Sie können die Verteilung für Airbrushes anpassen, die bestimmt, wie die Farbe beim Auftragen verteilt wird. Anders ausgedrückt wird hiermit die Größe des Bereichs festgelegt, auf dem die Farbe aufgetragen wird.
Für die Einstellung Verteilung eignet sich ein Bereich zwischen 30° und 40°. Zu niedrige Werte für Verteilung und Winkel können Probleme verursachen. Eine niedrige Verteilung in Verbindung mit einer starken Neigung des Stifts kann bewirken, dass die Farbe in einiger Entfernung vom Cursor aufgetragen wird.
Sie können die Kanten der vom Airbrush abgegebenen Farbe je nach Wunsch variieren, indem Sie ein Werkzeugspitzen-Profil auswählen. Jedes Profil erzeugt eine andere Kante an der aufgetragenen Farbe. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Werkzeugspitzen-Profile.
Mit dem Aquarellprofil (links) und dem mittleren Profil (rechts) erzeugte Airbrush-Kanten
Obwohl Sie immer noch die Deckkraft korrigieren können, um hellere oder dunklere Punkte zu erhalten, werden von einigen Airbrush-Malwerkzeugvarianten in Corel Painter, beispielsweise von der Variante Airbrush kleinflächig, die Vorteile des Fingerrads genutzt. Ebenso wie die Nadel in herkömmlichen Airbrushes legt das Fingerrad den Airbrush-Fluss und damit die aufgetragene Farbmenge fest.
Bei vielen Airbrushes können Sie die Farbmenge mit dem Fingerrad einstellen.
Sie haben die Möglichkeit, die Größe der Airbrush-Tropfen zu steuern. Diese Funktion ist nicht mit der Anpassung der Malwerkzeuggröße identisch (je größer das Werkzeug ist, desto größer ist die Menge der versprühten Tropfen).
| So ändern Sie die Größe von Airbrush-Tropfen |
1 |
Wählen Sie Fenster |
2 |
Wählen Sie im Listenfeld Spitzentyp die Option Airbrush aus.
3 |
Klicken Sie in der Palette Malwerkzeug auf die Registerkarte Größe, um das
Panel Größe zu öffnen.
4 |
Verschieben Sie im Panel Größe den Regler Größe.
5 |
Verschieben Sie den Regler Element nach links, wenn Sie kleinere Tropfen
erzeugen möchten, und nach rechts, wenn Sie größere Tropfen erzeugen möchten.
Mit sehr großen Tropfen werden meist nicht die gewünschten Ergebnisse
erzielt.
Bei Varianten, die den Spitzentyp Pixel-Airbrush oder Linien-Airbrush
verwenden, steht die Option Element nicht zur Verfügung.
| So verändern Sie die Farbmenge, die Airbrushes abgeben |
Bewegen Sie das Fingerrad in Richtung Stiftspitze (oder vorwärts), um den
Farbfluss zu verringern. Bewegen Sie das Rad von der Stiftspitze weg (oder
rückwärts), um den Farbfluss zu erhöhen.
Sie können die vom Airbrush abgegebene Farbmenge auch steuern, indem Sie
im Panel Airbrush der Palette Malwerkzeugeinstellungen die Regler
Farbmenge und Min. Farbmenge anpassen. Mit dem Regler Farbmenge
legen Sie die maximale Farbmenge fest. Mit dem Regler Minimale
Farbmenge legen Sie die minimale Farbmenge als Prozentsatz der
maximalen Farbmenge fest.
Je nach der verwendeten Airbrush-Variante können Sie den Effekt des
Airbrush-Fingerrads umkehren, indem Sie im Panel Farbumsetzung auf die
Schaltfläche Umkehren |
Im Panel Airbrush der Palette Malwerkzeugeinstellungen können Sie
darüber hinaus die Farbmenge auf Basis von Stiftinformationen wie
Geschwindigkeit oder Druck festlegen, indem Sie im Listenfeld
Farbmengen-Umsetzung eine entsprechende Option wählen.
