快速連結至此頁面上的程序:
Corel Painter 提供幾種儲存與輸出完成動畫的選項。有些檔案格式 (例如 QuickTime 和 Windows 專用的視訊) 有可用的壓縮選項。
您可以將動畫的畫格儲存與輸出為多種檔案格式。
| 將畫格輸出為單一影像 |
1 |
在文件視窗中顯示您要輸出的畫格。 |
您可以按一下 [畫格堆疊] 面板中的畫格縮圖,或使用 [畫格堆疊] 面板中的控制項來顯示畫格。 |
2 |
選擇 [檔案] |
3 |
在 [儲存動畫] 對話方塊中,啟用 [儲存目前畫格為影像] 選項,然後按一下 [確定]。 |
4 |
在 [儲存] (Mac OS) 或 [儲存影像為] (Windows) 對話方塊中,選擇位置及檔案格式,輸入檔案名稱,然後按一下 [儲存]。 |
您可以在 Macintosh 或 Windows 平台上,將動畫輸出為 QuickTime 動畫。
QuickTime 支援數種壓縮格式。以下說明將可幫助您選擇其中一種格式,但是您也可以自行試驗不同的壓縮程式與設定,以找出最適合您的作品的設定。您也可以選擇其他的壓縮方法。
動畫方法適合連續色調區域。如果您將 [壓縮設定] 對話方塊中的 [品質] 設定為 [最佳] 並將每一個畫格設定為主要畫格,那麼這個壓縮程式不會造成失真。對大部分 Corel Painter 的動畫而言,這是不錯的壓縮程式。 |
Cinepak 方法可以產生可接受的動畫與影像品質,且檔案也相當地小。如果您要在 CD 上播放並透過網際網路傳輸,那麼這是比較好的選擇。Cinepak 需要較長的時間進行壓縮,且特定影像類型及畫格速率也比較難找到最佳的壓縮設定。 |
圖形方法限制使用 256 色。這個方法利用比 [動畫] 壓縮程式更高的比例壓縮,但播放速度並不會更快。 |
[取消選取] 選項並不使用壓縮格式,所以影像可保留完整的品質。如果畫格尺寸較大,有些電腦的速度可能不足以播放高畫格速度的動畫。 |
照片-JPEG 方法可讓您以高壓縮比例進行壓縮,但仍維持絕佳的影像品質。但是並不能以高速率播放。JPEG 是一種國際標準影像壓縮格式。 |
視訊方法是以高速率錄製及播放數位視訊。由於「視訊」所使用的壓縮程式十分佔空間,取消選取法提供連續色調區域較大影像理想的效果,如同其他大部分的動畫。 |
壓縮比例和影像品質成反比。品質滑桿可讓您在壓縮量和影像品質之間,設定最佳層級。對大部分的 Corel Painter 作品而言,最好是將 [品質] 滑桿都設定為 [高]。
您可以使用一些壓縮方法、主要畫格的頻率指定每秒要顯示的畫格數目。主要畫格用於暫時性的壓縮方法。每一個主要畫格都儲存在其整體中。下一組畫格 (視上一個主畫格而定) 只有在改變時才會儲存。
而部分壓縮方法則可選取限制資料速率選項,可讓您限制資料傳輸的速度。資料速率限制優於品質設定,如果有需要請將壓縮的動畫維持在設定限制內。
| 將 Corel Painter 動畫輸出成 QuickTime 動畫 |
1 |
選擇 [檔案] |
2 |
在 [儲存動畫] 對話方塊中,啟用 [儲存動畫為 QuickTime] 選項。 |
3 |
在 [輸入動畫名稱] 對話方塊中,選擇位置,輸入檔案名稱,然後按一下 [儲存]。 |
4 |
在 [壓縮設定] 對話方塊中,從清單方塊選擇一種壓縮方式。 |
5 |
指定您想要的選項。 |
如果您使用的是 Windows 作業系統,您可以將動畫輸出為 AVI 動畫。
AVI 格式支援數種壓縮格式。以下說明將可幫助您選擇其中一種格式,但是您也可以自行試驗不同的壓縮程式與設定,以找出最適合您的作品的設定。您也可以選擇其他的壓縮方法。
Cinepak 方法可以產生可接受的動畫與影像品質,且檔案也相當地小。如果您要在 CD-ROM 上播放並透過網際網路傳輸,那麼這是比較好的選擇。Cinepak 需要較長的時間進行壓縮,且特定影像類型及畫格速率也比較難找到最佳的壓縮設定。 |
