整同一組筆刷控制項所建立而來,旨在模擬真正的繪畫或繪圖工具。
在您回復筆刷變體之前,您對含有基本控制項 (包括「大小」或「透亮度」的更改) 的筆刷變體所作的更改都會予以保留。您還可以將自訂筆刷儲存成預設筆刷、新變體或外觀。相關詳細資訊,請參閱建立、回復和刪除筆刷變體和儲存外觀.
有些控制項專屬於特定的筆刷類別,例如 [畫家油畫] 或 [厚塗顏料]。其他控制項和設定則專屬於特定的變體類型。例如,取消選取論哪一種筆刷類別,您必須先選取分岔筆刷變體,才能使用 [分岔] 控制項。
使用筆刷控制項綜合面板修改筆刷變體時,修改過的筆刷變體資訊會存入變體位於作業系統「Users」資料夾中的 XML、NIB 和 STK 檔:
Users\(使用者名稱)\AppData\Roaming\Corel\Painter12\Default\Brushes\Painter Brushes 資料夾 (Windows 7)
啟動 Corel Painter 時,應用程式會將修改的設定套用至筆刷變體,而非套用預設設定。但是,預設設定不會遺失,仍會保存在應用程式資料夾中。如果您決定重設筆刷變體的預設設定,便會自動刪除「Users」資料夾中修改過的筆刷變體檔案。
開啟筆刷控制面板 | ![]() |
選擇 [視窗] ![]() |
關閉筆刷控制面板 | ![]() |
按一下筆刷控制項面板標題列上的 [關閉] 按鈕。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