Microsoft Video 1 方法是以高速率錄製及播放數位視訊。 |
全畫面 (未壓縮) 方法並不使用壓縮格式,所以影像可保留完整的品質。如果畫格尺寸較大,有些電腦的速度可能不足以播放高畫格速度的動畫。若要將 Corel Painter 動畫傳輸至 AVI 編輯應用程式,建議使用這個格式。 |
壓縮比例和影像品質成反比。在 [視訊壓縮] 對話方塊中,[壓縮品質] 滑桿可讓您在壓縮量和影像品質之間,設定最佳層級。
主要畫格用於暫時性的壓縮方法。每一個主要畫格都儲存在其整體中。下一組畫格 (視上一個主畫格而定) 只有在改變時才會儲存。部分壓縮方法有主要畫格每隔 [數目] 畫格選項,可讓您指定主要畫格的頻率。
而部分壓縮方法則有 [資料速率] 選項,可讓您限制資料傳輸的速度。資料速率限制優於 [品質] 滑桿設定,如果有需要請將壓縮的動畫維持在設定限制內。
| 將 Corel Painter 動畫輸出成 AVI 動畫 |
1 |
選擇 [檔案] |
2 |
在 [儲存動畫] 對話方塊中,啟用 [儲存動畫為 AVI] 選項,並指定每秒播放的畫格數。 |
3 |
4 |
在 [視訊壓縮] 對話方塊中,從 [壓縮程式] 快顯選單選擇一種壓縮方式。 |
5 |
指定您想要的選項。 |
如果要選擇其他壓縮方法,您可以按一下[設定] 指定其他選項。 |
Corel Painter 支援輸入與輸出連續編號檔。連續編號檔是一連串大小與解析度相同的檔案,且以特定的方式命名,名稱的開頭或結尾處包含一個數字。例如第一個畫格檔名可能是 Movie01、第二個畫格是 Movie02,以此類推。
將動畫輸出為連續編號檔時,您可以將連續編號檔輸入至不支援其他動畫格式的應用程式中。輸出時,您可以指定第一個檔案的檔名。檔名中必須加上零,這樣所有的連續編號檔才會有相同的位數。例如,若要建立 1 到 24 的連續編號檔,請在檔案名稱中加上「01」。若要建立 89 到 110 的連續編號檔,請在檔案名稱中加上「89」。
輸入連續編號檔是將動畫從另一個 3D 或動畫程式載入 Corel Painter 的好方法。輸入連續編號檔時,檔案格式必須是 Corel Painter 所支援的格式,且每個檔案的位數必須相同。輸入連續編號檔時會建立一個新的畫格堆疊,此時會提示您選擇洋蔥紙圖層的數目和儲存類型。相關詳細資訊,請參閱製作動畫。
| 將動畫輸出為連續編號檔 |
1 |
選擇 [檔案] |
2 |
在 [儲存動畫] 對話方塊中,啟用 [儲存動畫為連續編號檔] 選項,然後按一下 [確定]。 |
3 |
在 [儲存] (Mac OS) 或 [將連續編號檔另存為] (Windows) 對話方塊中,選擇位置及檔案格式,輸入第一個檔案的名稱,然後按一下 [儲存]。 |
檔案名稱開頭或結尾應包含數字,例如「01Movie」或「Animation14」。 |
| 輸入連續編號檔 |
1 |
選擇 [檔案] |
2 |
在 [開啟] (Mac OS) 或 [選取影像] (Windows) 對話方塊中,勾選 [開啟連續編號檔] 註記框。 |
3 |
執行以下任一操作: |
(Mac OS) 選擇第一個連續編號檔。當 [開啟連續編號檔] 註記框下出現 [選擇最後一個連續編號檔] 時,請選取最後一個連續編號檔,然後按一下 [開啟]。 |
(Windows) 選取第一個連續編號檔,然後按一下 [開啟]。然後選取最後一個連續編號檔並按一下 [開啟]。 |
4 |
在 [輸入動畫名稱] 對話方塊中,選擇要儲存輸入動畫的位置,輸入檔案名稱,然後按一下 [儲存]。 |
5 |
在 [新畫格堆疊] 對話方塊中,選擇洋蔥皮圖層的數目和儲存類型,然後按一下 [確定]。 |
Corel Painter 會將後續的影像輸入至新畫格堆疊的畫格中。
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
